proDAD Mercalli PRO
Mercalli PRO 2.0. 109 Подходит к Adobe CC
скачать:
Дополнительная информация
Как пользоваться:
На примере Premiere СС.
  1. После установки открываете Premiere.
  2. Применяете эффект (он лежит в папке ProDAD) к клипу с дрожанием. Кадр клипа в мониторе темнеет и на нём появляется надпись (англ.), в которой плагин сообщает о своём желании проанализировать, насколько плох Ваш клип.
  3. Идёте на вкладку управление эффектами, там в строчке Mercalli справа нажимаете прямоугольник со стрелкой (Setup…).
  4. Открывается окно настроек. Нажимаете ОК. Идёт просчёт (анализ).
  5. Смотрите на результат. Если не устраивает - переход к п.3 и начинаете танцы с бубном (изменяете настройки по умолчанию)
Процедура лечения:
При установке вводите серийный номер из файла serial.txt.
О файле:
Лечение: в комплекте
proDAD Mercalli v2.0.117.3 CE Plugin (Win64)
proDAD Mercalli V2 Plugin - Видео стабилизатор - интуитивный и простой инструмент, незаменимый при монтаже видео. Mercalli может работать, как самостоятельное приложение, так и в качестве плагина практически для всех популярных видеоредакторов.
Mercalli обнаруживает и различает тряску между движениями (панорамирование и увеличение снимка, случайные удары или тряску).
Неважно, обнаруживает данная программа какие-либо встряски или отслеживание объекта, программа Mercalli стабилизирует кадр, изменяя позицию всего изображения для компенсации пагубной тряски. Эта функция позволяет уменьшить тряску камеры и улучшает видимость объекта! В результате вы всегда получите значительные улучшения и даже лучшую запись, которая может быть достигнута при редактировании после съемки!
Достоинства:
  • Mercalli - это интуитивно понятное в использовании приложение, в отличие от других решений, вам не нужно углубляться в математические теории. Mercalli выполняет все это за вас.
  • Mercalli позволяет вам принимать решение. Вы, как зритель, можете получить лучшие результаты. Вы, как режиссер, сможете получить нужную атмосферу.
  • Mercalli работает полностью автоматизировано, позволяет вам получать определенные рекомендации и запросы, используя понятный контроль.
  • Вы можете просматривать анализ снятого видео, а Mercalli будет давать вам предложения для последующего улучшения видео. Вместе со всем этим, вы сможете получить невероятные результаты.
  • Mercalli интегрируется в ваш видеоредактор. Вы можете получить к нему доступ, также как к любому другому фильтру или инструменту добавления видео эффектов.
  • Mercalli работает очень быстро. На современных компьютерах будет функционировать без задержек, в режиме реального времени. В то время как аналогичные программы обрабатывают 3 кадра в секунду, поддерживается работа с многоядерными процессорами
Compatibility
  • Adobe Premiere Elements 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 (WIN)
  • Adobe Premiere CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC (WIN)
  • Adobe After Effects CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC (WIN)
  • Avid Studio, Media Composer 5.0, 6.0, 7.0, Symphony
  • Corel VideoStudio X4, X5, X6, X7
  • MAGIX Video deluxe 16, 17, 18
  • MAGIX Video deluxe 2013, 2014
  • MAGIX Video Pro X2, X3, X4, X5
  • MAGIX Video Pro X6
  • MAGIX Movie Edit Pro 17
  • Pinnacle Studio 14, 15, 16
  • Sony Vegas Pro 9, 10, 11, 12
  • GV EDIUS NEO 2.x, 3.x
  • GV EDIUS 5.x, 6.0, 6.5, 7.0
System Requirements (Windows):
  • From Windows Vista and above, 2GB-memory
  • Recommended i7+Win7-64bit, 6GB
Changes in Mercalli v2.0.117 Plugin
  • Premiere CC 2014 support
Release Name: proDAD Mercalli v2.0.117.3 CE Team V.R private build (Win64)
Program Type: Video stabilization plug-in
Release Date: June 13, 2014
Interface Language: Multilingual
Platform: Win64
File Size: 15.1Mb
дай бог здоровья :))))
ps модеру просьба - переименуй тему в просто Меркалли, так правильнее :slight_smile:
Думаю и так правильно, как правильно и adobe premiere.
