Работаем в Photoshop
Друзья, в этой ветке обсуждаем самые различные вопросы, касающиеся работы в фотошопе.
Все чего не знаем, но хотели бы узнать.
Первый вопрос с меня. Как осуществить наклон объекта на фотографии? Например “приподнять” руку, или подвинуть ногу.
Замечу, что речь идет о цельном изображении, не послойном.
Видел как то, что ставятся ключевые точки в местах трансформации и осуществляется т.о. наклон.
Знатоки, жду Вашего ответа. Спасибо!
Полезное в рамках данной темы
Марионеточное выделение 1
Марионеточное выделение 2
Гарик, это однозначно нужно объект от фона отделять.
Наверное это в меню редактирования, называется марионеточная деформация, ставишь точки и гнеш как надо)
Так и фон вслед потянется.
Надо выделить ту часть которую нужно согнуть или отодвинуть.
Володь, а как ее выделить? Я пробовал лассо, сделал обводку, но “марионеточная деформация” не активна. Вот в ролике это что за выделение такое?
Вопрос частично снимается! Чтобы “мд” стала активной после лассо, фон нужно сделать слоем. Но что за выделение в ролике Володи мне остается не ясно.
Раньше делал, теперь уже забыл как. Вот нашел подробный урок, оказывается всетаки нужно отделить предмет от фона.
https://youtu.be/cTfqKodNcW4
А я вам о чём толковал.
Фантастика. То, что нужно. Спасибо, Володя!! :smile_az:
Век живи - век учись.
Хм!!! А в афтере есть такая приблуда?. Или можно в шопе “оживить” лошадь(ой, хотел сказать невесту)
Там тоже должен быть инструмент такой, марионетка называется вроде, погугли.
Дальнейшие вопросы по работе в After Effect сюда, если что. )
Ребята, есть фотографии, к которым нужно применить коррекцию дисторсии в фотошопе. Как автоматизировать данный процесс? (натравил на папку, указал куда сохранять, и программа без моего участия все обработала и пересохранила)
Гарик создаешь экшн с фильтром Lens Correction или Camera RAW Filter и его натравливаешь на папку. Если метаданные в файле есть (инфа про объектив) то фильтры сами вычислят коррекцию. Если нет - то вручную корректируй одно фото, а экшн ко всем фото данную коррекцию применит. А если все фото разными стеклами сняты - то только вручную.
Или более подробно нужно расписать?
Саня, спасибо, нужна работа именно фильтра, вызываемого комбинацией ctrl+shift+R (там есть нужный пресет).
Сработает? Экшены как делать знаю, помоему затем если не ошибаюсь, его (экшен) можно использовать в автоматизации процесса.
Да, попробовал. Не видит Lens Correction (тот, который по Ctrl+Shift+R) модель объектива. Нужно вручную выбрать. Если все фото сняты одним стеклом - то не проблема.
Да, а потом автоматизация… выбрать этот экшн (если он выбран в палитре “Экшен”, то и в окне автоматизации он автоматом выберется), указать папку источник и папку назначения и уперёд!
Полезная страничка c некоторыми скрытыми настройками PS…
https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/enable-optional-extensions-photoshop-cc.html
В моём случае,… случилось так, что меня бесит в новых версиях, “фича” (auto-commit), “благодаря” которой, при кадрировании или трансформации, если ткнуть “чуть дальше” от рамки(непонятно по какой логике и на сколько дальше), то происходит эмуляция нажатия enter(завершение процесса кадрирования или трансформации). Не знаю, кто, сколько и главное ЧЕГО выкурил, когда это понапридумывал… но слава разработчикам, они сохранили(во-всяком случае пока-что) возможность отключения этой хрени, через очередной адоби-костыль: файл PSUserConfig.txt лежащий по пути:
c:\Users[ваше_имя_пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings
c:\Users[ваше_имя_пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Adobe Photoshop 2020 Settings
В котором можно изменять настройки, одному аллаху известно, почему, отсутствующие в интерфейсе настроек PS…
Они это называют Optional extensions, но по сути, всё, что там можно менять, является банальными опциями в работе PS.
:smile_wacko:
А кто-то знает как сделать из “плоской” картинки объемную в шаре?
Ребята, всем привет!
Такой вопрос: мне надо нарисовать в фотошопе круглые и прямоугольные фигуры.
С круглыми все понятно. С прямоугольными вопрос: надо сделать их края закругленными (чтобы можно было настроить степень закругления) и с верхней позиции фигуры сделать разрез с вставкой текста. Кроме шаблонов и замены в них текста я фотошоп не знаю :smiley:
Помогите, люди добрые.
P.S. да, сами фигуры должны быть нарисованы всего лишь окантовками, т.е. пустотелые. И надо задать толщину граней и цвет.
