REVisionFX Twixtor v5.1.5b for After Effects CC (Win64)
RE:Vision FX Twixtor - Плагин для программ After Effects, Premiere Pro и Combustion, предназначенный для синхронизации (замедления, ускорения) и изменения частоты видео-кадров с минимальными потерями. Трансформация фреймов с помощью Twixtor позволяет значительно повысить качество изображения.
Program Name: RE:Vision FX Twixtor v5.1.5b for AE CC Program Type: After Effects Plug-In Release Date: June 17, 2013 Interface Language: English Requirements: Win64, After Effects, Premiere Pro
Запатентованная технология RE:Vision автоматически вычисляет векторы движения каждого пикселя по точкам слежения, позволяя без труда синтезировать новые кадры, преобразуя и интерполируя изначальный видео-ряд. В случае проблем с автоопределением пользователь может вручную подсказать программе траекторию.
Ключевые возможности:
вычисление векторов движения в каждом пикселе.
высокотехнологичный процесс обработки изображений.
растягивание последовательности с использованием одного параметра масштабирования.
восстановление синхронизации кадров.
преобразование частоты кадров.
8 и 16 битная обработка цвета.
опция автоматического увеличения тёмных изображений и нечётких (расплывчатых по краям) изображений.
What’s new in version 5.1.5b:
Adds installer support for Adobe CC
Compatibility
Windows 64-bit
Adobe After Effects CS5 and up.
Adobe Premiere Pro CS5 and up.
Quantel generationQ.
Other programs that offer After Effects plugin compatibility, please test demo before purchase.
REVisionFX Twixtor Pro 6.0.4 for After Effects (Win64)
REVisionFX Twixtor Pro — плагин для программ After Effects, предназначенный для синхронизации (замедления, ускорения) и изменения частоты видео-кадров с минимальными потерями. Трансформация фреймов с помощью Twixtor позволяет значительно повысить качество изображения. Запатентованная технология RE:Vision автоматически вычисляет векторы движения каждого пикселя по точкам слежения, позволяя без труда синтезировать новые кадры, преобразуя и интерполируя изначальный видео-ряд. В случае проблем с автоопределением пользователь может вручную подсказать программе траекторию.
What’s new in version 6.0.4?:
Fixes a bug in Premiere Pro CC 7.0.1 and later where changing the in point can reference incorrect frames in the source material. This is actually a bug introduced by Premiere Pro CC, and in order to workaround this bug, we have removed the option to select Color Source Video track (and you can only retime using the clip or sequence that Twixtor is directly applied to). Projects that are saved in CS6 referencing another video track as Color Source than the current one where the effect is applied will not work properly.
added in v6.0.3: Fixes some crashing bugs in certain situations when using GPU mode. Crashing bugs were particularly seen in the Macintosh version.
added in v6.0.3: Fixes incorrect results in certain situations in Twixtor Pro when using GPU mode.
added in v6.0.3: support for Intel HD 4000 and Intel HD 5000 graphics GPUs on Macintosh OS 10.9. Intel graphics still not supported on Windows.
Название: REVisionFX Twixtor Pro
Год выпуска: 2013
Версия: 6.0.4
Активация | Рег. код: Patch-KHG
Операционная система: Windows Vista/Win 7/Win 8.
Язык интерфейса: Английский Размер: 18 MB
Fixes a bug with Motion Weighted Blend
Fixes a bug with Twixtor, Vectors In when only one of Prev Motion Vectors or Next Motion Vectors was supplied.
From recent releases:
6.0.9 Fixes a bug where negative alpha could be erroneously created when slowing down footage and using motion blur compensation (bug was in GPU mode only).
6.0.9 Adds GPU support for Twixtor, Vectors In and Motion Vector Create.
6.0.9 Fixes a bug where GPU mode did not work properly in demo mode on some GPUs.
6.0.9 Fixes a bug where incorrect vectors were produced when Image Track was not on.
6.0.8 Fixes a bug where negative alpha could be erroneously created when slowing down footage and using motion blur compensation (bug was in GPU mode only).
