Плагины от Aescripts
Aescripts: pt_EffectSearch 3 v3.1 for After Effects
pt_EffectSearch 3 - Скрипт для After Effects, предназначенный для поиска эффектов, используемых в AE-проектах, позволяет найти недостающие эффекты или где были использованы эффекты, включить/выключить, удалить их, или связать их вместе для создания клонированных экземпляров эффектов.
Как пользоваться?
Поиск: Нажмите кнопку “Search”, чтобы показать все эффекты в вашем проекте, или использовать параметры поиска, чтобы найти специфические. Полученные результаты могут быть отсортированы по названиям эффектов или слоёв.
Action Menu: Выберите один или несколько эффектов из списка, а затем использовать Action-меню, чтобы включить/выключить, или удалить их. Вы также можете сохранить результаты поиска в текстовом файле.
Эффекты ссылок: Используйте это, чтобы связать эффекты вместе, так что один эффект может быть настроен на управление несколькими копиями по всему проекту.
  • Выберите эффект в списке, который вы хотите связать с другими эффектами и выберите “Set Effect Control” в меню ссылки.
  • Свяжите другие копии одного и того же эффекта, выбрав их в списка и выбрав “Link Selected Effects”, или добавьте связанные эффекты сразу ко всем выбранным слоям в вашей композиции, выбрав “Add to Selected Layers”.
Если вы получаете ошибки при компоновке эффектов, убедитесь, что слои и композиции имеют уникальные имена.
Compatible:
  • After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4
Changes in Version 3.1:
  • CC 2014 compatibility
  • Fixed third party search function
  • Fixes for AE CC script menu issues
  • Fix for slow launch issue
Release Name: Aescripts: pt_EffectSearch 3 v3.1
Program Type: After Effects Plug-ins
Release Date: Sep 20, 2014
Interface Language: English
Requirements: After Effects CC 2014 - CS4
File Size: 21.4Mb
Aescripts: Paste Multiple Keyframes 2 v2.0.2 for After Effects
Paste Multiple Keyframes - Скрипт для After Effects, который позволит вам копировать и вставлять ключевые кадры из нескольких слоёв одновременно. Имеется возможность запуска скрипта, как с графическим интерфейсом, так и без, таким образом он может быть использован с ft-Toolbar. Для запуска с графическим интерфейсом установите в панелей ScriptUI Panels, для запуска без GUI установите в папку Scripts
  1. Выберите все ключевые кадры, которые необходимо скопировать
  2. Наведите ползунок времени, где вы хотите разместить первый ключевой кадр
  3. Нажмите на “Paste”
Do not copy checkbox:
This is an option useful if:
  1. You have lots and lots of keyframes (100’s or 1000’s on an individual layer)
  2. The keyframes you are pasting will be in the MIDDLE of pre-existing keyframes on their respective layers
By checking this box, two things will happen when you paste your keyframes
  1. The keyframes will paste much, much faster
  2. You will NOT paste any easing/temporal/spatial properties with your keyframes
    (This option is mainly for when you have lots of keyframes from tracking, motion capture, etc. and the keyframe interpolation is not necessary)
Running without an interface:
If you have installed the script to run without an interface (such as using it with ft-Toolbar), it will default to copying/pasting all easing/temporal/spatial properties.
Custom values:
This script can not work with plugins or effects that have custom values for keyframes. ex.(Levels - Histogram, Hue/Saturation - Channel Range, etc.)
