Плагины от Synthetic Aperture
Test Gear v2.5.3 for After Effects CS6 (Win64)
Program Name: Synthetic Aperture Test Gear v2.5.3 for After Effects CS6
Program Type: AE-plugin
Release Date: 2012
Language: English
Platform: Win64, After Effects CS6
File Size: 9 Mb
Test Gear 2.5 - Приложение для мониторинга и диагностики качества аудио- и видео-потоков внутри After Effects, позволяет художникам-аниматорам и видео-редакторам сделать объективные измерения их визуальных и аудио работ, используя различные тестовые инструменты, к которым относятся монитор формы волны, вектороскоп, гистограмма, image slice display, а также аудио-инструменты. Test Gear 2.5 полностью интегрируется в пользовательский интерфейс программы After Effects.
Установленно на After CC -работает!
Лечение в архиве
Во время установки ничего не вписывать next-next-ok
Скачать сяндекса
Synthetic Aperture Color Finesse Pl v3.0.15 CE for After Effects and Premiere Pro
Color Finesse 3 - Инструмент для высококачественной цветокоррекции. Работает, как расширение для ваших любимых приложений After Effects и Premiere Pro. Позволяет улучшить рабочий процесс видео-обработки и управление проектом. Никакой необходимости специальных в видео-картах или втором мониторе! Color Finesse прекрасно работает на ноутбуках с мильти-процессорными системами.
Color Finesse является наилучшим инструментом для работы с цветом, и предоставляет вам полный творческий контроль над цветом, настроением и внешний видом изображения.
Color Finesse 3 System Requirements (Windows):
  • Intel Pentium 4 or later.
  • Windows 7 SP1 64-bit and later.
  • 1024x768 (or larger) display.
  • QuickTime 7.0 or later.
    Compatible host application for Color Finesse PI Plug-in:
  • After Effects CS5 and later
  • Premiere Pro CS5 and later.
Color Finesse 3.0.15 includes a number of fixes and enhancements:
  • Added support for Adobe CC 2015.3 and resolving a number of issues, including:
  • Fixed a crashing issue when using the Simplified UI within Premiere Pro (Mac/Win).
  • Fixed a cosmetic issue with the buttons within the Simplified UI within Premiere Pro (Mac/Win).
  • Fixed a possible crashing issue when attempting to select a video preview device which as been disconnected (Mac).
  • Installers updated to support Adobe CC 2015.3 (Mac/Win).
Program Name: Synthetic-Aperture Color Finesse Pl v3.0.15 CE Team V.R private build
Program Type: Video editing plugins
Release Date: July 19, 2016
Language: English
Requirements: Win64 / After Effects, Premiere Pro CS5 and later
Размер файла: 5.5Mb
Synthetic Aperture Test Gear v2.5.4 CE for After Effects (Win64)
Feature:
  • Provides a multitude of objective test instruments within Adobe After Effects CS3/CS4/CS5/CS5.5/CS6.
  • Resolution independent to work with NTSC, PAL, SD, HD, and film.
  • Support for ITU.R 601, ITU.R 709, and SMPTE 240M color systems.
  • Standard waveform monitor and vectorscope display with numerous display options.
  • Histogram display with minimum, maximum, peak, and mean measurements.
  • Gamut display shows RGB, luma, and chroma levels.
  • Photoshop-style color picker with RGB, HLS, HSB, and grayscale modes.
  • Color swatch books make it easy to pick colors from a pre-approved set.
  • Image slice display shows channel levels through an arbitrary slice of the image.
  • Audio waveform monitor with optional level warnings.
  • Audio phase display with XY and stereo image modes.
  • Audio spectrum analyzer.
  • No need to apply an effect to get display.
  • Uses standard After Effects panels.
  • Includes User’s Guide in Adobe Acrobat (PDF) format.
Compatible host application:
  • Adobe After Effects CS3/CS4/CS5/CS5.5/CS6/CC/CC 2014/CC 2015
    Not compatible with other applications which may claim “After Effects plug-in compatibility”.
  • Windows XP 32/64, Vista 32/64, or Windows 7 32/64.
  • A 1024x768 (or larger) display.
Test Gear 2.5.4 Release Notes:
Test Gear 2.5.4 includes a number of fixes and enhancements:
  • Corrected bug with After Effects CC, CC 2014, and CC 2015 which prevented the Swatch Book and Color Picker from working correctly. If the problem persists after installing Test Gear 2.5.4 you will need to delete the After Effects preferences. (Mac/Win)
  • Updated installer for After Effects CC 2015. (Mac/Win)
  • Corrected bug where CC 2014 installation would sometimes fail. (Win)
  • Fixed cosmetic issues with high-DPI displays. (Win)
  • Fixed issue where audio tools would display as empty white displays if no audio is present in the comp. (Win)
Program Name: Synthetic-Aperture Test Gear v2.5.4 CE Team V.R private build
Release Date: August 23, 2015
Language: English
Platform: Win64, After Effects CS5 - CC 2015
Размер файла: 3.9Mb
У меня проблема с установкой . АЭ 2015.3 . Test Gear v2.5.3 не стартует установка, ругается на QuickTime, Test Gear v2.5.4 скачанный отсюда вроде как установка проходит до конца, но в АЭ в папке Synthetic Aperture его нет , там только Color Finesse. Может есть какие мысли что я делаю не так?
видимо предупреждает, что в системе отсутствует QuickTime.
QuickTime должен быть 7.0 или более поздней версии.
Тоже была такая проблема, после установки QuickTime, установка прошла успешно.
Снес QuickTime 7.7.9 для Windows? поставил версию 7.3, - установщик запустился!!!
is there 2.56 version ?
Будем пробовать.
Скачал какой-то NewBlueFX Titler 7 версии с другого сайта. И пишет, что триал.
Пресеты очень скудные. Какую версию посоветуете? Мне в принципе для плашки надо в роликах с возможностью вставлять свою картинку
Проблема в Color Finesse 3. При входе в фулл режим вылетает. Хотя в остальном всё идеально работает.
