Проблемы в работе Adobe Premiere 6.0
И правильно. Я всегда сохранял дубль- проект, да и вобще любую работу на другом физическом диске. А тут что то после отпуска расслабился, перед тем как поехать на работу с рабочим диском на кармане, не сохранил копию. Вот песец и подкрался )))))))))
скажите пожалуйста, как в окне проекта узнать где лежит файл на timeline
Щёлкаешь по файлу, который нужен, а потоп по треугольнику вверху окна проекта, выскочит надпись, сколько раз он использовался. Наводишь стрелку мыши на надпись - щелк и бегунок становится на нужный файл на timeline
Что такое Master Clip Effects в Adobe Premiere CS6
Что означает в Адобе СС, - 4я закладка свойства “Фильм”, настройки “Фильма” или в СS6 settings “Clip”
Что означает каждая из галочек в этом окне:
1). Максимальная глубина цвета.
2). Максимальное качество рендеринга
3). Композитный в линейный (требуется апарратное ускорение или макс. качесвто рендеринга).
Ну поставил я галочки на 40 минутный утренник, просчитывало долго, наверное качественно. Экспорт был раза в два дольше чем обычно и это с включенной кудой.
Потом просмотрел утренник на 40 дюймовом телеке - особого отличия от прошлых съемок не увидел - на которых не ставил этих галочек максимального качества рендера.
Читать эту тему
Скажите в Адобе есть встроеный адобовский плагин по удалению шумов?
Смысл в том, что с прикрученным плагином “Нет Видео” - работать не возможно. Т.к. просчитывает очень долго и экспорт тоже долгий.
Один кадрик конечно можно просчитать и вывести за 5-10 минут. Но как вывести пол часа - не реально. Часов 20 ждать?
Забыл на съемке шумодав включить - 2 часа надо шумы убрать.
можно вручную шум убрать. дублируешь видео-дорожку сверху. На верхнюю, продублированную дорожку применяешь фильтр ч/б и размытие по Гауссу (радиус размытия подберёшь сам, в зависимости от зерна шума). Потом изменяешь параметры наложения дорожки на Скрин, и уменьшаешь непрозрачность (опять же, подбираешь сам) Картинка чуть замыливается, но шум уходит, и в результате применения родных фильтров Премьера тормозов не будет
Спасибо -)
а Ч/б фильтр для чего накладывать на продублированную дорожку? Скрин можно посмотреть ?
Привет! :slight_smile: Я проделывал эти операции в фотошопе с шумными фотографиями. Попробуй поэксперементировать с фотографиями, проделай все эти операции: дублируешь слой - ч/б - фильтр “размытие по Гауссу” - режим наложения - изменение прозрачности. Кстати, поэксперементируй с разными режимами наложения.
p.s. и с видео я то же подобное проделывал.
Что бы цветного шума не было)))
Ну в ФШ еще и по каналам раскладывают и самые явные (чаще всего красные и чуть-чуть реже синие) убирают с помощью размытия по Гаусу. Удачи.
Заметил такое явление, что при использовании родного плагина премиера “убрать тени” - время экспорта увеличивается раза в два, а например при использовании “фаст колор корекшн” - экспорт один к одному.
Выходит каждый РОДНОЙ плагин премиера по разному требует затрат времени на экспорт/просчет ?
Может он КУДУ не поддерживает.Не все штатные плаги поддерживают.
я думаю, проблема не в CUDA, а в “технологическом процессе” :slight_smile: Если закрасить весь забор в оранжевый цвет - это один процесс, а если только сиреневые дощечки в огромном заборе перекрасить в оранжевый цвет (а сиреневые досточки встречаются хаотично) - это другое. :smiley:
P.S. я то же задавался вопросом о разной скорости работы родных плагинов, но, “вникая” :smiley: в сложность работы плагина, я нашёл только такой ответ, о котором написАл выше :slight_smile:
Саша, сейчас проверил-именно в КУДА-не поддерживает Shadow\Highlight Остается спросить Alex с CUDA экспорт делал или без?
Сергей, осталось ещё один вопрос задать: он про КУДА знает или нет? :slight_smile:
ALEX ждём-с ответа… :slight_smile:
P.S. Сергей, а можно узнать источник, из которого ты узнал, какие фильтры КУДА поддерживает а какие нет?
Источник - сам премьер.
Установил MovingPicture, открыл премьер, закинул видео, пошёл сюда—Effects -> Video Effects -> 3rd Party -> MovingPicture , но не нашёл 3rd Party. Естественно и MovingPicture отсутствует. Юзаю Adobe Premiere Pro CS6.03 . Прога пашет справно. не глючит, не тормозит. Но вот этой штуковины просто нет в эффектах. Как решить эту канитель? Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Если что, то спасибо.)