Compatible:
  • After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3
Changes in v2.0.2:
  • Bug fix: Pasting checkbox keyframes did not always work
https://www.youtube.com/watch?v=hhxyJPl3F2g
Release Name: Aescripts: Paste Multiple Keyframes 2 v2.0.2
Release Date: Nov 28, 2014
Размер файла: 2.8Mb
Aescripts: ExpressionUniversalizer 2 v2.1 for After Effects
ExpressionUniversalizer 2 - Скрипт, который автоматически преобразует экспрешны в ваших After Effects проектах, так чтобы они были совместимы с After Effects, работающем на любом языке. Если вы создаёте шаблоны для After Effects или проекты для международных клиентов, то вам, конечно, знакомы ситуации, когда ваши выражения тормозят на машине вашего клиента. В этом случае ExpressionUniversalizer придет на помощь! Просто запустите его одним щелчком мыши в своих проектах, перед тем, как публиковать их или отправить клиенту, и они будут гарантированно работать!
ExpressionUniversalizer 2 has a completely new expression parsing engine. This means it will successfully universalize 99.9% of all expressions. No more exceptions or special cases. Just run it on your project and that’s it!
IMPORTANT: The only consideration is that you need to run the Universalizer in the same language as the expressions are written. If your expressions are written in German then you need to have After Effects running in German when you run the Universalizer. Once the project has been translated or “universalized” it will be able to be opened in any language and the person using your project or template will not need Universalizer on their machine.
Super easy to use! Just one click!
It’s very easy to use, simply choose whether you want to process the current comp or all the comps in your project and click on the Universalize Expressions button. That’s it. There is an option to create a log file in case you want a detailed record of what is being converted or if you run into any trouble.
There is also the option to add a “Universalized” tag in the comp comment field in the project panel. A common support issue for templates is from customers that don’t run AE in the same language that the project was authored in. If you are a template author and are submitting your template to a marketplace like VideoHive then this allows the reviewers to quickly check and see that your expressions have been universalized and will make your template more attractive since it will require less customer support from them.
Compatible:
Changes in v2.1:
  • Updated expression parsing to include variables as effect names.
Release Name: Aescripts: ExpressionUniversalizer 2 v2.1
Release Date: Oct 17, 2014
File Size: 6.2Mb
Aescripts: Pointers v1.23 for After Effects
Pointers - Скрипт для After Effects, который позволяет привязать любой слой (или любые пространственные свойства) к позиции другого слоя. Независимо от того это 3D-, 2D- или родительские слои, Pointers делает всю сложную математику за вас.
Pointers очень прост в использовании! Просто выберите слой или любое пространственное свойство и выберете другой слой, за которым необходимо следовать. Вот и всё, что вам нужно сделать.
Дополнительные возможности: Pointers также дает вам контроль над задержкой и смещением ключевых кадров. Он позволяет вращать и масштабировать отдельно от положения. Вы можете привязать освещение или камеры к слоям всего за нескольких кликов. 2D-эффекты могут следовать за 3D-слоями и многое другое…
Этот скрипт может помочь вам во многих случаях! Экономит время, ключевые кадры и ваши нервы;)
https://www.youtube.com/watch?v=PX-N498tBdc
Release Name: Aescripts: Pointers v1.23
Release Date: Nov 18, 2014
Homepage
Размер файла: 23.6Mb
Aescripts: Ray Dynamic Color v1.0.4 for After Effects (Win64)
Ray Dynamic Color расширяет возможности художников-аниматоров, предоставляя новые опции управления цветом. С помощью Ray Dynamic Color вы можете одним щелчком мыши присвоить номера элементам в вашей сцене в After Effects, и эти номера могут быть представлены в любом цвете. В настоящее время все цвета в вашем After Effects проекте живут на своём собственном месте, даже если некоторые элементы в вашей сцене имеют тот же цвет. Если вы хотите изменить или попробовать другой цвет, то это почти невозможно, потому что вы должны изменить каждый отдельный цвет каждого элемента в проекте. Представьте себе, если все элементы, которые совместно используют одинаковый цвет имеют возможность быть динамически связанными с источником цвета. Это даст нам много вариантов для управления цветом.
Compatible:
Changes in v1.04 (Since initial release):
  • Fixed ASE import
  • Fixed numsAlignment error
  • Fixed numsPalOrient error
  • Added in-line help
  • Added advanced expressions
https://www.youtube.com/watch?v=l84k9OM21go
Release Name: Aescripts: Ray Dynamic Color v1.0.4
Release Date: Dec 4, 2014
Homepage
Requirements: After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
Размер файла: 21.9Mb
Aescripts LayerMonkey v1.04 for After Effects
LayerMonkey является универсальным скриптом для After Effects, который организует и анимирует слои вашей композиции во времени и пространстве. Он также создает родительскую камеру и генерирует мастер-уровень управления, что делает тайминг и глобальные коррективы куском пирога. Теперь кадры, видео и pre-comps можно использовать в качестве кинетических элементов в сложной monkey-генерируемой композиции простым нажатием кнопки.
В качестве дополнения к LayerMonkey предоставляется скрипт MonkeyTools - набор утилит, специально написанных для повышения функциональности Monkey Suite: LayerMonkey, TypeMonkey и MotionMonkey
Key features:
  • Creates randomized complex kinetic layouts using layers in your comp based on parameters entered into the control panel.
  • Features 3 different algorithms with a Justify option.
  • Works with stills, video, pre-comps, shapes, solids, text, eps and pretty much any other type of layer AE accepts.
  • Multiple controls for handling time-based layers.
  • Variable layer order options.
  • Keyframe-less timeline makes changes to timing as simple as sliding a marker.
  • Creates a parented camera that points to each successive layer as it transitions on.
  • Distributes markers across the timeline in 3 different ways.
  • Exludes non- image based layers in comp such as nulls, cameras, audio and adjustments.
  • Manual adjustments are easily made to size, position, rotation and opacity.
  • Features a wide range of type transitions randomly selected by default, but can be specified as well.
  • Marker Sync feature allows for push button alignment with preexisting marker layers, making syncing to music a breeze.
  • Allows for different interpolation for camera movement, auto rotate and auto frame.
  • Automatically builds and cleans to facilitate easy experimentation.
  • Palette controls makes colorizing layers very easy.
  • Supports motion blur, lock & shy, and preset Load and Save.
  • Includes MonkeyTools - an ongoing collection of utilities specifically written to enhance the functionality of the Monkey Suite. Includes: UnShy Selected Layers, UnShy Text/Image Layers, UnShy Control Layers, Reset View, Invert Locks, Unlock All, Lock All, Scene Maker, Remove Duplicate Markers (to clean up Premiere-generated marker layers, Lock Childern & Lock Parents)
Compatible:
Changes in 1.04:
  • Fixed scaling bug for layers with non-square pixels
https://www.youtube.com/watch?v=CQr6sOSzhbI
Release Name: Aescripts LayerMonkey v1.04
Release Date:Aug 18, 2014
Homepage
Requirements: After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4
File Size: 36.9Mb + 6.5Mb
Aescripts TypeMonkey v1.15 for After Effects
TypeMonkey является новым, эволюционным подходом к созданию кинетической типографики для видео- и кинопостановок. Полностью настраиваемые решения за считанные секунды генерируются исключительно в After Effects. Этот интуитивно понятный, мощный и даже немного увлекательный плагин является бесценным инструментом для любого пользователя AE.
TypeMonkey создаёт произвольные макеты кинетической типографики на основе параметров, введенных в панель управления. В то время как алгоритм является очень сложным, пользовательский интерфейс простой и интуитивно понятный. Скрипт был создан для использования как новичками, так и экспертами.
Для начала выберите шрифт в Character Palette в After Effects, создайте композицию, а затем запустите TypeMonkey.
В качестве дополнения к TypeMonkey предоставляется скрипт MonkeyTools - набор утилит, специально написанных для повышения функциональности Monkey Suite: LayerMonkey, TypeMonkey и MotionMonkey
Key features:
  • Creates random kinetic type layouts based on parameters entered into the control panel.
  • Creates a parented camera that points to each successive word as it transitions on.
