Эхххххххх, Саш!!! маненько бы проанализировал ситуацию. .заплатил бы чуууутОк больше(GTX-660) и имел бы 192 бита и CUDA ядер почти в три раза больше.
Серега, вот всегда ты со своим прагматизмом! А если б Саша взял 660-ю, ты бы сказал, что можно еще 30-40 баксов добавить и взять еще лучшую, какую-нибудь 770-ю, с еще бОльшим количеством ядер… Нет предела совершенству, как и нет желаемого размера для количества ядер, оперативки, емкости дисковых хранилищ и количества денег, коими хочется завладеть!
Сергей, я очень долго и тщательно анализировал ситуацию, лазил по инету, собирал информацию по карточкам, но финансовая составляющая, на данный момент, для меня играет не последнюю роль, 660 на $65 дороже, а у меня кредит…
В конце концов я рассудил так же, как Гена - нет предела совершенству, но надо соизмерять потребности со своими возможностями
P.S. даже тот прирост в производительности, который я получил с новой карточкой, меня очень даже устраивает
Это не на долго)))))
Вась, в этом мире всё не надолго, как, впрочем, и мы сами… Ну это уже темы для курилки!
Философский вопрос … А если возвратиться к реальности, то Гена уже два (или три
) года работает на GTX 470, и она его устраивает (пока :D).
В нашем форуме я нашёл ветку, где кто-то из наших форумчан тестил 480 (или 470?) и сравнивал с 660. Так вот по результатам теста видеокарта 4хх поколения не уступает, а зачастую и обходит карту 6хх поколения.
Саш. ну ты со своей то не сравнивай, 470 ая это легендарная для своего времени карта у нее шина 320 бит, а у тебя 128, у меня 192. Да и стоила она 350, а моя 200$. Для рендера и шустрости таймлайна важно количество кудаядер в 660ой их 960. Вобщем то тоже не страдаю излишками средств, но при расчетах почему то решил что это самый рациональный вариант (цена-производительность)А в остальном конечно согласен-нет предела совершенству )))))
Вопрос: создал секвенцию, смонтировал. Возможно ли потом изменить настройки секвенции? Я по ошибке создал прогрессив, а мне нужен интерлейс
P.S. у меня два компа, обновляя свой, я устаревшее, но всё ещё хорошее оборудование, переставляю на второй. Так что, если всё будет хорошо (в смысле финансов ) через год поставлю себе 660 (а может 760, там 256 бита), а 650 поставлю на второй, как то так
А если создать секвенцию с нужными параметрами и туда скопировать все данные ???
Посмотри в секвенс сеттинге, может у тебя активно окно полей у меня проект 720р-окно полей не активно
Помоему нет. Но тут все просто, создаем секвенцию с правильными параметрами, потом
ctrl+a - выделяем все данные в секвенции
ctrl+C - копируем их в буфер
ctrl+v - вставляем в новую секвенцию.
да вроде разобрался, но вопрос другой возник - секвенцию я создал с правильными параметрами (интерлейс), но при выводе через медиаэнкодер, там написано - источник - прогрессив? Так и не понял, где собака порылась :D, вывожу в прогрессив, а потом уже перекодирую в ДВД.
P.S. это не лишняя работа, просто клиенту отдаю HD формат на флешке и ДВД формат на диске
А снимал, Саш, в прогрессиве или интерлейсе ? И не понял, в каком формате ты выводишь прогрессив и из чего делаешь двд-из мп4 что ли ???
файлы MTS, снимал в интерлейсе, секвенцию создал - интерлейс, после монтажа отправил секвенцию в МедиаЭнкодер в формат MPEG2, но в окне Медиаэнкодера есть параметры источника и параметры вывода. Так вот в параметрах источник указано - прогрессив? откуда он мог взяться, если снимал в интерлейсе и секвенция в интерлейсе?
Решил не заморачиваться, вывожу в прогрессив (для просмотра на ЖК телеке), а потом перекодирую в ДВД
P.S. или что то не так делаю?
дааа, чудеса. А посмотри на всяк случай в медиа инфо исходник-вдруг он прогрессив.
дык ты из мпега собрался потом в двд конвертить ? это ж двойной конверт.
PS- я вобще снимаю в 720 50р плавная картинка при замедлениях,меньше проблем при панорамах , небрежностях, для ДВД ближе по скейлингу, меньше мыла и фильм делаю 720 50р(мп4)
Настройку “источник”, он по идее берёт из секвенции… Может всё-таки что-то с секвенциями напутал?
да я уже много раз перепроверил, наверное какой то глюк, потому что проект один, но две секвенции, так вот МедиаЭнкодер одну секвенцию определяет как прогрессив, а вторую как интерлейс…
ещё пару вопросов: на таймлайне лежит видео, курсор находится в определённой позиции (на конкретном кадре), как найти именно этот кадр в окне источник?
Как подключить отключённый звук? Я кидаю на таймлайн видео без звука, а если мне вдруг потом надо подключить звук именно с этого фрагмента, а не со всего клипа?
Сергей, в медиаинфо проверил - источник интерлейс
Саш. выставь курсор на нужное место клипа на таймлинии и щелкни два раза мышом- это место и появится в сурсе
если нужно понимать местоположение с точностью до одного кадра сдвинь(съузь)максимально риббон под окном монитора
Точно так же отметь загнаный двойным щелчком кусман в сурс монитор, забели аудиокирпичик(слева в инспекторе)на нужном аудиотреке и жми букву “ю”
ЗЫ- блин, не получается из вставленного в сурс монитор видео снести на таймлинию с добавлением аудио, только видео и сносит (((((( Вот бы кто подсказал как к куску видео, у которого было удалено аудио, опять добавить этот кусочек аудио
Да, Сергей, потому и спросил Я нашёл способ, но через ж…
Если клип был брошен из бина в источник, а потом выставлены точки входа и выхода (выделен фрагмент), тогда можно снова найти этот клип в бине, дважды жмакнуть по нему мышей, а потом можно тянуть звук на таймлайн. Но!!! если из этого клипа было взято несколько фрагментов, тогда кликнув дважды по клипу из бина, мы откроем последний фрагмент, а если мне надо вставить звук из первого фрагмента?
Мдяяя, проблема. Я в таком случае просто из окна проекта тщелкаю в сурс монитор и там уже вручную выделяю нужный кусок и опускаю на таймлинию.потом подгоняю.Может кто то знает более оперативный способ восстановления нужного аудиофрагмента в синхрон с видео
Подскажите, плиз, есть ли разница в качестве конечного продукта: если выводить секвенцию средствами премьера, или экспортировать секвенцию в МедиаЭнкодер?
Секвенция супер навороченая вложенная мульткамера, продублированна, двойная цветокоррекция и плюс ещё меджик булет локс. пробовал отправить секвенцию в МедиаЭнкодер, но окно с импортом медиа в Энкодер висит минут 15… и ничего не происходит. Закрыл медиаЭнкодер, вывожу Пемьером, и думаю, правильно ли я сделал? Может надо было ещё подождать, пока медиа импортируется?
