Проблемы и вопросы по работе в After Effect CC
Олег, по той ссылке, что ты дал, в коментах все пишут, что проблемы с установкой возникли, не все плагины установились)
Вот и у меня такая же проблема возникла)) я коменты читал
Володя! Ты супер человек!))) Благодаря твоим рекомендациям и ссылке, все прикрутилось и завертелось))) :smile_ay::smile_az:
Не будет ли слетать Регистрация, при подключении к интернету?
Если прописать hosts файл, то ни чего не слетает.
Подскажите пожалуйста как бороться с этой ошибкой?
After Effects error:
сбой происходит при вызове плагина классический 3D визуализации
Спасибо,а как победить эту ошибку?
jorney, обновить драйвера видеокарты. Если не поможет отключить GPU-рендерер.
Не знаю в чем причина но с 4 захода я все-таки просчитал менюшку Motion Menu Kit,раньше таких проблем не было,я эти менюшки уже больше 3 лет использую и всегда с первого раза все просчитывало.
Драйвера обновил как раз перед этой ошибкой,а вот насчет GPU если еще раз такое случится надо попробовать,спасибо за поддержку.
Значит ещё можно попробовать откатить драйвер на прежнюю версию ))))))
Спасибо,если будут еще ошибки буду пробовать ваши советы.
Здравствуйте! помогите пожалуйста мне программа выдает вот такие ошибки при работе 3d текстом
извиняюсь а как ставить изображений в сообщению
ищи партикуляр ломаный под СС
Как прикреплять картинки
эту версию пробовали Плагины от Red Giant - #47 от пользователя neron8
Red Giant Trapcode Suite 12.1.6 — 93.4 Mb
если там без разницы х32 ли х64 тогда я хз:(
Скажите пожалуйста, что это значит?
Для выполнения данной задачи c помощью GPU, требуется поддержка куда версии 5.0 или выше. Обновите драйвер видеокарты.
На данный момент задача будет выполнена с помощью CPU.
Ребят, подскажите по моей проблеме. Я в АЕ новичок только начинаю работать. Сам не догоняю. Проблема такая: у меня программа почему то загружает только 1 ядро у ЦП. Например при стабилизации движения клип длинной 3 секунды у меня обрабатывается минут так 5-7. Согласитесь очень долго. При этом в диспетчере задач видно что работает только 1 ядро из 8. В настройках памяти и многопроцессорной обработки испробовал уже все вариации какие только возможно. Упорно работает только 1 ядро. Оперативы вполне достаточно. ноутбук Железо:
Тип ЦП Mobile QuadCore Intel Core i7, 3200 MHz (32 x 100)
Системная память 16208 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 4600 (2176 МБ) +
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 860
Клипы 1920*1080
Премьер ворочает их с легкостью, а афтер ну ни как…
