Провода и штекера к ним
Ребята, необходимо спаять провод 3.5mm на XLR (раздельный). В рекордер 3,5 мм (линейный вход), XLR в пульт.
Вопрос: это вообще будет работать? Еще вопрос: рекордер не спалю таким образом?
@user17 в любом случае знает все. :slight_smile:
Гарик, если я правильно понял, тебе надо L и R свести в стерео джэк? Тогда это будет выглядеть вот так. Все будет работать и ничего не спалишь )))))
Благодарю, Серега. Заказал.
@WishMaster, так понимаю ты с “ушей” снимать будешь звук? Если да, то тут нужно осторожно. С начало уровень на выходе на пульте на ноль, на рекордере 30-50%. Потом плавно добавлять на пульте. Лучше после заклеить скотчем ручки.
Айрат, наоборот. Это имеет значение?
@WishMaster, да, смотря откуда брать выход с пульта. Тут нужно быть еще осторожнее. Думаю, Сергей наш Дядя, спец по пультам лучше расскажет. На сколько я знаю есть выход мастер с довольно большим вольтажом. Вот тут можно и попалить вход линейный на рекордере.
@HM2000, так он уже ответил. ) Вроде безопасно.
Гарик хочет снимать с XLR, а значит это мастер или монитор.
Когда берешь сигнал с выхода несимметричным способом(как нарисовано в схеме пост№2)сигнал(обычно это примерно 1вольт) уменьшается вдвое, то есть берется половинка. Линейный вход любых бытовых устройств имеет запас до 500 мв(номинально250мв) так , что все должно быть ОК ))))))))А вобще есть руководство и там тех. характеристики входных сигналов. Можно поинтересоваться
@user17,
