И что толку, что у 920 резкость по мире аж 120% ?
Вот снимал в саду, где много веток и деревьев, при резкости 0 или на автомате, - так вокруг всех веток белая кайма - типа как хроматическая абберация на фотке.
Такое часто замечаю, когда смотрю новости, - операторы видать снимают на автомате, - аж глаза режет.
Когда ставишь резкость -5 или -3. То пропадает эта белая кайма вокруг всего, картинка стает мягче и красивей намного.
Реально пользы от этой “120%” резкости никакой, если ее все равно надо загрублять.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Уже несколько месяцев изучаю свою камеру Panasonic HC-X900M( американка).Это моя первая видеокамера вообще. Хочется пообщаться с профессионалом по этим видеокамерам.
Возник вопрос.
Если снимаю в режиме Progressive (60P 59.94 к/c) при движении камеры слева направо нет “подергивания” картинки.
А если снимаю в режиме Interlaced (29.97к/c) при движении камеры слева направо ЕСТЬ “подергивание” картинки.
В чем проблема “подергивания” картинки и как ее можно убрать?
Очень хочу пообщаться с обладателем подобной камеры, т. к в Инструкции(русск.) не все настройки объяснены.
Если коротко, то в режиме интерлейса кадр состоит из двух полей - верхнего и нижнего (upper и lower), поэтому нужно учитывать то обстоятельство, какое из них будет идти первым, а какое вторым. Чаще всего артефакты в воспроизведении зависят то того, что поля в процессе обработки видео могут быть перепутаны. В режиме прогрессива последовательность кадров состоит из целых кадров, а если использовать режим 60P, то изображение будет выглядеть более плавным (в вашем случае 60 кадров в секунду против 30). Единственный минус “американки” состоит в том, что в России и странах бывшего СССР напряжение питания составляет 50 Герц, а в Америке - 60. От этого при некоторых типах электрических ламп освещения могут быть неприятные мерцания, так как 60 не кратно 50. В европейском стандарте применяется режим PAL, который состоит из 25 и 50 кадров в секунду, а так как он кратен 50, то проблема не возникает. Ну и последнее на счет подергивания картинки: при панорамировании в работе с форматами High Definition (HD) строб так или иначе присутствует. Для борьбы с ним при съемке используются такие приспособления как стедикам, слайдер, скейтер, которые позволяют защитить камеру от лишних ненужных шатаний.
Можно попробовать с помощью плагина от ProDat - Mercalli. Если результат будет не очень хорош, тогда можно применить замедление с помощью плагина Twixtor. Но в будущем, для того, чтобы был приемлемый результат нужно уделять внимание тому, чтобы была качественная съемка: любое программное исправление всегда ухудшает результат. Именно поэтому нужно стремиться к такому качеству съемки, чтобы корректировать ее по минимуму.
У меня схожая с Вашей камерой по характеристикам PANASONIC 900, строб Вам уже к сожалению не убрать… Нельзя получить того,что нет в реальности. В будущий Вашей съёмки поставте 60 кадров прогрессива,строба точно не будет.
kyrziapka спасибо за быстрый ответ. Учту Ваш совет. Строб у меня получается при панорамной съемке. Т. е если снимать " с рук" то буду снимать только в режиме 60Р с включенным стабилизатором.
Скажите пожалуйста, а в каких случаях применять Interlaced (29.97к/c) метод съемки?
При изучении меню видеокамеры, я не нашел объяснения некоторым функциям. Можно мне у Вас спросить о них?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Почему на компе видео воспроизводится без строба (29.97к/c Progressive после деинтерлейсинга) , а на TV ( TOSHIBA HD ready) воспроизводится со сторбом?
Возможно ли убрать этот строб на TV?
Если необходим файл Media Info, готов прислать skreen.
Может в настройках телевизора есть какие то улучшайзеры для сглаживания картинки. Попробовать включить. Может не надо интерлейсное видео переводить в прогрессив? Телик сам должен корректно объединять полуполя Кстати надо удостовериться что телик воспроизводит в ntsc попробовать принудительно поставить формат ntsc
Очень мало информации. Давайте посмотрим формат и параметры файла. Каким плеером воспроизводится файл на телевизор? Как воспроизводятся на этом телевизоре исходные файлы? Каковы их параметры и формат?
General
Complete name : D:\User\Мои видеозаписи\03-30-2014\Без названия.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 79.8 MiB
Duration : 38s 71ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 17.6 Mbps
Encoded date : UTC 2014-06-11 12:07:27
Tagged date : UTC 2014-06-11 12:07:27
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L4.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 3 frames
Format settings, GOP : M=1, N=15
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 38s 71ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 17.4 Mbps
Maximum bit rate : 18.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.280
Stream size : 79.0 MiB (99%)
Language : English
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 38s 37ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : channel0
Channel(s)_Original : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 892 KiB (1%)
Language : English
Вот данные по этому файлу.
В телевизоре никаких дополнительных настроек нет.
General
Complete name : D:\User\Рабочий стол\проба форматов\00006.MTS
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 58.4 MiB
Duration : 31s 56ms
Overall bit rate : 15.8 Mbps
Maximum Overall bit rate : 18.0 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=15
Codec ID : 27
Duration : 30s 464ms
Bit rate : 14.7 Mbps
Maximum bit rate : 16.8 Mbps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.237
Stream size : 53.6 MiB (92%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 129
Duration : 30s 560ms
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 16 bits
Delay relative to video : -67ms
Stream size : 1.40 MiB (2%)
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Duration : 29s 966ms