6.0.8 Adds GPU support for Twixtor, Vectors In and Motion Vector Create.
REVisionFX Twixtor Pro AE v6.2.1 CE for After Effects and Premiere Pro (CC 2015 Compatible)
RE:Vision FX Twixtor - Плагин для программ After Effects и Premiere Pro, предназначенный для синхронизации (замедления, ускорения) и изменения частоты видео-кадров с минимальными потерями. Трансформация фреймов с помощью Twixtor позволяет значительно повысить качество изображения.
Features:
Warping and interpolation of frames to “time warp” input footage.
Smart processing of interlaced material
Stretching of a sequence using a single scaling parameter.
Keyframable retiming for complete control on a frame by frame basis.
Frame rate conversions made easy (Important Note: frame rate conversions are supported only from within After Effects and Combustion ).
8 and 16 bits per channel processing. Unclamped floating point image support in After Effects 7.0 or later
Option to automatically enhance dark imagery or imagery with poorly defined edges. In many cases, footage that was difficult to track becomes much more well-behaved upon retiming.
Contains an option to add or remove motion motion blur, as appropriate.
Support for marking material so that Twixtor does not motion-interpolate across a cut.
After Effects only: ability to remap audio and video using AE’s time remapping tools but using Twixtor “under the hood”
Twixtor Pro Features:
• Object separation. Support for foreground and background separation using a specified matte. Twixtor then tracks each layer separately for improved results. This feature uses proprietary filling and tracking techniques when working on the background layer even when it is obscured by the foreground! Support for up to 3 foreground layers.
• Track Point Guidance. Up to 12 user-defined points can be specified to help guide Twixtor’s motion estimation. By using the tracking points you can explicitly tell Twixtor where a pixel moves from one frame to the next in order to guide Twixtor’s calculation of motion vectors. You can set the position of each point at each frame by hand, but more importantly, In After Effects and combustion these points can be positioned from frame-to-frame using the host application’s point-tracking features.
• Spline Guidance. When Twixtor exhibits tracking problems, you can guide Twixtor by simply creating and animating shapes to show Twixtor where objects are actually moving. Interactive feature registration is directed through the host program’s drawing and roto tools (splines and polylines), not through a grid of mesh points! As such, there is no new interface to learn! This feature only available within After Effects 5.0 (and later) and combustion 3.0 (and later).
• Motion Vector Import. Give Twixtor motion vectors generated elsewhere (like from a 3D system) to time remap footage, including adding motion-interpolated fields to otherwise progressive material. Only supported in apps that work in 16bpc or higher.
• Motion Vectors Export. You can now output the motion vectors that Twixtor generates internally. This powerful feature comes with visual debugging modes to more intuitively assess and tune the quality of the motion estimation. The motion vectors can then be used elsewhere in the pipeline (including the Twixtor plugin that imports motion vectors). Only supported in apps that work in 16bpc or higher.
Compatibility
Windows 64-bit (GPU support for Windows 7 and up)
What’s new in version 6.2.1:
Version needed to run in AE CC 2015 if you use splines to help guide Twixtor Pro (this version fixes a crashing bug).
Fixed a crashing bug with AMD FirePro series
Program Name: REVisionFX Twixtor Pro v6.2.1 CE Team V.R private build
Release Date: June 30, 2015 Home
Requirements: Win64, After Effects, Premiere Pro Размер файла: 4.2Mb
@dimon_belov, попробуйте уменьшить значение параметра Main BG Motion Sensitivity до значения 15-30 (в зависимости от количества движения в кадре). У меня обычно где-то в районе 22-28. Там по умолчанию стоит 70. Если снимать с очень короткой выдержкой (когда мало смаза отдвижения), то этот параметр подходит. Но при выдержке 1\50 и длиннее - его много.
З.Ы. Но сильно маленькое значение тоже не делайте, т.к. тогда будет ступенчатость в результате. Вообщем - экспериментальным путем ))).
twixtor - интересный плагин. Но снимать нужно под него лучше со штатива. Да и фон от объекта если отделить оптически, то результат будет лучше.
Шумодав уступает по качеству шумодаву “Бориса”
Эмм, да плагин хорош! Аккуратно добавляет кадры.
Еще бы под FCPX его найти. Был бы очень и очень благодарен. А то монтаж и покраска на МАС на твикстор на WIN стоит и десять раз подумаешь “твикстерить” ли видео ((((
