Ссылка для скачивания сценариста v2.0.0 не работает, как можно скачать?
@Dame_Edna, Попробуйте с этими настройками для 23.976 → 23.976. Основной и максимальный битрейт на ваше усмотрение. Вы, конечно, знаете, что CPB Size не должен превышать 30000000 bits, но и не должен превышать максимальный битрейт. Можете снять галочку с Disable Open Gops, но тогда, возможно, будет ошибка при муксе, связанная с видео буфером.
P.S. Чуть не забыл. :smiley: Для MPEG2 лучше использовать Harmonic ProMedia Carbon. Ссылка №2. Мне тоже не удалось закодировать MPEG2 в ATEME совместимый с Blu-ray. :smiley: Harmonic ProMedia Carbon создаёт полностью совместимые MPEG2, можно подсмотреть настройки в нём.
@manowar,
http://cloud.mail.ru/public/gWni/TbPdz3nk4
@manowar, буквально в конце прошлой страницы продублировали же актуальные ссылки на последние версии для обоих программ.
Спасибо за помощь.Вы знаете, где я могу получить IGEDITOR?
@lapcell, IGEditor
спасибо за помощь буду устанавливать
Он не нуждается в установке.
Спасибо. Однако мне все же интересно узнать, почему Scenarist рекомендует этот кодер, но затем предупреждает, что он создает несовместимые потоки для H264 и MPEG2. Или лучше: Почему ATEME не может создать совместимые кодировки для этих двух типов файлов?! Я имею в виду, для чего вы используете эти два формата, если не для Blu-ray и DVD соответственно? Я не думаю, что мне нужны эти два формата для потокового вещания. :wink:
Но меня успокаивает тот факт, что я могу использовать кодировку H264 и для Blu-ray. Тем не менее, все это очень запутанно и раздражает.
Ну, в крайнем случае, у меня есть старый добрый “Rovi TotalCode Professional" в качестве альтернативы. (Тоже такой старый добрый, как "Harmonic ProMedia Carbon”. :D) Мне нравится использовать его в промежутках. Я имею в виду, что 10 лет назад он был достаточно хорош, чтобы его использовали крупные студии. Значит, этот кодер, безусловно, все еще хорош для использования в 2023 году. (По крайней мере, при высоких битрейтах.) :smiley:
Thank you very much. However, I would still be interested to know why Scenarist recommends this encoder but then warns that it produces non-compliant streams for H264 and MPEG2. Or better yet, why ATEME is unable to create compliant encodings for these two file types?! I mean, what do you use these two formats for if not Blu-ray and DVD? I don’t think I need these two formats for streaming. :wink:
But it is reassuring to know that I can use H264 encodings for Blu-ray as well. Still, the whole thing is very confusing and irritating.
Well, just in case, I still have the good old Rovi TotalCode Professional as an alternative. (Also an oldie but a goodie, like the Harmonic ProMedia Carbon. :D) I like to use it from time to time. I mean, it was good enough to be used by the big studios 10 years ago. Then the encoder will still be good in 2023. (At least at high bitrates.) :smiley:
Посмотрите внимательно. Вас ничего не смущает? .264 в Blu-ray поддерживает только Level 4.1 или 4.0 для primary видео и Level 3.2 для secondary, и битовую глубину 8 бит. И субдискретизацию насыщенности 4:2:0, так же как и MPEG2. А UHD Blu-ray, Level 5.1 и тоже субдискретизацию насыщенности 4:2:0. Если вы знаете настройки кодирования для Blu-ray, тогда почему не обратили на это внимание? :slight_smile:
Как я понял, вы не пробовали кодировать с моими настройками. Вас, наверное, смутило, что у меня стоит Ultra Quality. Я всегда кодирую .264 с Ultra Quality. Я применяю Trim() в скрипте.avs кодируя частями. 5-8 ночей кодирования по 10-13 часов на моём слабом железе, потом склеиваю командной строкой… и всё. Для .265 использую Best Quality, т.к. кодируется ооооочень долго.
В ATEME v.3.7.9.0 и v.3.8.12.0 нет шаблонов для Blu-ray. Возможно, их сделали в более новых. С шаблонами намного проще.
Дайте пожалуйста ссылку на ATEME.
@bbcby, здесь вы найдете версию 3.8.12.0
Если кому-то нужен мануал на русском.
