HDC-Z10000 стала первой в мире видеокамерой, официально поддерживающей новый стандарт AVCHD 3D/Progressive. При всей своей компактности и портативности она обладает самыми передовыми технологиями формирования изображения, такими как сдвоенная система матриц Double 3MOS. Эта модель умеет безупречно записывать как двухмерное, так и трехмерное видео, а также снимать крупным планом с расстояния 45 см – рекордно малого для 3D-макросъемки. Разнообразные функции ручной настройки позволят Вам создавать изображения в точном соответствии с Вашим творческим замыслом, Интеллектуальный Авторежим (iA) поможет реализовать каждую возможность для съемки, а мощный стабилизатор изображения HYBRID O.I.S.+ обеспечит четкость картинки. Этот камкордер разработан таким образом, что он в одиночку способен предложить высочайший уровень качества, необходимый как для записи 2D-изображений, так и для удовлетворения растущей потребности рынка в трехмерной видеосъемке.
Спецификация
• 8,8-см/3,5” 3D-совместимый ЖК-дисплей с разрешением 1 152 000 точек.
• Поддержка нового стандарта AVCHD 3D (1080/50i, 1080/24p).
• Сдвоенная система матриц Double 3MOS: два новых объектива большого диаметра F1,5 и два высокочувствительных сенсора 3MOS (с эффективным разрешением 6,57 МЕГАпикс.*) установлены справа и слева независимо друг от друга, а новый процессор Crystal Engine Pro обеспечивает высокоскоростную обработку изображения. Такая система гарантирует чрезвычайно точную и естественную запись 3D-изображений Full HD.
*6,21 МЕГАпикс. в формате 3D.
• 3D-макросъемка с расстояния около 45 см.
• Сенсор изображения 3M0S:
Красный (R), зеленый (G) и синий (B) цвета обрабатываются отдельными датчиками, что обеспечивает эффективное разрешение 6,57 МЕГАпикселей и максимально точную цветопередачу.
• Новый процессор изображения Crystal Engine Pro II
Видеокамера HDC-Z10000 оснащена новым сверхскоростным процессором Crystal Engine Pro II, способным мгновенно обрабатывать изображение с эквивалентным разрешением 4K2K, полученное с помощью
технологии сдвига пикселей Pixel Shift. Это позволяет создавать детальные изображения великолепного качества Full-HD с минимальным шумом.
• Объектив F1,5 с нанопокрытием поверхности
Этот новый яркий широкоугольный объектив 29,8 мм со светосилой F1,5 и 12x оптическим зумом идеально подходит для съемки при слабом освещении. Это первая портативная видеокамера с нанопокрытием поверхности объектива, эффективно сокращающим ложные контуры обеспечивающим кристально чистую, четкую и прозрачную передачу изображения.
• Запись 1080/50p, отвечающая стандарту AVCHD Progressive
• 5.1-канальный окружающий звук Dolby Digital
• Два разъема XLR
• Запись в формате Linear PCM
• Три кольца ручной настройки:
Тонкая индивидуальная ручная настройка трансфокации, фокуса и диафрагмы дает возможность более тщательного кадрирования и построения композиции в точном соответствии с замыслом фотографа.
• 1,15-см/0,45" электронный видоискатель с разрешением 1 227 000 точек
• Создание заказных сюжетных режимов (функция Scene Custom): вы можете сохранить в памяти видеокамеры до шести собственных комбинаций функциональных настроек.
• Наиболее востребованные функции записи могут быть сохранены под отдельными кнопками.
• Цветовая шкала / Контроль экспозиции (Zebra Pattern) / 3D GUIDE / Автонастройка диафрагмы / Автофокусировка / Баланс белого и др.
• Многоформатная запись: выберите подходящий режим записи: AVCHD 3D (1080/50i, 1080/25p*, 1080/24p), AVCHD Progressive (1080/50p) или AVCHD (1080/24p, 1080/25p*,1080/50i РН/НА/НЕ).
• Функции для быстрой и оперативной съемки:
• Стабилизатор изображения HYBRID O.I.S.+
• Новый гибридный стабилизатор изображения HYBRID O.I.S.+* компенсирует смещение камеры при дрожании руки, особенно заметном при трансфокации изображения и съемке на ходу. Это позволит Вам выполнять ровную видеозапись практически в любых условиях.
• Интеллектуальный Авторежим (iA)
• Быстрый Старт (Quick Start)/ Быстрое Включение Питания (Quick Power On)
• Функции Quick Start (0,6 сек) и Quick Power On (2 сек) позволят Вам начать съемку практически мгновенно.
Функции редактирования:
Программное приложение HD Writer XE 1.0 дает возможность легко записывать изображения FULL HD 3D с кодированием MVC на диски Blu-ray™, а также редактировать видеоклипы Full-HD 1080/50pm (60p). Кроме того, оно позволяет сохранять данные в ПК или на Карту Памяти SD.
• Стандартные аксессуары: сетевой адаптер, сетевой кабель, кабель постоянного тока, аккумулятор, зарядное устройство, ИК-пульт ДУ с литиевым элементом питания, компонентный AV-кабель, крышка объектива.
