Рекордер ZOOM H4N
ZOOM H4n - это профессиональная портативная аудио система, предназначенная для осуществления высококачественной многодорожечной аудио записи. Великолепные встроенные микрофоны студийного качества и наличие 4-х независимых входов, позволяет использовать ZOOM H4n в самых разных областях - от кино и телевидения до журналистики и музыкальной индустрии. Рекордер оснащен мощным эффект процессором с огромным количеством фильтров, таких как компрессор, лимитер, ревербератор и т.д… Весьма удобными являются функции автовключения и выключения по поступающему сигналу, автоуровень записи, функция “презапись” 2 сек, поддержка формата MP3, фантомное питание 24/48v на внешние входы, и т.д. и т.п… Питается рекордер как от сети переменного тока 220в., так и от двух пальчиковых батарей/аккумуляторов. Время непрерывной работы от одного комплекта батарей составляет 6 часов, а в режиме энергосбережения “STAMINA” до 11 часов! Запись материала происходит на сменные карты памяти формата SD. Одной из уникальных функций рекордера ZOOM H4N является возможность работы в качестве звуковой карты для компьютера, позволяющей оцифровывать внешний сигнал с качеством до 24bit/96kHz! Рекордер ZOOM H4N - это отличный инструмент для высококачественной записи звука в любых условиях, будь то студия звукозаписи или репортаж. Идеально подходит для работы в паре с DSLR камерами (звуковой тракт которых как правило имеет не высокие характеристики). Так же может прекрасно заменить собой радио систему, при этом качество записи будет значительно выше.
                  Вы можете посмотреть видео в котором продемонстрирована                        работа рекордера ZOOM H4n в паре с DSLR камерой. Отличное                        высокоточное качество записываемого звука и портативность                        H4n, делают его мощным инструментом для применения в индустрии                        кино и телевидения.
[video=youtube_share;IV1uUcWav9k]http://youtu.be/IV1uUcWav9k[/video]
                  При съемке видео, Вы можете использовать рекордер как с                        его собственными встроенными стерео микрофонами, так и с                        любыми внешними. H4n отлично зарекомендовал себя в работе                        при использовании репортерских микрофонов и накамерных микрофонов-пушек.</font>
Уважаемые друзья, коллеги!
Случилось не то что страшное, так неприятное.
Потерял блок питания от зума четвертого. Может кто сможет дать инфо по параметрам (напряжение, ток и где плюсовой вывод)?
Айрат, на картинке(в шапке) нарисовано 5 вольт постоянки. На самом рекордере (сзади) есть пиктограмма полюсовки. Я на картинке вижу что масса(-), а центральный (+). Посмотри на своем рекордере точнее. Ток БП -1А Можно купить на Али или Ебэй
может кто то откликнется из владельцев, какой ток указан на оригинальном БП. На китайском БП(али) указан ток 1А, а на английском варианте(ебэй) указан ток 2А. БП 2А мощнее- будет меньше нагреваться. Проверить истинный ток потребления просто. Вставить батарейки в рекордер, в разрыв подключить амперметр и посмотреть ток потребления в режиме записи.
Спасибо, Сергей!
Я тут в Перми подберу. Главное чтоб штекер подошел.
Добрый день друзья, есть ли шанс восстановить файл длилась запись как минимум 4 часа, первый проверочный аудио есть, а второй нету, на напарника это было обязанность следить, но то что он помнит что музыканты сеть отключили, на той неделе СД карту получу буду тестировать, может кто сталкивался?
Ооооо, Автандил, у меня точно такая же проблема была
У тебя по идее тоже будет файл размером в 0 байт.
Думаю, восстановить можно. Попробовав собственными силами и безрезультатно - плюнул и забыл, благо звук писался по принципу “мож пригодится”.
Флешку надо отправить в контору, которая занимается восстановлением данных. Либо снять образ с флешки программой WinHex и отправить образ по интернету.
Думаю, все получится.
(немного оффтопа) а вот в старом дешёвом H1, при пропадании питания, файл сохраняется в соседней папочке, вернее, он там пишется, а по стопу переносится в рабочий каталог
@Avtandil, не знаю твой ли случай, но я восстановил вот этим методом.
Думаю я восстановил 95% щас ещё тестирую по второму кругу программа
Object Rescue Pro
Привет ребята, вообщем я не остановился той прогой Object Rescue Pro смог но не все и покускам, дальше искал другие проги как можна ещё лучше вытенуть рыбку из пруда:smile_bv:, дошёл до этой программы Flash Memory Toolkit вытенул все 100% и одним фаилом :slight_smile:
@Avtandil, мои поздравления!
Опиши алгоритм работы с программой, для будущих поколений.
