По поводу копий надо прояснить. Для примера возьму диск Spartacus. Blood and Sand - Disc1 (в остальных тоже самое). В папке BDJO, оригинального диска следующие файлы: 00000.bdjo, 00001, 00002, 00003, 05000, 05200. После разбора, там появляются еще 05201 - 05204… они по весу и по содержанию (если использовать Внутренний просмотрщик файлов Windows) идентичны 00000.bdjo. Но с диском, в плане проигрыша, полный порядок. Это же обнаружил и в обоих сезонах Game of Thrones (тот случай, когда “стало в 2 раза больше”). А затык у меня произошел с сериалом Dollhouse первый сезон. После сборки, добавляются еще 5 “.bdjo” и серии не запускаются (как я писал уже, один оригинальный .bdjo не задействован в Scenario), сразу возврат в основное меню. Если бы не этот диск, я бы этой “фишки” и не заметил бы.
Скачивал здесь
Обидно, мне от туда не скачать. Может торрент сделаешь и от тебя потихонечку забрать? Сколько весит первый сезон?
Можно один диск скинуть…, он ~45гиг весить будет. Тогда торрент организую и в личку отпишусь…
Ок, жду. Просто интересно разобраться с этим. :slight_smile:
Уважаемые, подскажите по поводу вот такой ошибки в Сценаристе 5.7.2
Incorrect value of number_of_displayed_frames_in_GOP in offset_metadata of video stream. The value is corrected in OMF file. Video File Path:[E:\REMUX 3D\00098-l_out_1.mvc].
Файлы аvc и mvc файлы после кодировки TotalCodeStudio.
Aleks061, с таким не сталкивался и могу только предположить, судя по переводу ошибки:
Неправильное значение number_of_displayed_frames_in_GOP в offset_metadata видеопотока. Значение корректируется в файле OMF. Путь видео файла:[E:\REMUX 3D\00098-l_out_1.mvc].
скорее всего, проблема с вашим mvc. Либо, нужно в сценаристе подправить то что ему нужно, либо использовать альтернативный кодировщик.
Спасибо Palych за совет, попробую.
Увы, подходящего объяснения этому нет. Я надеялся, что так себя ведёт народный реавтор, но и остальные версии делают то же самое,
по крайней мере, на том фильме, что вы мне дали, все реавторы оставляют по пять копий последнего bdjo файла. Будем надеяться, что кто-то
знает объяснение такому поведению реавторов и разъяснит нам, почему реавторы так делают.
Постараюсь объяснить в двух словах, более опытные коллеги меня подправят. Не стоит делать полную сборку Джававских
дисков в сценаристе, чревато в 80% необъяснимыми глюками, тем более, если в нём до этого поковырялись китайцы.
Как доказательство ваша цитата, тем более что до разборки диск воспроизводился нормально. Старайтесь частично
править, а затем подсовывать обратно в оригинальный диск, больше шансов, что всё будет работать.
После разборки и сборки диска, фильм не запускается, идет возврат в меню.
Решил эту проблему обычной заменой MovieObject.bdmv и index.bdmv с оригинального диска. Все заработало, но только в Scenarist QC, TMT его не воспроизводит, как и оригинал (видать корявый диск). По поводу вышеописанных действий реавтора. В пересобранных дисках, где реавтор делал копии, подменил папку BDJO с оригинального диска…, проверил в TMT и QC все играет и переключается. Если во время сборки, сценарист выдает такое предупреждение: Warning : Spec Error : MovieObject is not set to HDMV Title. BD-JTitle#… (ID:…), скорее всего реавтор создал свои BDJO файлы.
Чисто для информации…, может кому будет интересно.
Ребят помогите снять региональную защиту с диска HDMV. Сам не могу проверить способ через AnyDVD так как ей нужно образ делать, а у меня диск большой и нет свободного места на жестком диске для образа. Хочется, чтобы тот кто попробует снять её сделал это не в AnyDVD, а в BDedit так как мне неясно в ней, где там спрятана защита, поскольку нет там заветного 20-го регистра, а тем не менее защита стоит. :smile_bn: Приготовил фейковый блюр с нужными 2-мя файлами. Кому отдать?
UPD:
Хорошо блюр размещаю здесь.
Отдай обменнику и опубликуй ссылку. Чего секреты из этого делать.
Кто сможет - поможет.
Плохо искал:
Если тыцнуть кнопку Region code то программа сама найдёт регистры и присвоит GPR-ам число вместо регистра.
