RED Scarlet Dragon и другие новинки от Red
Компания RED, один из лидеров в производстве цифровых кинокамер, представляет на выставке NAB 2014 следующие свои новые решения:
REDLINK и REDLINK Development Kit
REDLINK — технология, позволяющая дистанционно управлять камерой. Для подключения системы беспроводной модуль управления закрепляется на корпусе. После установки, управление камерой возможно даже с сотового телефона.
Расширенный пакет REDLINK Development Kit позволяет создавать пользовательские приложения для управления DSMC посредством мобильного устройства, компьютера или микроконтроллера. Помимо собственно REDLINK Bridge Module, набор REDLINK Development Kit включает USB-носитель, полный руководств и шаблонов приложений.
Стоимость: $395
RED 4K Broadcast Module
RED 4K Broadcast Module дает возможность осуществлять 4К-стриминг в реальном времени. Устройство совместимо с камерами EPIC DRAGON и SCARLET DRAGON, и использует 3G-SDI соединение для вещания 4К видео со скоростью до 60 кадров в секунду.
Стоимость $6950, точный срок начала поставок неизвестен.
SCARLET-X DRAGON
SCARLET-X DRAGON – профессиональная камера, разработанная с целью совместить компактность и функциональность с великолепной производительностью 19-мегапиксельного сенсора RED DRAGON. Снимайте видео и отдельные кадры с разрешением в 6К со скоростью 1-12 к/с, и с разрешением 5К со скоростью до 48 к/с.
Стоимость: $14,500. Скорее всего, поставка начнется в июне.
RED Switchblade-M
Тонкий и суперлегкий пульт управления, устанавливаемый на камеру EPIC или SCARLET. OLED-экран размером 4,3 см. (1,7 дюйма) предоставляет полный доступ ко всем опциям DSMC, а управление осуществляется при набора кнопок, D-Pad (кнопки-крестовины) и поворачиваемого диска.
Стоимость: $950, точный срок начала поставок неизвестен.
RED Sidewinder
Универсальный набор-отверток-в-одном. Содержит все необходимое для комфортабельной работы с устройствами и камерами RED, и выполнен из высокопрочных материалов. Доступен в наборе DSMC Bolt Set ($50) или по отдельности ($28)
240GB REDMAG 1.8″ SSD
REDMAG 1.8″ SSD – это быстрый и надежный SSD-носитель. Полностью совместим с камерами EPIC, SCARLET и RED ONE, снабженными модулем REDMAG 1.8″ SSD. Модель объемом 240 ГБ заместит версию с объемом 256 ГБ, и, согласно, RED, будет работать гораздо быстрее.
Стоимость: $1450, поставка начнется через 6-8 недель.
EPIC-M DRAGON MONOCHROME
Эксклюзивная черно-белая камера с сенсором Dragon. Высокопроизводительный сенсор позволяет получить изображения исключительного качества при скорости съемки 1-100 к/c.
Стоимость: $31,500 (только основной модуль). Поставки начнутся 28 апреля.
Анонс RED Weapon 8К — профессиональная полнокадровая 8K видеокамера
Компания RED, известная благодаря производству высокотехнологичного профессионального кинооборудования, анонсировала новый сенсор формата Vista Vision. Он создан по технологии CMOS и имеет разрешение 8192 x 4320 пикселей (8K), при котором будет поддерживается съемка со скоростью 75 кадров в секунду. Физические размеры новой матрицы составляют 40.96 на 21.6 мм, то есть немного больше, чем полный кадр. Поэтому по своим характеристикам ближайшим конкурентом для этого сенсора является 50 МП матрица от Sony, которой комплектуется Canon 5DS. Но последняя предназначена в основном для фотосъемки, и про ее динамический диапазон мало что известно.
В сочетании с представленным немного ранее компактным корпусом RED Weapon мы получаем полнофункциональную камеру, снимающую видео в формате 8K. До этого возможности RED Weapon ограничивались разрешением 6K с максимальным фреймрейтом 120 кадров в секунду. При цене в $49500 за карбоновую версию и $34500 за версию с корпусом из магниевого сплава эта камера дает возможность получить полный набор функций, необходимых для киносъемки высокого уровня. И в этом смысле она приближается к лидеру в киноидустрии и основному конкуренту существующих девайсов RED — камере Arri Alexa.
https://vimeo.com/124732922
Одна из главных особенностей RED Weapon — возможность одновременной записи в форматах R3D и Apple ProRes (в любом из Apple ProRes 444XQ, 444, 422HQ, 422 или 422LT), а также поддержка 17x17x17 и 33x33x33 3D LUT’ов (в зависимости от комплектации). Помимо этого камера будет полностью совместима с остальным оборудованием RED, имеется возможность подключить внешний монитор, батарейный блок, микрофон, ручку для переноски и множество других аксессуаров. Немаловажным является и наличие встроенного модуля беспроводной связи.
Для того чтобы получить версию RED Weapon с возможностью съемки 8К придется дополнительно заплатить за апгрейд $10000. И это при условии, что заказ будет сделан в течение нынешней выставки NAB 2015, то есть до 16 апреля. После этой даты стоимость модификации возрастет до совсем уж астрономических $20000. В продажу новинка должна поступить в последнем квартале 2015 года.
Камера Red Raven, способная снимать видео 4K с частотой 120 к/с, рассчитана на объективы Canon EF
Компания Red Digital Cinema, объявила о выпуске еще одной профессиональной модели — Raven, способной снимать видео 4K. В ней используется датчик изображения Red Dragon разрешением 8,8 Мп.
Съемка видео 4K возможна с частотой до 120 к/с, а уменьшив разрешение до 2K, можно повысить частоту до 240 к/с. Это дает возможность при воспроизведении получать эффект замедления движения.
Небольшая масса Raven, примерно равная полутора килограммам, позволяет снимать с рук
или подвешивать камеру, используя карданов подвес, в частности, на беспилотном летательном аппарате.
Камера оснащена креплением для объективов Canon EF. Ее оснащение включает стереофонический микрофон, выход 3G-SDI (HD-SDI), беспроводной интерфейс. Порты HDMI, Ethernet и RS232 можно добавить с помощью модулей расширения. В качестве сменных носителей используются твердотельные накопители Red Mini-Mag, обеспечивающие скорость записи до 140 МБ/с.
В минимальной комплектации Raven стоит $5950. Поставки начнутся в феврале, но уже сейчас можно зарезервировать свой экземпляр, оставив предоплату в размере $500.
Источник: Red