@maks8881, спасибо за ваш ответ. И нет, у меня нет проблем с настройками в ATEME. :smiley:
Мой вопрос в том, почему Scenarist считает H264 и MPEG-2 кодировщик ATEME TITAN не “non-BD compliant”? :smiley:
Я понял. Это перечисление. Оно перечисляет максимум того, что возможно с этим кодером. “Non-BD compliant” относится к этому перечислению, которое, на мой взгляд, выражает, что при разговоре о “несовместимости” имеется в виду полный кодер.
На сайте Scenarist по-прежнему пишет:
TITAN supports the widest range of input formats, media containers and video codecs, and can transcode any kind of mezzanine file into multiple outputs including h.265 HDR10, HDR10+ and Dolby Vision for Ultra HD Blu-ray format and also H.264, MP4/MPEG-2 TS for VOD/push-VOD services, or Apple®’s HTTP Live Streaming and Microsoft®’s Smooth Streaming for OTT delivery; making TITAN the most flexible, economical and smart business choice.
Это относится только к UHD-BD и H265. Для H264 Scenarist рекомендует Sirius Pixels HDe. Не ATEME. И теперь, конечно, мне интересно, почему так? Что ATEME TITAN делает “неправильно”? Я бы спросил у Scenarist, но они сейчас не хотят отвечать на звонки. :smiley: Вот почему я подумал, что кто-то может знать, какой очень специфической спецификации не соответствует ATEME TITAN, чтобы считаться “официальным” кодером для Blu-rays? Но это не имеет значения, если это останется секретом. :wink:
Text in original English
@maks8881, thank you for your reply. And no, I don’t have a problem with the settings in ATEME. :smiley:
My question is why does Scenarist consider the ATEME TITAN H264 and MPEG-2 encoder as “non-BD compliant”? :smiley:
I get it. It’s an enumeration. It enumerates what is at most possible with this encoder. The “non-BD compliant” refers to that enumeration, which I think expresses that the whole encoder is meant when you say “not BD-compliant”.
On the Scenarist website, it says:
This only applies to UHD-BD and H265. For H264, Scenarist recommends Sirius Pixels HDe. Not ATEME. And now, of course, I wonder why that is? What is ATEME TITAN doing “wrong”? I’d like to ask Scenarist, but they’re not on the phone right now. :smiley: That’s why I thought maybe one of you might know what very specific specification the ATEME TITAN doesn’t meet in order to be considered an “official” Blu-ray encoder? But it doesn’t matter if it remains a secret. :wink:
Я так и не понял, Scenarist считает H264 “non-BD compliant”, или это авторы Scenarist так считают?
Привет, ребята, как я могу поставить неподвижное изображение в качестве фона главного меню? В каком формате должно быть изображение и как его можно импортировать? :slight_smile:
@lapcell, Курите? Для начала покурите мануал сценариста :smiley:
Раздел: использование Stillimage Encoder. Ничего сложного нет. Бросаете в него картинку, выставляете время и нужный формат, получаете результат со всеми служебными файлами сценариста. Самое привычное - сделать видео секунд на тридцать сорок. Если надо сэкономить место, то BrowsableSlideshow (1es) в один кадр, длительность выставлять в плейлисте.
Я бы не стал советовать делать продолжительность в один кадр, это ограничивает битрейт и качество картинки. Оптимальный вариант — 00:00:01:00. Можете проверить, сделав и так и так, а потом загрузите оба .264 в Фотошоп и сравните качество при увеличении. Бывают, конечно, картинки, при которых разницы особой нет, но это редкий случай. РАЗНИЦА В КАЧЕСТВЕ ЕСТЬ.
Ну, вот что получается.
При 00:00:01:00 и 00:00:00:01 - в .264 - разницы никакой, картинки полностью идентичны.
Создал 2 варианта в .264, экспортировал из AvsPmod в Photoshop.
Из Photoshop оба варианта сохранил в PNG. Посчитал CRC-суммы этих картинок в формате SHA1.
Они полностью совпали.
Если напрямую сохранить из AvsPmod в файл - тоже самое, т.е. идентичны.
PNG, конечно, другие получаются, в сравнении с Photoshop, но это по причине другого алгоритма сжатия.
Еще момент. Файлы кодированные VBR / CBR .264 - полностью идентичны.
А вот если хотите более лучшего качества, кодируйте в MPEG2.
@bbcby, Визуальное качество зависит от уровня шума/зерна в картинке.
