Верно. Программа Kaleidoscope компании Softatronic была снята с производства много лет назад и больше не разрабатывается.
That’s right. Softatronic’s Kaleidoscope was discontinued many years ago and is no longer being developed.
Java довольно распространен. Universal, Fox и Disney используют BD-J (Java) почти исключительно для своих дисков. А если вы используете DoStudio/Blu-print или некоторые продукты DVDLogic, то программное обеспечение создает диск с Java-кодом. Но в этом нет особой необходимости. Наоборот: диски с Java обычно медленнее загружаются (это не относится к программным плеерам). Кроме того, на многих дисках с BD-J проигрыватель BD не запоминает последнюю позицию воспроизведения. Для BD-J эта функция должна быть запрограммирована отдельно. Однако, в частности, небольшие лейблы этого не делают. А DoStudio, например, похоже, не может самостоятельно запрограммировать эту функцию. :smile_cf:
Кроме, например, BD-Live или временной шкалы, показывающей текущую позицию воспроизведения, я не вижу необходимости в Java. Но это мое личное мнение. :smile_bk:
Java is already widely used. Universal, Fox and Disney use BD-J (Java) almost exclusively for their discs. And if you use DoStudio/Blu-print or certain DVDLogic products, the software will give you a disc authored with Java code. But this is not really necessary. On the contrary, discs with Java tend to be slower to load (this does not apply to software players). Also, with many BD-J discs, the BD player will not remember the last playback position. This is because BD-J requires this function to be programmed separately. Smaller labels in particular do not do this. And DoStudio, for example, does not seem to be able to program this function on its own. :smile_cf:
Apart from BD-Live or a timeline showing the current playback position, I see no need for Java. But that is just my personal opinion. :smile_bk:
Ребята, у меня есть небольшая проблема, и я надеюсь, что есть решение, которое я могу решить.
Сегодня я пошел, чтобы запустить ISO Blu-ray на моем медиаплеере DUNE HD SOLO LITE 4K, и, к моему удивлению, он не зашел, поэтому я пошел поближе посмотреть на ISO и увидел, что это был BD -Дж.
При запуске на моем десктопе, с windows 11, на Power DVD v.20 тоже не запускалась, просто искала что-то для инициализации или зацикливалась, не знаю.
Потом пришла идея сделать демультиплексор в КИТе, а потом я сделал МУКС.
При повторном запуске на PowerDVD он вошел в Blu-Ray и прекрасно запустился. Я побежал в гостиную и включил DUNE HD SOLO LITE 4K, но даже так он входит только в аудио начального МЕНЮ, но не показывает анимацию в JAVA, и не запускается, собственно если я нажмите <ENTER> на мышке, и шоу начнется, но клавиши MENU и POP UP MENU не работают, я расстроился.
Мой вопрос: есть ли какая-нибудь программа, которая конвертирует запись и МЕНЮ с этих Blu-ray в JAVA в HDMV? Если да, то что это будет?
Или есть решение для моего случая?
Буквально вчера BDMV, шоу TAKE THAT, не воспроизводилось на моем DUNE, поэтому я проделал описанную выше процедуру с KITe, и когда я воспроизвел его на DUNE, все было в порядке, оно работало гладко с MAIN MENU и POP UP. МЕНЮ :(.
Проблема, которую я вижу, заключается в том, что меню находятся в JAR, и я не знаю, как с ними работать, я видел это в KIT, что да, это очень простое меню, но кажется, что он использует КОМПОЗИТНОЕ изображение , с несколькими изображениями вместе, которые он удаляет, чтобы настроить навигацию по этим МЕНЮ, поэтому, надеюсь, кто-то разработал программное обеспечение для преобразования меню JAVA в HDMV.
Пусть Бог благословит вас всегда за все и большое спасибо за ответ мне.
Атт.
Друид®.
PowerDVD для дисков BD-J требует полный набор папок Blu-Ray. Проверьте. Очень часто отсутствуют папки AUXDATA или META. Надо просто их создать, восстановить полную структуру папок.
И частая проблема - не совсем корректный рип самого диска: не сняли региональную защиту, плохо переподписали jar и т.д. Тут конкретных рецептов нет, т.к. много вариантов.
не встречал, только делать вручную самому.