  • Distributes words evenly over the length of the composition or work area.
  • Now supports motion blur and preset load and save
  • Includes MonkeyTools- an ongoing collection of utilities specifically written to enhance the functionality of the Monkey Suite. Includes: UnShy Selected Layers, UnShy Text/Image Layers, UnShy Control Layers, Reset View, Invert Locks, Unlock All, Lock All, Scene Maker, Remove Duplicate Markers (to clean up Premiere-generated marker layers, Lock Childern & Lock Parents.)
Compatible:
Changes in 1.15:
  • Added Fade to list of Animation Styles
https://www.youtube.com/watch?v=RzCdMpN7IYg
Release Name: Aescripts TypeMonkey v1.15
Release Date: Dec 6, 2014
Homepage
Requirements: After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4
File Size: 23.4Mb + 6.5Mb
Скачать
https://cloud.mail.ru/public/536c321c8081/TypeM0nkey115.rar
Aescripts MonkeyTools v1.01
https://cloud.mail.ru/public/9e9b837005e7/M0nkeyT00ls1O1.rar
Крутейшая выкладка крутейших скруптов! Огромная благодарность вам!
Небольшая просьба )
Aescripts MotionMonkey v1.0 for After Effects - обновился до v1.02. Можно попросить выложить если есть?
Aescripts: Rubberize It! v1.0 for After Effects
Rubberize It! - Скрипт для After Effects, который в считанные секунды превращает слои в пластик, винил, резину, губку, пластилин или желе. Реагирует на движения без ключевых кадров, основываясь на реальной физике! Rubberize It! это удивительно простой и гибкий способ анимировать ваши слои. Просто поместите марионеточные булавки (puppet pins) на слое, выберите материал и нажмите Rubberize! Когда вы оживите ваш слой, Rubberize It! будет реагировать, как будто это было сделано из пластмасы, резины, винила… Вы можете выбрать из восьми материалов или смешав их создать свой собственный. Скрипт работает путем перемещения puppet pins, основываясь на ускорении слоя. Это означает, что изменения положения, вращения слоя и/или масштаба автоматически вызовет реакцию. Он даже работает с движениями, унаследованными от родительского слоя. Мощный, но интуитивно понятный, интерфейс построен с учётом простоты использования и предлагает быстрое обучение. Позволяет быстро сделать и применить изменения. Rubberize It! работает со шрифтом, неподвижными кадрами, видео, формами, векторами, и большинством других типов слоёв, на которых могут быть размещены puppet pins (кукольные булавки).
https://www.youtube.com/watch?v=qEfkFJBlYOM
Features:
  • Eight material presets
  • Sliders to create your own materials
  • Chaos feature adds randomized element to materials
  • Smart Rubberize! Button
  • Combine multiple materials on one layer
  • Two Formulas for two different types of reactions
  • Clean button to delete expressions from selected pins
  • Bake function to speed preview and rendering
Compatible:
Changes in 1.0:
  • Initial release
Release Name: Aescripts Rubberize It! v1.0
Homepage
File Size: 25.5Mb
За рубберайз - респектище, давно ищу
Паренёк, здесь ещё много чего найти можно!
Aescripts: Chameleon v2.1 - Adobe Kuler Color Theme Browser for After Effects
Chameleon - Скрипт позволяющий использовать цветовые темы Adobe Kuler непосредственно в композициях After Effects.
Adobe Kuler является отличным инструментом для создания, просмотра и экспериментирования с цветовой темой. Благодаря Chameleon вы можете использовать цветовые темы от Adobe Kuler непосредственно в After Effects. Вы можете применить новую тему цвета одним щелчком мыши, и соответственно ей все цвета в вашем проекте будут автоматически обновлены.
