Посоветуйте плагин для работы с видео
Юр, навешиваешь на коррект слой стандартный плаг level и по ключам задираешь света 255-0-255 для заковыристости можно на основной стык добавить диссолв.(мне так представляется)
Да любой фильтр изменяющий экспозицию. Удобнее тем, что в переходах изменение идет линейно, а корректирующим слоем можно изменять скорость наплыва. И можно отдельно корректировать хайлайты, средние тона и тени. Опять же - захлесты не нужны. Юр, завтра, если не забуду, пример выложу.
вот так примерно )))
но можно и не доводить до нуля уровни, чтоб не полностью в белое. Для развития можно с цветом побаловаться в этом же плаге. Потом сохранить эту плашку в какой-нибуть доп секвенции и по надобности копипастить сверху на нужный стык))))))
Ну да, вот так. Можно и кривыми, и любым другим фильтром, изменяющим экспозицию (той же МБ Колористой), и у которого можно ключевые кадры создать. Я вот тоже уровнями сделал (Колориста III на Маке, чего-то у меня тупит в ФайнлКате). При 5 ключевых кадрах, 2-м и 4-м (их значением и положением на ТЛ) можно изменять переход.
https://vimeo.com/143713854
Сань, чтоб не нагружать проц, такую мелочевку лучше родными плагами делать, пусть КУДА трудится ))))) ну и на основной трек диссолв набросить, чтоб взаимопроникновение было-ну это по желанию)))))
Дядя Сережа, ну да… по ситауции. У меня на Маке ФайнлКат через ОпэнЦЛ работает (видяху грузит с любыми плагинами), а как там в Премъере, я не знаю. Наверное да - лучше родными.
Я просто о самом подходе: не через переход, а корр.слоем. Так гибче… А если еще Глоу навесить или Блюр какой! ))))…
кто-нибудь заглянул в impact flash, когда я про него написал? неужели этих настроек мало? )))
О! И Глоу и Блюр )))) Оказывается все есть ))))
инсталю новые плаги только когда нет замены из стандартов
@Digitaleks, отож. и даже скорость на входе и выходе можно менять )))
@user17, поэтому есть такие ветки на форуме - чтобы можно было быть хотя бы просто в курсе )))
кстати, если клипы стыкованы под обрез без захлеста, то можно сверху кинуть тот же корректирующий слой, резануть его на стыке клипов и накинуть этот переход - эффект будет тот же. существенный плюс тут в том, что корректирующий слой можно растянуть на сколько угодно, а значит и переход. к слову, переход работает и без захлеста.
подскажите, какой шумодав можно накинуть на длинное видео (2 часа), чтоб не выводить потом сутки ))
ИМХО, если уж использовать шумодав, то не о скорости просчета нужно беспокоится, в том смысле, что кому ж нужно потом мыльное видео. Как по мне альтернативы НеатВидео нет. Кстати, не помню, как в 3-й версии, а в 4-й есть переключатель режима качества Fast\Slow. По данным разработчиков падение скорости в качественном режиме от 2 до 4 раз.
З.Ы. Только что выводил кусок свадьбы: 12 минут, 1920х1080 25р НеатВидео в 32-битном режиме с максимальным качеством + базовая цветокоррекция - просчитывалось 1,5 часа (i7 2600K+ GTX670).
юзаю Neat Video, обрабатываю в VirtualDube, перед основным монтажем.
Плюс обработки в VirtualDube - просчет можно делать “как-бы” в фоновом режиме(обычно просчитываю видео + работаю в фотошопе)
а так и должно быть? После настройки и просчёта и попытке вновь зайти в настройки фильтра вот такое сообщение
пум
версия… 3.*
Да нет… Не должно такого быть.
А если удалите фильтр и по-новой навесите, то заходит нормально?
да, если удалить и заново то нормально. Если не просчитывать, то тоже нормально ))
а мне нравится шумодав в newblue fx… смонтировал, накинул на нужные куски видео. и никаких часов просчетов.
Очень клёвый плагин Dark Energy For After Effects, но нет лечилки, а так очень дорого.:frowning:
Dark Energy это, насколько я помню, скорее “портилка” видео, чем шумодав. он добавляет зерно разных пленок, придавая цифровому видео пленочный вид. ихмо…
Неплохая софтина FilmConvertPro для этого есть (в т.ч. народна версия).