А у меня в Меркалли настроек нет, т.е. они не активны, как когда-то кажись было при переходе с CS6 на СС. Переустанавливать пробовал. Везде молчат по этому поводу - может это только у меня глючит. А штатный стабилизатор, кстати, у меня тоже, как и в версии СС, работает только при отключении CUDA, а с видеокартой - вроде и просчитывает эффект, но после этого видео просто тупо останавливается. Дрова на карту меняю регулярно, думаю, может просто на ноуте какой-то урезанный вариант карты установлен.
VNZ, Меркали у всех не работает настройка. У вас же проблема связана скорей всего из за урезанной видео карты.
VitaliXS, Спасибо. PS. а кнопки “спасибо” шо нет? Пардон за оффтоп.
VNZ, Звезда шерифа под аваторкой :slight_smile:
Не работает на Premiere 2014 помогите :frowning:
Ванга в отпуске))) по подробней)
У меня 2.0.17 работает под СС 2014, где брал уже не помню
аааа, тут брал )))
Не правда работает…давно искал, а он здесь:smile_bs:
интересно когда версия 3 выйдет под Premiere?чёт продадовцы притихли… выжидают чего то:D
А чем нынешняя версия не устраивает? Вроде бы все что нужно есть.
ProDAD Mercalli Studio SAL v3.0.258.2 (Win32/Win64)
Mercalli - Видео стабилизатор - интуитивный и простой инструмент, незаменимый при монтаже видео. Mercalli может работать, как самостоятельное приложение, так и в качестве плагина практически для всех популярных видеоредакторов. Mercalli обнаруживает и различает тряску между движениями (панорамирование и увеличение снимка, случайные удары или тряску).
Неважно, обнаруживает данная программа какие-либо встряски или отслеживание объекта, Mercalli стабилизирует кадр, изменяя позицию всего изображения для компенсации пагубной тряски. Эта функция позволяет уменьшить тряску камеры и улучшает видимость объекта! В результате вы всегда получите значительные улучшения и даже лучшую запись, которая может быть достигнута при редактировании после съемки!
Достоинства:
What’s new in v3.0.258
  • Improved loading videos
  • Improved export of exotic formats
System Requirements
Program Name: ProDAD Mercalli Standalone v3.0.258.2
Homepage
Release Date: Dec 2014
Platform: Win32/Win64
Размер файла: 28Mb/28.8Mb
Настройки пропадают (отсутствует значек Effect Controls) при переходе на более современную версию Premiere. Лечится установкой свежей версии Mercalli. Спасибо тебе, о великий Нерон VIII! :slight_smile:
proDAD Mercalli v2.0.119.3 CE Plugin (Win64)
proDAD Mercalli V2 Plugin - Видео стабилизатор - интуитивный и простой инструмент, незаменимый при монтаже видео. Mercalli может работать, как самостоятельное приложение, так и в качестве плагина практически для всех популярных видеоредакторов. Mercalli обнаруживает и различает тряску между движениями (панорамирование и увеличение снимка, случайные удары или тряску).
Достоинства:
Important facts about Mercalli and V2 Improvements:
  • 3D stabilization of all 3 camera axis
  • Fully automaticrolling-shutter correction of jello/skew/wobble effects
  • Available Mercalli SAL stand alone application offers features not possible in a plug-in solution
  • Lower need for zoom-in than other post-capture stabilization products
  • Dynamic camera mode retains the flavor of the video during stabilization
  • Automatic scene change detection allows one stabilization pass for several scenes
  • Eliminates jitter in video, even in zoom/pan moves
  • Smoother results for all video records, from Handycam until Steadycam
  • Unlimited Multi-core CPU support for super-fast renderings
  • Full resolution preview for fast and efficient fine-tuning
  • No need for keyframes or time-consuming tracking points
  • Superior ease of use: Load video – stabilize – go!
  • Full 32-/64-Bit Support for the Standalone application as well plug-ins for popular editing solutions
Compatibility
Changes in Mercalli v2.0.119 Plugin
  • Pinnacle Studio 18 support
Release Name: proDAD Mercalli v2.0.119.3 CE Team V.R private build (Win64)
Release Date: Nov 21, 2014
Homepage
Platform: Win64
Размер файла: 15Mb
mercalli-v4-edius64bit _ лекарство от предыдущих версий не подходит((, не встречал ли кто для 4_ой версии?