Release Name: Aescripts: Chameleon 2.1 for After Effects
Release Date: Sep 2, 2013
Homepage
Requirements: After Effects CS3 - CC 2014
Размер файла: 3Mb
Aescripts: Auto Crop v2.13 for After Effects
Auto Crop является инструментом, встраиваемым в After Effects, который позволяет быстро обрезать композицию со всем её содержимым с помощью одного из трех методов, основанных на текущем кадре, всех кадрах или маске. Скрипт работает быстро и точно, независимо от того, какие типы слоёв находятся внутри композиции.
Release Name: Aescripts: Auto Crop v2.13 for After Effects
Release Date: Mar 15, 2014
Homepage
Requirements: After Effects CS3 - CC2014
Размер файла: 9.9 Mb
Aescripts: animationPATTERNS v1.25 for After Effects
animationPATTERNS - Скрипт для After Effects, основанный на ключевых кадрах, предназначенный для смягчения движения анимации. Он поставляется с набор стандартных методов интерполяции, таких как отскок, резина, маятник и т.п., а также позволяет редактировать и создавать новые типы смягчения. Скрипт очень прост в использовании!
Release Name: Aescripts: animationPATTERNS v1.25 for After Effects
Release Date: Jun 2013
Homepage
Requirements: After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3
Размер файла: 26.8Mb
Aescripts: True Comp Duplicator v3.9.6 for After Effects
True Comp Duplicator создаёт полный дубликат выбранной иерархии композиции, включая суб-композиции. Имеется большое количество опций.
Если композиция используется несколько раз, она дублируется только один раз, а все остальные ссылки указывают на первый экземпляр. Если композиции расположены в специальной папке с определённой иерархией в панели проекта, то для дублирования композиций иерархия папок сохраняется или дублируется (в зависимости от предпочтений пользователя)
Новое в версии 3:
  • Обновлён пользовательский интерфейс
  • Обновлены экспрешны
  • Возможность со9здания нескольких копий
  • Добавлено ограничение по глубине
  • Дубликаты Футажей
  • Включение выключение фильтра (теперь с возможностью регулярных выражений)
  • Копирование сразу нескольких композиций
  • Улучшены наименования
  • Встроена справочная система
Compatibility:
Changes in 3.9.6:
  • Added try except for label color
Release Name: Aescripts: True Comp Duplicator v3.9.6
Release Date: Oct 20, 2014
Homepage
Requirements: After Effects CS3-CC
Размер файла: 11.3Mb
Aescripts: MaskTracker+ v1.0 for After Effects
MaskTracker+ - Скрипт, который превращает Mask-трекер, встроенный в After Effects в комплексную станцию планарного трекинга, что позволяет сделать с трекером гораздо больше, чем просто перемещение маски.
Release Name: Aescripts: MaskTracker+ v1.0 for After Effects
Release Date: Aug 6, 2014
Homepage
Размер файла: 32.1Mb
Aescripts: Keyframe Presets v1.10 for After Effects
Keyframe Presets - Скрипт для After Effects, позволяющий создать пресеты для ключевых кадров из различных слоёв. Вы можете копировать и вставлять эти ключевые кадры на протяжении всей композиции, а также импортировать и экспортировать их для передачи между проектами.
Release Name: Aescripts: Keyframe Presets v1.10
Release Date: Jun 16, 2014
Homepage
Requirements: After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3
Размер файла: 3Mb
Aescripts: RubikCube v2.5 for After Effects
Release Name: Aescripts: RubikCube v2.5
Release Date: Dec 2012
Homepage
Requirements: After Effects CS4-CC2014
Размер файла: 3Mb
Aescripts: Dojo Scripting Utility v1.1 for After Effects
Dojo Scripting Utility представляет собой инструмент для Adobe After Effects, предназначенный для написания сценариев и экспрешнов, позволяющий разработчикам быстро собрать данные, необходимые для их кода, сделать различные преобразования, и многое другое. Dojo Scripting Utility - это фантастический инструмент для отладки, сбора и быстрого обмена информацией, что делает его идеальным, как для начинающих изучение кода для After Effects, так и для профессионалов, которым просто нужно быстро получить данные.
