Panasonic AG-AC8
Доступная по цене, совершенно бытовая видеокамера, но упрятанная в корпус от профессионального камкордера, да еще и в плечевом исполнении.
Корпус аппарата изготовлен из черного матового пластика, здесь нет никаких глянцев и прочей блестящей чепухи. Если не считать металлическое кольцо, соединяющее основной блок камеры и ее оптическую часть. Дизайн выполнен в строгом соответствии с требованиями видеокамер, предназначенными для профессионального использования: большие габариты, переносная рукоятка, дублирование основных органов управления, достаточное количество крепежных площадок, правильная развесовка корпуса для беспроблемного размещения на штативе, трансформируемый блок ЖК-экрана и электронного видоискателя, наличие входов и выходов для подключения дополнительного оборудования, кольцо управления, присутствие кнопок для быстрого доступа к часто используемым функциям.
Стекло объектива защищено глубокой блендой и съемной пластиковой крышкой. Встроенные стереомикрофоны выдаются далеко вперед, и «смотрят» в том же направлении. Внешний микрофон можно подсоединить к одной из двух площадок, находящихся в верхней части камеры и расположенных ближе к объективу: в центре или сбоку.
Отдельный блок корпуса, содержащий ЖК-экран и видоискатель, имеет возможность выдвигаться в сторону почти на пять сантиметров.
Верхняя рукоятка, служащая как для переноски камеры, так и для удержания аппарата при съемке, оснащена качалкой зума, кнопкой старта/останова записи, двумя металлическими ушками для крепления ремня, а также еще одной посадочной площадкой-башмаком, расположенным ближе к торцу камеры. Думается, эта площадка может пригодиться для крепления, к примеру, внешнего монитора с большой диагональю.
ЖК-экран может поворачиваться вокруг оси на стандартные 270°. Видоискатель, снабженный резиновым наглазником, также является поворотным, и допускает изменение угла положения на 90°.
Разъем для подключения внешнего микрофона ничем не защищен, рядом с этим разъемом находится «башмак», о котором уже упоминалось. Возможно, к нему и следует крепить внешний микрофон, а на центральную площадку в таком случае следует взгромоздить накамерный свет. Впрочем, решать это за оператора — невыгодное дело
Дополнительный блок расположен в передней части камеры, в стороне от объектива, и снабжен рукояткой с регулировкой под размер ладони. Здесь же находится качалка зума, имеющая больший размер, нежели на верхней рукоятке, и, соответственно, больший ход. Рядом с качалкой находится кнопка Photo, а на торце блока, под большим пальцем руки, привычно расположилась кнопка Rec. Данная кнопка обрамлена подвижным кольцом с фиксатором — поворот данного кольца включает и отключает питание камеры
На правой стороне корпуса расположены в ряд три откидных полупрозрачных крышки, под ними находятся вход адаптера питания (для подачи прямого питания камере и подзарядки вставленной батареи), выход на наушники (3,5 мм), два слота карт памяти (до SDXC 64 ГБ), один порт USB Host для подключения внешних накопителей (USB HDD, флэшек и т. д.), порт Mini-USB Device для подключения камеры к ПК, и порт HDMI.
Левая передняя часть корпуса содержит наиболее «ходовые» ограны управления. В первую очередь следует отметить универсальное кольцо, опоясывающее объектив. Данным кольцом, в зависимости от текущих настроек, можно регулировать зум, фокусировку, баланс белого, значение выдержки и число диафрагмы. По умолчанию поворот кольца мягко зуммирует кадр. Изменить функцию данного кольца можно с помощью кнопки Camera Function, которая расположена чуть ближе к основной части корпуса камеры. На которой, в свою очередь, находятся кнопки быстрого доступа к основным функциям:
  • переключатель режимов работы аппарата: видео, фото, воспроизведение
  • переключатель режимов записи: автомат, ручной режим, ручная фокусировка с помощью кольца
  • включение/отключение стабилизатора
  • запуск служебного меню
  • пятипозиционный джойстик для навигации по меню
Забавный момент: в корпусе аппарата имеется тонкое прозрачное кольцо, обрамляющее металлическую насадку, которая соединяет камеру с ее оптической частью. На него не обратишь внимания, пока не включишь камеру. Синий свет означает режим простоя, а красный… Впрочем, вы уже догадались.
Основные технические характеристики видеокамеры
фокусн. расст. f=2,82—59,2 мм
диап. диафрагм F1,8 [Wide]/F3,5 [Tele]
диам. фильтра 49 мм
Датчик изображения CMOS 1/4,5″, эффективных пикс.: 4,14 Мп (видео 16:9)
Габариты, масса 205x217x479 мм, 2270 г без батареи
Носитель две карты памяти SDXC/SDHC/SD до 64 ГБ,
Форматы видео:
MPEG-4 AVC/H.264 (MTS) + звук AC3 стерео + титры PGS:
  • 1080/50p [Max. 28Mbps/VBR], (1920x1080/50p)
  • PH [Max. 24Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
  • HA [Ave. 17Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
  • HG [Ave. 13Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
  • HE [Ave. 5Mbps/VBR], (1440x1080/50i)
  • PM [Ave. 8Mbps/VBR], (1280x720/50p)
  • SA [Ave. 9Mbps/VBR], (720x576/50i)
Формат фото JPEG, 6016x3384, 4480x3360, 4752x3168, 4096x2304, 1440x1080
Оптический трансфокатор 21х (50x intelligent zoom)
Интерфейсы:
  • HDMI
  • композитный видеовыход
  • аудиостереовыход
  • компонентный видеовыход
  • Mini-USB 2.0 для подключения к ПК
  • Порт USB с режимом USB Host для подключения внешних USB-накопителей
  • выход на наушники 3,5 мм стерео
  • микрофонный вход 3,5 мм стерео
