Даже на адобовском форуме на эти ошибки ответить не могут))
Premiere Pro CC 2014 установил уже неделю полет в норме
Привет всем. Вот подскажите пожалуйста кто знает. Например для цветокоррекции я создаю корректирующий слой и на него добавляю фильтры. Когда эффектов много, у меня начинаются тормоза. Но сверху полоса остается желтой,т.е. рендеринг не требуется, как я понимаю - это заслуга видеокарты. А возможно ли рендеринг включить как то принудительно. Для комфортной работы?
А а видеокарта какая? Вообще у всего есть свои пределы. Я обычно “крашу” уже на последнем этапе, когда с динамикой, темпом, звуком все устаканено. А вариант один- отключить CUDA и делать пререндер нужных кусков. Но это уже не про комфорт, а про возможность проконтролировать в реальном времени
Так если полоса желтая, то и проигрывать должен в реальном времени, или не так?) ну или уж качество предпросмотра немного снизить)
А если она ооочень узкая, а эхфектов много, а карта слабая )))))))вобщем пробка получается, как в мегаполисе ))))))
Тип ЦП Mobile QuadCore Intel Core i7, 3200 MHz (32 x 100)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 860M (2 ГБ)
Системная память 16208 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
вот такой у меня ноутбук.
Сейчас делаю банкет решил попробовать с кодеком prores 4444 конвертировал все фаайлы в этот кодек. Пока работает быстрее
Ого! Не слабая машина))))) Оно понятно, что разжатый файл легче ворочается.
а конкретней сколь эффектов и какие
на винде это мне кажется не лучший вариант, кодек больше под мак заточен. лучше в DNxHD перегонять.
Если у тебя ноут, то сколько дисков имеешь? могу предположить что один разбит на два раздела, может поэтому т тормозит, что все на одном диске.
evgnii97531, чтобы везде была зеленая полоса есть пункт Sequence - Render Entire Work Area (по крайней мере в CS6)
Отвечаю по порядку. Эффекты следующие: быстрый корректор цвета, колориста2, кривые rgb, трехкомпонентный корректор цвета
Кодек DNxHD тяжелее, уже пробовал, prores намного шустрее у меня работает. Что касается дисков,то не угадал. В ноуте 2 диска: SSD на нем система и программы. На втором кеш и проект, на внешнем (Третьем! USB 3.0) исходники. Хотя второй диск не слишком шустрый ( Western Digital Blue 1TB 5400rpm 8MB WD10JPVX ), в будущем планирую его заменить на гибридный.
попробовал у себя кинуть все эти эффекты, полоска красная, материал в prores 422, тянет без тормозов)
Если это все вместе
А зачем такой мощный бутерброд.И кстати колориста не поддерживает CUDA поэтому мне странно, откуда желтая полоска. Какое то масло масленное получается. Даже для проблемных кусков мне хватает кривые rgb + быстрый корректор. Так как колориста не поддерживает CUDA пользуюсь ей в оооочень крайних случаях, но колориста по моему мнению самодостаточна-ее одной хватает чтоб выправить цвет и насытить картинку. Много эффектов на дорожке тоже не есть хорошоДолжно быть все рационально задействовано ИМХО
Да все понятно, насчет “бутерброда” из эффектов… Как это у меня бывает: кинул быстрый корректор цвета, что то не хватает, добавил кривые - эх еще чуть чуть добавить зелененького кинул колористу и вот так все и получается…
у меня prores 444 и машинка может слабее… а какая у тебя в это время загрузка цп?
И вот здесь ты вырубил движок CUDA и пошли тормоза. А в кривых если зелень подкрутить?(без колористы)
а как это вы прорез на винду загнали? уже оптимизировали/заточили? Киньте плиз в личку,а то на просторах интернета искать как-то стремно.
И скажите, а на сколько лучше про рез чем Cineform кодек, в плане ЦК и нагрузки на быстродействие. СайнФорм авишки просто летают у меня, но мне не очень нравится как работает под колорисой при пересветах
можно и в кривых, но в колористе точнее, например возьмем все тот же зеленый если кривыми, то вся картинка “зеленеет” цвета “съезжают” а колористой точнее получается… ну это мое мнение
А что adob отлично поддерживает про рез. Конвертировал программой Bigasoft Video Converter из mts в prores 444. Правда долго, но нагрузка на цп уменьшилась. Скорость выросла. И еще очень понравилось, что в окне предпросмотра картинка в максимальном качестве. Даже если качество уменьшаю, картинка все равно остается отличной… Я не знаю почему это мой первый опыт с этим форматом. Работаю с видео 1080p раньше с кодеком Н264 все тормозило и загрузка цп бешенная была…
banyas, Володя, попробуй MPEG Streamclip. бесплатная софтина, прекрасно конвертит.
Вы можете использовать MPEG Streamclip, чтобы открыть и играть в большинство форматов фильма в том числе MPEG файлов или транспортных потоков; редактировать их с Вырезать, Копировать, Вставить, и отделка; установить в / из пунктов и конвертировать их в мультиплексирование или демультиплексирование файлы, или экспортировать их в QuickTime, AVI, DV и MPEG-4 файлов с более чем профессиональные качества, так что вы можете легко импортировать их в инструмент DVD авторинга, и использовать их с многие другие приложения или устройства. Поддерживаемые форматы входного сигнала: MPEG, VOB, PS, M2P, MOD, VRO, DAT, MOV, DV, AVI, MP4, TS, M2T, MMV, REC, VID, AVR, M2V, M1V, MPV, AIFF, M1A, MP2, MPA, AC3, …
Про прорез ни слова
Так стесняюсь спросить, а чем Bigasoft Video Converter не устраивает?
