Володь, наверное забыли написать)))
Может тока на mac доступны.
а тем, что у меня его нет)))))Может зальешь на обменник и под большим секретом нам ссыль бросишь ))))))
Вот пожалуйста
Bigasoft Total Video Converter
Коллеги, перешёл на днях на 2014…и возник вопрос как включить вот эту штуку??? второй день мучаюсь…
обалдеть - нашёл, нужно поставить галочку work area bar
@user25, мы стараемся облегчить пользователям поиск решения некоторых вопросов и наиболее потребные ссылки в тему выкладываем в шапке темы.
Ответ на ваш вопрос на второй строчке ссылок в шапке темы. Обратив на это внимание, не мучились бы два дня.
Поставил недавно, 8,2,0
обнаружил
пропал эффект time warp
а вот warp stabilizer нормально не работает, и есть тема об этом на сайте едоб, походу глючит с видеокартой так как, если отключить гпу движок, тогда работает
сделал небольшой експеримент, забросил все файлы стабилизатора из цс6, все работает, но хотелось бы хотя бы сс 7 версию файлов,
если у кого стоит не последний сс (так понимаю это 7 версия) то выложите пожалуйста следующие файлы
C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\PTX\cubin11\StabilizerWarp.cubin
C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\PTX\cubin20\StabilizerWarp.cubin
C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\PTX\cubin30\StabilizerWarp.cubin
C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\PTX\StabilizerWarp.ptx
и еще на всякий случай C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\TimeWarpFilter.dll
странно, что у меня его в фильтрах нету так как файл длл есть, посмотрите на версии 8,2 у всех ли так
Можно ли рассказать конкретно о проблеме?
Добавлю только, что можно более расширенно посмотреть о настройках в консоле через ссылку в шапке “Дополнительные настройки в Console Adobe Premiere Pro CC”
бросаю фильтр,
анализ, и на банере стабилизации зависает картинка
если фильтр отключить то премьер работает
если отключить гпу движок то стабилизатор нормально работает
проблема описана здесь
Тогда очевидно надо искать проблему в GPU и его драйверах…
У меня не возникало проблем с применением стабилизатора. GPU GTX580 и всегда ставлю последние драйвера. Система win7.
2 версии дров пробовал старую 07,2014 и последнюю 02,2015
так как проблема не у меня одного, соответственно это проблема совместимости, и более всего виноват эдоб.
обнаружил
если использовать таким методом то работает
borders-framing-stabilize,synthesize edges
Я думал у меня только происходят падения премьер (по не понятным причинам,даже просматривая смонтированный ранее материал.При кодировке тот же самый крэшь), а тут оказывается и у капиталистов такой же самый трабл с СС 2014, причем по разным причинам. Я с перепугу поменал даже ОС7 на 8,1.
Вот только не пойму, ждать ближайшего обновления или … или что?
С обновами пока тишина что то на горизонте. А не помешало бы.
только что рендерил клип без медиаэкнкодера (не был установлен) в клипе много твикстора,
смотрю рендер затормозился, память забилась, почистил вручную дорендерилось.
такое было в цс6 когда не запущен или вылетел CS6SERVICEMANAGER.EXE
то есть твикстор нормально из памяти не выгружается, вот и думаю это сейчас вина премьера или же твикстора или нужно только с аме рендерить?
какой версии твикстор?
revolver, Какая система и видеокарта?
У меня точно не помню, но вроде 6.0.5. суть в том том что твикстор достаточно сложный плагин, когда есть несколько вложений с твикстором, то рендерю файлы отдельно, и закидываю в проект, проблем ни каких нет и нет проблем с экспортом, комп не насилую)
win7 gts250
под цс6 все нормально работает, правда была старше версия
Видеокарта GTS250 с 128 куда процессорами всего. Поэтому трудно рассуждать о проблемах плагов премьера, которые с в основном работают при поддержке куда.
