Cinemacraft HD может из вегаса через фреймсервер кодировать? ССЕ 3 у меня не работал…
There is always a TotalCodeProfessional 3.6.4 encoding H264 picture quality, no matter how to adjust the parameters of have no way to remove the ribbon, people have encountered such a situation?
Не всегда TotalCode Professional 3.6.4 качественно кодирует в H264, независимо от настройки параметров, нет возможности удалить ленту. Кто столкнулся с такой ситуацией?
Это программное обеспечение в TotalCode professional 3.6.4 отключить B Чжэнь кодирования , когда выходной 3D mvc видео после повторной упаковки с TS ISO с сектора tmt играть нормально , потому что кодирования видео , но не содержит B Чжэнь , снижение качества много , если не отключить B Чжэнь кодирования видео , то сектора tmt декодирования не гладко , и есть много мозаика , сделал так время , использовать это программное обеспечение для кодирования mvc не значит .
Hi boys,
Do you Know if exist a tutorial for blue code? I dont Able to encode a file…
Instead a question about totalcode… I don’t find a preset For blu-ray… I encode a file but when i create the .ves i obtain a strange message. I don’t remember it then i post it
Привет мальчики, Знаете ли вы, если существует учебник для синего код? Я не может кодировать файл … Вместо вопрос о totalcode … Я не найти заготовки для Blu-Ray … Я кодировать файл, но когда я создать .ves
@nobinobitaitm, Hello, are you answering me? I don’t know you say Blu ray encoding tutorial is what, I have to this totalcode profes 3.6.4 software the verdict, that is coded 3D video MVC is does not support computer graphics hardware solution, with TMT5 play has been verified.
Привет, ты мне ответить? Я не знаю, ты говоришь что blu - ray кодирования учебник , я уже дал этот TotalCode professional 3.6.4 программного обеспечения выводы , что кодирования видео не поддерживает 3D mvc компьютер жесткого решения видеокарты , играть с TMT5 проверяются .
Большое спасибо. Я надеюсь, что я буду в состоянии Reauthor в 3DBD
Не могу разобраться с настройками, Cinema craft HD, помогите
MainConcept.TotalCode.Studio.v3.3.0.CE.rar
http://dfiles.ru/files/8wyg52g8g
New Features in TotalCode Studio 3.3:
TotalCode Studio is now a native 64-bit application, with improved 4K HEVC and HEVC SABET transcoding performance.
HEVC Main 10 profiles for 10-bit encoding up to 4K.
Preview of DASH-265 Main 10 profiles.
Support for 10-bit ProRes source files, including ProRes 4:2:2 and 4:4:4.
Export HEVC to MPEG Transport Stream
Support for the latest version of DTS Encoder, incl. 7.1 surround.
Import of VC-1 Blu-ray compliant Transport Streams.
Ready-to-use Apple HLS presets.
Enabled basic command-line functionality in TotalCode Studio.
Посоветуйте энкодер (несложный в освоении) чтобы можно было перекодировать MVC(m2ts) с камеры 3D Sony TD-10 для ютуба с картинкой верх-низ или сторона к стороне, а так же для диска блю рей. Спасибо!
Manual по СС-HDe не подскажите где взять?
Прочитал всю ветку, появился вопрос - CC-HDe теперь встает не только на ХР 64? Или Вы используете виртуальные машины имитирующие под 7-кой работу ХР? Виртуальными машинами никогда не пользовался, что это?
И еще вопрос: чтобы CC-HDe принял на вход видео, написано в ветке, что обязательно это должен быть некомпрес, это Uncompressed AVI? В спецификации кодера, вроде бы, и про MOV говориться. МOV тоже может быть некомпресс? Т.е. в ССЕ SP3 я спокойно могу подать видео в контейнере MOV, обычно после монтажа это 1920*1080р 25 fps progressive H.264, и получаю на выходе MPEG-2 в элементарных потоках. А в чем тогда вывести из монтажки, чтобы скормить CC-HDe?
Спасибо!
Работает на W7 без проблем.
В спецификации по входным форматам:
Input File Formats
AVI Y/C 4:2:2 10-bit/8-bit Uncompressed
QuickTime Y/C 4:2:2 10-bit Uncompressed (V210)
HVD Y/C 4:2:2 10-bit Uncompressed
Planar 420 Y/C 4:2:0 8-bit Uncompressed (No header)
DPX With use of Sirius Pixels DPX to HVD Converter
Я вывожу через
Sony Vegas PRO в AVI (AVI пресет Uncompressed Sony YUV) объемы получаются конские!
В новых версиях СС HD открыли импорт ProRes 4444, 422(HQ), 422, 422(LT), 422(Proxy) , вот это отлично!
на офф. сайте TotalCode Studio вышло обновление 3.5
TotalCode Studio 3.5 also supports the following new features:
TotalCode Studio allows import of HEVC 10-bit files in MPEG-2 TS and MP4, or as ES.
Update to the latest HEVC Encoder and Decoder from HEVC SDK 5.0, including High Tier and BT.2020 support.
Improved handling of input streams that contain variable frame rates, including A/V synchronization optimizations.
TotalCode Studio can now import and create 8K RAW streams.
Advanced Settings Dialog now available for DivX Plus format.
- Пока у меня мало сообщений, и не все скрытое вижу, но моя, давным давно добытая, версия CC HDe на 7-ку не вставала, ругалась, что не подходит система, если я правильно помню. Поэтому пробно установил ХР х64, и пытаюсь на ней опробовать. Увижу скрытые разделы, может быть там найду версию для 7-ки, очень хотелось бы, т.к. ХР х64 на древнем железе установил, а 7ка на хорошем.
- Алексей, я правильно понимаю, что в стандартном DV, например, цветовая субдескритизация 4:2:0 ??? И поэтому любое видео с такой субдескритизацией CC-HDe не “ест”??? Т.е. я пытался для пробы вывести из VirtualDub в подходящий Uncompressed AVI кусочек, но его кодер не “съел”, видимо потому, что не 4:2:2 ???
- СС HDe хочу попробовать в плане сжатия DV AVI в Н.264 (архивы свои), чтобы не калечить MPEG-ом ВТОРЫМ их. Но не могу пока понять для себя такой ситуации - если у меня видео (как и у многих других) снято в Н.264, и в нем же смонтировано, то зачем я должен его вывести в гигантских размеров uncompressd avi, чтобы потом снова же обратно загнать в Н.264. Видимо я тут что-то просто не до понимаю?
СС HDe, работает только с НЕКОМПРЕССОМ, подругому не получиться
Ну почему не помочь хорошему человеку - ссылку на скачивание отправил в личные сообщения.
Спасибо! Уже полазил в virtualDub-e и вывел кусочек для пробы в 4:2:2 (кодер на другом компе на работе). Но вывел через Lagarith Lossless Codec, посмотрим, устроит ли такой uncompressed CC HDe:D. А вот окна с такими настройками в virtualDubMod я, что-то, не вижу:smile_bl: Да и нужно оно лишь для пробы работы СС HDe. Обычно AdobeMediaEncoder эту работу выполняет (на выводе из PremierePro), но пользуясь давно и у сдовольствием ССЕ SP2/3 для DVD очень хочется опробовать и HD
Lagarith Lossless не пойдет!!! это лослес кодек!
Если бы Вам пришлось покупать этот продукт, Вы бы точно знали, что он совсем не для:
