Panasonic 12-35mm f/2.8 Aspherical O.I.S. (H-HS12035)
Зум-объектив Panasonic H-HS12035 Lumix G X Vario 12-35 mm f/2.8 ASPH POWER O.I.S предназначен для видео и фото камер соответствующих стандарту Micro Four Thirds. объектив предлагает широкий диапазон фокусных расстояний — 12-35 мм (24-70 мм в эквиваленте 35 мм камеры), при этом минимальное значение диафрагмы f/2.8 может сохраняться во всем диапазоне зуммирования. Объектив состоит из 14 линз, объединённых в 9 групп. Нанопокрытие, нанесенное на переднюю линзу объектива, снижает вероятность возникновения бликов и раздваивания изображения. Линзы с ультранизкой дисперсией минимизируют хроматические аберрации, а линзы с ультравысоким показателем преломления позволяют добиться высочайшей резкости по всему полю изображения.
Оптический стабилизатор POWER O.I.S. компенсирует не только быстрые движения с малой амплитудой, но и медленные движения с большой амплитудой, что значительно облегчает съёмку в условиях слабой освещённости.
Благодаря четырём асферическим линзам корпус объектива имеет компактные размеры: его длина составляет приблизительно 73,8 мм, а вес — приблизительно 305 г, а благодаря защите от влаги и пыли, Panasonic H-HS12035 способен работать даже в тяжелых условиях.