Main Features:
  • Instantly get data from selected layers, properties, and project items
  • Outputs the normal raw data you would get in ExtendScript without actually having to go through the application
  • Instantly get property matchnames, property value type, indexes, and much more for everything selected
  • Choose or convert colors such as HEX to an array format AE can understand (values between 0-1)
  • Convert files to a binary string for easy distribution, useful for embedding images into the script file
  • Quickly get the Object type for the selected property, item, etc
  • Outputs not only raw code, but also friendly readable output for easibility
The Dojo Scripting Utility is a fantastic tool for debugging and gathering quick information, making it a perfect tool for beginners learning how to code for After Effects and pros who just need to get the data quick.
Compatible:
Changes in Version 1.1:
  • Added label color IDs info
  • Merged all info buttons into dropdown menu for compact UI
Release Name: Aescripts: Dojo Scripting Utility v1.1
Release Date: Aug 30, 2014
Homepage
Размер файла: 22.6Mb
Aescripts: KeyTweak v2.3 for After Effects
KeyTweak - Вы когда-нибудь анимировали маски с сотней ключевых кадров, а затем изменяли каждый из них вручную, чтобы исправить некоторые ошибки? С KeyTweak достаточно модифицировать один или два ключевых кадра и другие ключевые кадры автоматически изменяется соответственно. Кроме того, используя KeyTweak вы можете изменять не только маски, а любые другие свойства ключевых кадров. Например, вы можете также использовать его для коррекции дрейфующего трека или быстро уточнить ключевые кадры движения слоя
Название программы: Aescripts: KeyTweak v2.3
Homepage
Размер файла: 25.6Mb
Aescripts: Dojo Text Generato v1.3 for After Effects
Dojo Text Generator - Скрипт, который сильно упрощает генерирование текстовых слоёв в After Effects, основанных на любом вводе текста или существующих текстовых слоях. Вставьте предложения или абзацы и мгновенно создайте текстовые слои для каждого слова или фразы, или выберите имеющиеся текстовые слои и разбейте их на части из отдельных текстовых слоёв для каждого слова или фразы.
Подробности
Dojo Text Generator является необходимым инструментом для всех дизайнеров анимированной графики, которым необходимо быстро и эффективно генерировать много текстовых слоёв автоматически.
Основные характеристики:
  • Создание текстовых слоёв на основе вводимого текста
  • Разделение существующих текстовых слоёв на отдельные текстовые слой
  • Загрузка текста из внешнего файла (.txt, XML, CSV)
  • Возможность изменить разделитель, который определяет, когда генерируется новый текстовый слой.
  • Автоматически включение 3D и размытия движения для нового текстового слоя
  • Отражение порядка текстовых слоёв
Примечание: Не забудьте установить нужный шрифт, размер шрифта, кернинг и т.д., прежде чем генерировать текстовые слои.
Release Name: Aescripts: Dojo Text Generato v1.3
Release Date: Dec 17, 2014
Homepage
Размер файла: 26Mb
Aescripts: Awkward Pause v1.1 for After Effects
Awkward Pause - Скрипт для After Effects, который в один клик обнаруживает молчания в видео/аудио и удаляет их. В условиях всё более многословно мира очень важно удерживать внимание аудитории распределив его по всей длине вашего видео / аудио клипа. Запишите видео, сделайте паузу, чтобы подумать, не торопитесь и будьте краткими. После этого процесса запустите Awkward Pause и сделайте ваш клип презентацию красноречивыми устранив неловкие
паузы.
Release Name: Aescripts: Awkward Pause v1.1
Release Date: April 2013
Homepage
Requirements: After Effects CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3
Размер файла: 16.8Mb
Даю ссылку на папку с Aescripts, можете скачать не только данный скрипт, но и другие.
https://cloud.mail.ru/public/5e2227b0be73/Aescripts