Триал здесь
proDAD Mercalli Plugin v2.0.121.3 (Win64)
Неважно, обнаруживает ваш видеоредактор какие-либо встряски или отслеживание объекта, программа Mercalli стабилизирует кадр, изменяя позицию всего изображения для компенсации пагубной тряски. Эта функция позволяет уменьшить тряску камеры и улучшает видимость объекта! В результате вы всегда получите значительные улучшения и даже лучшую запись, которая может быть достигнута при редактировании после съемки!
Достоинства:
Compatibility
  • Adobe Premiere CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015 (WIN)
  • Adobe After Effects CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015 (WIN)
  • MAGIX Video deluxe 2013, 2014, 2015
  • Pinnacle Studio 14, 15, 16, 17, 18
Changes in Mercalli Plug-Ins v2.0.121.3:
  • Adobe CC 2015 compatibility
Release Name: proDAD Mercalli Plug-Ins v2.0.121.3
Release Date: Apr 20, 2015
Homepage
Platform: Win64
Размер файла: 17.7Mb
Mercalli v4 Standalone / Mercalli v4 Suite for EDIUS (x64)
ProDAD Mercalli — программа, использующая революционно новый 3D стабилизатор видео, который самостоятельно стабилизирует X, Y, Z оси камеры, обеспечивая лучшие результаты стабилизации видео, чем любой другой подобный инструмент. Также использует некоторые уникальные динамические параметры камеры, что позволяет точно контролировать уровень стабилизации и сохранение видео с полученным результатом. Mercalli также включает высокоэффективную коррекцию так называемого стробоскопа, которая возникает на некоторых камерах при быстром ее движении (панораме). А также компенсацию раскачивания, тряски, и неровные движения вашего видео. Mercalli удаляет все эти погрешности видео полностью автоматически!ProDAD Mercalli — программа, использующая революционно новый 3D стабилизатор видео, который самостоятельно стабилизирует X, Y, Z оси камеры, обеспечивая лучшие результаты стабилизации видео, чем любой другой подобный инструмент. Также использует некоторые уникальные динамические параметры камеры, что позволяет точно контролировать уровень стабилизации и сохранение видео с полученным результатом. Mercalli также включает высокоэффективную коррекцию так называемого стробоскопа, которая возникает на некоторых камерах при быстром ее движении (панораме). А также компенсацию раскачивания, тряски, и неровные движения вашего видео. Mercalli удаляет все эти погрешности видео полностью автоматически!
Также снижает необходимость увеличения кадра во время стабилизации, в результате чего границы оригинального видео остаются практически без изменений.
Благодаря революционной технологии 3D стабилизации, Mercalli может также произвести хороший результат при увеличении картинки или движение камеры для всех видеозаписей, с Handycam до Steadycam.
Преимущества:
• Mercalli — это интуитивно понятное в использовании приложение, в отличие от других решений, вам не нужно углубляться в математические теории. Mercalli выполняет все это за вас.
• Mercalli работает очень быстро. На современных компьютерах будет функционировать без задержек, в режиме реального времени. В то время как аналогичные программы обрабатывают 3 кадра в секунду, поддерживается работа с многоядерными процессорами.
ОС: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (x64)
Разработчик
Язык интерфейса: English
Размер файла: 36 Mb
Ребята, какая версия Меркали идёт на Премьер СС 2015?
P.S. Нашел ответ
Инструкция по активации плагина:
  1. Отключаем интернет-соединение
  2. Удалите старую версию плагина
  3. Запускаем инсталятор Mercalli-20-plugins64bit_121.exe
  4. Используем при установке один из двух серийных номеров: WVGU-WRAI-XHS6-DZPP-UURX-G9MZ-AIP0 или FZG9-9GUY-DMB6-A6KM-W5TJ-T3QB-56P0
  5. Не запускаем хост программу
  6. копируем proDADMercalli20Support.dll из папки Fixed в следующую директорию: C:/Program Files/proDADMercalli-2.0
  7. Все можно запускать Adobe Premiere CC 2015 или After Effects CC 2015.
Скачать плагин можно по ссылке:
https://yadi.sk/d/pj9ihyUhhMurr
