Здравствуйте, кто-нибудь знает, что может случиться сегодня, я открыл scenarisBD на работу и не могу работать, мне говорит
Ошибка: [MUX] Невозможно записать файлы MUX: ссылка на объект не настроена как экземпляр объекта.
привет всем.
Я застрял с MainMovie в Scenarist-UHD.
Каждый раз, когда я получал сообщение “Tswrapper.dll::CTSWrapper:: ProcThreadMain::Video buffer underflows”.
Я много раз пытался уменьшить битрейт видео, но безуспешно.
Это 84-минутное видео, закодированное в формате .hevc с помощью TMPGe VideoMastering 7.
FirstPlay, Intro и Chapters в порядке, но MainMovie сводит меня с ума.
Last tempt was with 40Mbs but I have tried 70, 60 30, 35…: без вариантов!!!
Кажется странным, что мне снова пришлось уменьшить масштаб: я хочу записывать не HD, а UHD диск!!!
Есть ли у кого-нибудь представление о лучших характеристиках кодирования видео для Scenarist-UHD?
спасибо от всего сердца
Giorgio
Are you using bufsize and maxrate parameters?
нет, я не знаю.
Я пытаюсь использовать битрейт аудио 192, 224, 448.
битрейт видео 30,35,40,70, как я делал раньше.
Что ты имеешь в виду под bufsize and maxrate parameters?
где мне их найти?
Спасибо
Видеофайлы взяты с GoPro и отредактированы с помощью Vegas Pro 21.
Затем кодируется с помощью TMPGe как Elementary hevc.
2 прохода
Максимальный битрейт 40 и 80: это была первая попытка, затем медленно уменьшать масштаб, но безуспешно.
Giorgio
Размер буфера в TMPGenc указывается на той же вкладке, что и битрейт.
PS. А разве у TMPGenc есть темплейт для UHD-Bluray?
Если нет, вы все должны сделать сами - ручками. Согласно стандарту. Изменение только битрейта - недостаточно.
Yes, you should learn encode through FFMPEG+x265 command line IMO
Write Russian language, using Google Translate
Use this plugin
Использовать этот модуль
https://rsload.net/soft/editor/38689-mainconcept-codec-plugin-for-davinci-resolve.html
настройки кодирования hevc (с помощью TMPGe-Mastering-Work7) остаются неизменными уже много лет. никогда не было таких проблем, как сейчас.
У меня есть определенная настройка кодировки, которую я использую каждый раз.
Пробовал также менять цвет 10 и 8 бит (никак)…
спасибо за ссылку, но я не пользуюсь Davinci.
(Знаю, знаю… Собираюсь покупать регулярно…).
Giorgio
:smile_wacko:
я теряю себя с FFMPEG+x265 IMO
и его командные строки
It’s more practical doing by cli
Video Mastering Works is a good converter, but hevc encoding for UHD standard is more tricky than regular BD standard.
Да, когда я буду уверен в ffmpeg, я скажу то же самое.:slight_smile:
По вашему я правильно делаю, что выбираю цвет BT2020 вместо 709?
Я думаю да, но не уверен можно решить проблему с
большое спасибо
P.S.: Есть ли какой-нибудь плагин для VegasPro 21 для прямого кодирования и вывода файла .hevc?
Я нашел кодировщики, но они дают мне только .mp4.
Giorgio
BT709 is allowed in UHD when the video isn’t HDR.
Considering you’re using VMW to encode I think there are several required parameters you’re missing to meet the UHD BD standard.
кто-нибудь скажет мне, почему: если я кодирую только в Scenarist Main Movie: все работает нормально!!!
Если я закодирую «Первую игру», «Меню» и «Главы» вместе: ок!!!
Если я закодирую все меню, главы, первое воспроизведение и основной фильм, у меня возникнет ошибка??:smile_wacko:
Может ли это зависеть от неправильных параметров?
Большое большое спасибо.:smile_ax:
@giorgione, Но ведь никто не знает что вы (в деталях) делаете.
  • Видео 4K взято с GoPro 11.
  • Отредактировано с помощью VegasPro 21 и обработано как .mp4.
    -TMPGE Video-Mastering-Работа с закодированными файлами в формате .hevc (элементарный поток)
    -Импортировано в Scenarist UHD 2.0 как .ves.
  • 1 видео FirstPlay
  • 1 вступительное видео
  • 2 отдельных видео по главам в Dolby 5.1 и 2.0 (448 Кбс)
  • 1 основной фильм с 2 аудиодорожками и соответствующими главами
  • Диск 50Гб с ручной установкой точки останова
Спасибо за ваш интерес:smile_bs:
TMPGEnc Video Mastering Works does not have UHD Spec tunable parameters. Scenarist UHD does not support TVMW Encoded HEVC
В TMPGEnc Video Mastering Works нет настраиваемых параметров UHD Spec. Scenarist UHD не поддерживает HEVC - кодировку TVMW
Во-первых, большое спасибо за помощь.
Странно: я сделал десятки UHD-дисков со своими собственными настройками TMPGE…
В любом случае: есть ли какой-нибудь плагин, который я могу добавить в Vegas или Premiere (или отдельное приложение)?
закодировать мой hevc MP4 или hevc MKV, чтобы его можно было читать с помощью Scenarist-UHD?
Ffmpeg сводит меня с ума…:smile_bc:
Спасибо
x265vfw64 ?:smile_ai:
ты прав
TMPGE только что ответил и подтвердил, что у них нет настроек для UHD.
В любом случае они предлагают мне попробовать изменить значения размера буфера vbv.
Так же там нет возможности аппаратного кодирования x264 для Blu-ray, чтобы файл потом принял Сценарист.
Но, если знать как настроить - то можно. Думаю, такая же ситуация с HEVC.
ffmpeg.exe или x265.exe - это не так сложно. Пару часов - и разберетесь.
В Google есть много готовых примеров для UHD Blu-ray.