И не давайте плейерам выходить в интернет для проверки сертификатов и подписей.
А как же разительное отличие в качестве графики?
Поддерживаю. Интересно, как IG выглядит на UHD. Само меню создаётся 1920х1080 и 256 цветов, а потом это всё на огромный экран с расширенным цветовым диапазоном… Красота :smiley:
И ещё: многие вещи полноценно в меню IG просто не сделать из-за ограничений. Например, меню для Колец, или Чужих. Там чаптеров под 60 штук. С огромным трудом вы впихнете это в буфер с одной глобальной палеттой, но на какой-то эффект перехода между страничками не надейтесь, не влезет.
Зависит от меню Blu-ray. В HDMV также можно создавать привлекательные меню. (Я знаю много красивых IG-меню. И наоборот, я знаю много Java-меню, которые с таким же успехом могли бы быть IG-меню. (У Warner и Paramount на Blu-rays много таких неизобретательных Java-меню).
В наши дни большинство лейблов не особенно утруждают себя оформлением меню Blu-ray.
В любом случае, меню само по себе не является для меня причиной программировать диск на Java. :smile_bk:
Depends on the menu. HDMV also allows you to design a nice menu. (You can also include the background video in your menu.) I know many beautiful IG menus. Conversely, I have seen many Java menus that could just as well have been IG menus. (Warner and Paramount have a lot of these uninspired Java menus on their Blu-rays).
These days, most labels don’t bother much with Blu-ray menu design anyway.
Anyway, the menu alone is no reason for me to use Java. :smile_bk:
Друг @shtift, я понимаю о чем ты, хотя я ничего не знаю о BD-J, я почти не знаю HDMV, и я представляю, как сложно должно быть создать BD-J, и мне очень жаль, что Softatronic’s Kaleidoscope был снят с производства, потому что v;i был для него отличным вариантом для разработки сложных МЕНЮ в java, учитывая замечательные примеры, которые у него есть на youtube.
Но возвращаясь к моей проблеме, я должен ожидать, что для того, чтобы иметь меню BD-J, о которых я говорил, мне придется создать МЕНЮ в Photoshop, экспортировать с помощью плагина Scenarist и, возможно, отредактировать в IGEditor, так что теперь мой вопрос:
С элементарными данными этого BD-J, демультиплексированного KITe, что мне делать, чтобы деактивировать JAVA MENUS и поставить новое HDMV MENUS?
Пожалуйста, помня, что я новичок в этом искусстве редактирования Blu-ray, не могли бы вы дать мне пошаговое описание того, как я должен взаимодействовать.
Да благословит вас Бог всегда за все и большое спасибо за оперативный ответ мне.
Атт.
Друид®.
Помогите, кто в курсе. Windows 11.
Не запускаются версии Scenarist, которым нужен донгл.
Scenarist 5.3.2 и Lemony 4.
При попытке активации пишет: Dongle not detected
да какое тут руководство…
Вам придётся собрать новый диск. Полностью.
Начиная с картинок для меню и заканчивая всей навигацией диска.
Итак, мой друг @shtift, и что я хотел бы знать, или от кого-то, кто хорошо это знает, есть ли способ воспользоваться преимуществами DEMUX, который уже сделал KITe, то есть есть ли в нем способ удалите ссылки на BD-J (в основном МЕНЮ, которые находятся в JAR), и включите МЕНЮ HDMV, которое я сделаю на ногте, с помощью Photoshop и IGEdit, и включите их в этот проект, готовый, есть ли способ сделай это :smile_ay:?
Если да, то как мне поступить :smile_bn:?
Заранее благодарю за внимание и да благословит вас Бог всегда.
Атт.
Друид®.
Я не работаю в KITe.
Собираю в сценаристе.
Понял дружище, терпи тогда.
Атт.
Друид®.
А в Сценаристе есть способ решить этого друга :)?
Если возможно, я оставляю КИТе в стороне и использую здесь своего Сценариста :smile_bm::smile_gamer:.
Атт.
Друид®.
Hello. I installed sucessfully Scenarist v8.0.10 and I can use it normally (Scenarist BD and MUI Generator). Yesterday, I noticed the Scenarist BD-J but I can’t start it, no matter what! It asks to select a workspace (a folder where the java project should be saved, I suppose), but when I select a folder, the Scenarist BD-J closes immediately. Does anyone know how to do Scenarist BD-J work properly? I would like to see how it works. Thank you!
Привет. Я успешно установил Scenarist v8.0.10 и могу нормально им пользоваться (Scenarist BD и MUI Generator). Вчера заметил Scenarist BD-J, но Я не могу начать это, несмотря ни на что! Он просит выбрать рабочую область (папку, в которой должен быть сохранен проект Java, я полагаю), но когда я выбираю папку, Scenarist BD-J сразу закрывается. Кто-нибудь знает, как заставить Scenarist BD-J работать правильно? Я хотел бы посмотреть, как это работает. Спасибо!
@Master_X,
Из папки crack добавляли HASPJava.dll?
@taurusus,
Yes, I checked and put the folders inside the crack folder in the installation directory and I saw that HASPJava.dll is in the root folder of Scenarist BD-J and also in the plugins folder. Scenarist BD, Scenarist UHD, and MUI Generator from both installations work like a charm, only the Scenarist BD-J doesn’t open at all. I have the most up-to-date Java installed too, so I don’t know if there is still a specific requirement for it to work. I’ll try installing it later on a clean install of Windows 10/11 with just Java installed to see if it works, maybe I have too much junk installed on my current OS (Windows 10)… In any case, thank you very much for your quick response.
Just out of curiosity, has anyone experienced this?
Да, я проверил и поместил папки внутри папки кряка в каталог установки и увидел, что HASPJava.dll находится в корневой папке Scenarist BD-J, а также в папке плагинов. Scenarist BD, Scenarist UHD и MUI Generator из обеих установок работают как часы, только Scenarist BD-J вообще не открывается. У меня также установлена ​​самая последняя версия Java, поэтому я не знаю, есть ли особые требования для ее работы. Я попробую установить его позже при чистой установке Windows 10/11 с установленной только Java, чтобы посмотреть, работает ли он, возможно, у меня слишком много мусора установлено в моей текущей ОС (Windows 10) … В любом случае, большое спасибо за ваш быстрый ответ.
Просто из любопытства, кто-нибудь сталкивался с этим?
В шапке темы есть мануалы Шувалова.
OK :smile_bs:.
Att.
Druid®.
@Master X: Сработало ли это? Необходимо убедиться, что у вас есть необходимые права на папку, в которой вы создаете “рабочую область”. Какая версия Java установлена на вашем компьютере?
@Master X, did it work? You must make sure that you have the necessary rights for the folder in which you create the “workspace”. What version of Java is installed on your computer?
Ребята, я обнаружил здесь проблему, когда демультиплексировал Blu-Ray концерта Il Divo Live In London, японское издание, и снова мультиплексировал его.
Файл - 00005.m2ts.
Время хода на Cyberlink PowerDVD - 00:04:54, на MPC-HC 64 даже не показывает общее время
Время WAV в MediaInfo - 00:03:16, в MPC-HC 64 00:03:16
Исходный файл 00005.m2ts плавно воспроизводится на PowerDVD v.20, как и на Blu-ray, в реальном времени 00:03:16.
Вот ссылка этого M2TS - https://terabox.com/s/1StNegMl3QLPvjxp7Cw6V2g
Я получил эту ошибку от KITe, когда пытаюсь MUX всего проекта или только его.
I 20:04:32 MUX Тип BD: v200. Скорость записи: 6 000 000.
И 20:04:32 Внутренняя ошибка: SEAMLESSDATA #1.
I 20:04:33 Компиляция целевого проекта…
I 20:04:33 Путь назначения BDMV: C:\Users\FILE X\Desktop\BD DEMUX 2\MUXED_project
I 20:04:33 Запуск мультиплексора 00005.m2ts…
И 20:04:33 Mux Ошибка в файле: 00005.m2ts.
E 20:04:33 Ошибка при компиляции BD: Конечный номер единицы больше, чем количество единиц., Клип: 00005
Интересно, что происходит с этим M2TS, BD BDMV ISO работает без проблем, и я хочу отредактировать этот Blu-ray и не могу из-за этой ошибки, как мне исправить эту ошибку, какую программу я использую для исправления Бог знает, что это за ошибка?
Атт.
Друид®.
