Рендеринг из Final Cut Pro X
В чем может быть причина? Делаю экспорт из FC в H264 c параметрами по умолчанию(программа сама из задает) Исходник 1920х1080р24, процессор загружается только на 45-55%
Может есть настройки системы, о которых я не знаю? Или из-за того что Хак?
Володь, из-за Хака! Я у парней “Яблочников” спрашивал, у них пошустрее работает и Кат и другой софт именно из-за того, что проц грузит по полной. У меня на Хаке на 99% грузится проц только при кодировании х264 кодером.
Попробуй не из самого Ката просчитывать, а Send to Compressor, а там кодером х264 жми! Он и жмет лучше и настроек куча. Вот по скорости не готов точно сказать, но ИМХО и быстрее Катовского н264.
Вот у меня из Ката в Компрессор х264 до 98% грузит проц + система 1,3%. Итого 99%.
Да через компрессор все ок, а вот из ката, вот так, ну ладно!) Будем копить!)))
Недавно перешел на fcpx и не могу разобраться в следующем:
как например из проекта в 25 кадров рендерить ролик в 24 кадра?
@Ramones, нужно создать проект в 24. При экспорте есть возможность только изменять размеры.
Поставил cleanmymac и время от времени чищу операционку. Пока помогает в такой ситуации
Может кто сталкивался. Ставлю на вывод проект в FCPX. 1 раз выводит, а последующие нет. Ничего не пишет и никак не реагирует. Просто ноль эмоций. Кружок загрузки тоже стоит на месте. Нашел временное решение в подрезке начала проекта на 1 кадр. Но это не панацея каждый раз так резать. Плюс в компрессоре бывает когда много дорожек звуковых, то он не цепляет их из проекта. Выводит только видеокадр, а звук нет. ВТФ? Кто сталкивался с таким? Вроде не напрягает особо, но удовольствия тоже не доставляет.
@m.polo, если просто отправить на экспорт не через компрессор?
Припоминаю что то такое было у меня как то давно давно… Как решил не помню.
Да так и делаю. Тут 2 проблемы. И с FCPX и с Compressor.
Не нужно цитировать предидущий пост
@m.polo, Кажется у меня была проблема с диском.
Пробуй “delete generated clip files” решает большое количество багов Ката.