Добавлено:
Перед тем как тыцать кнопку Region code, нужно выставить в программе регион, для которого предназначался диск:
Дениска, Привет! Будешь так на долго пропадать, буду сильно ругаться. :slight_smile:
Теперь по делу, я конечно скачал, и то же гляну, но могу сразу сказать,
помочь может tymoxa, потому что сам обращался к нашему гуру
с таким же вопросом в своё время.
tymoxa, Твою дивизию, вот блин такой пустяк и я не заметил. Стыдно, ой как мне стыдно за себя. :frowning: Даже и не знаю как я так лопухнулся, вроде и опыт есть и такое и не заметить, такое ощущение писал этот пост свой 2 года назад, а не сегодня.
Насчёт кнопки Region code ну я подозревал, что она находит и удаляет, но никогда ей не пользовался. Предпочитаю сам редактировать эту строку так как мне нужно, чтобы понимать, а не просто полагаясь на программу.
Palych, Привет! Да блин так опростоволоситься мне на такой ерунде непростительно, это ужас не найти элементарные вещи, а ведь 2 раза всё проглядывал и не нашёл. Насчёт пропадания, то я особо не пропадаю, иногда захожу сюда в тему и если есть чем помочь, то авторизуюсь, а если нет, то и не авторизуюсь :slight_smile: тут помимо меня знатоков хватает :smile_bq:
Ну вообще-то их там 6 штук этих регистров: в 0, 12, 13, 14, 15 и 16-х MovieObject-ах. (FirstPlay, 11, 12, 13, 14 и 4-й Title-ы)
Так-что проще выставить регион диска в настройках и нажать кнопку Region code, замену произведёт сразу везде.
tymoxa, ну радоваться рано. В общем после этих манипуляций по кнопке Region code в шести местах у меня поменялось на 4 ну это понятно почему, потому что в настройках у меня стоит С. Далее скармливаем диск в ТМТ в результате диск с защитой как и был. Далее пробовал выставить другой регион и А и В и скормить диск QC тоже диск с защитой. Видимо этого не достаточно, то что делает BDedit у меня всё ровно защита срабатывает. Как быть дальше?
Далее или заново?
Если ты “пофиксил” PSR20 на “4”, сохранил файлы .bdmv, а потом пытаешься фиксить на “1” или “2”, то ничего уже не получится, т.к. PSR20 уже ранее были заменены.
Доставай MovieObject.bdmv из бэкапа и заново повтори процедуру с “1” или “2”
tymoxa, Я делал всё так. Оригиналы 2 файла скопировал на рабочий стол и оттуда их брал. А конкретно открыл диск в BDedit с настройками С нажал на кнопку Region code, перехожу на жёсткий диск и удаляю бэкапы т.е. старые и уже потом скармливаю ТМТ диск в результате с защитой. После этого удаляю отредактированные файлы и копирую с рабочего стола оригиналы на место, потом в BDedit кнопка Read и меняю настройки на регион А ну и опять нажимаю Region code и далее всё тоже самое и скармливаю уже в QC с настройками плеера А результат диск с защитой. Тот же кульбит проделывал и с регионом В и тоже диск с защитой.
Денис Пирожков,
если не ошибаюсь, то нужно выставить регион В
если плеер не региона В, то будет играть плейлист 19
проверить так ли это не могу, но если так, то MovieObject_R2.rar должен помочь.
tymoxa, да что за день сегодня заколдованный какой-то. Я же делал со всеми 3 регионами и проверял ничего не работало. Делал всё по порядку не вышло новые копировал файлы и редактировал. Сейчас отредактировал диск по региону B, а я это делал, но он у меня не читался в QC с настройками B, а сейчас читается и в ТМТ тоже читается всё защита снята. Ну слов нет делал же всё так же :smile_bn: да странно всё это. А у тебя, что в архиве я так понял тоже отредактированные файлы под регион B? Ща скачаю тоже гляну. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО :smile_ay:
Да ну и защита первый раз с такой сталкиваюсь, где команда непонятная. Привык уже к выражениям и указания региона конкретного, а тут ни выражения ни региона в команде всё так непонятно видно не в Сценаристе собирался.
Кстати, а вообще теоретически после того как отредактировали на регион B, мы же по сути сняли проверку региона в плеере тогда почему именно на B и потом он, что теперь должен везде читаться т.е. защиту полностью сняли и не важно какой регион будет у бытового плеера?
Ну попробую ещё раз расписать логику подобных комманд:
По-порядку:
2150: Move GPR4077, PSR20 - в GPR 4077 передаётся значение регистра PSR20 (там сидит 1, 2 или 4, в зависимости от настроек региона в плеере)
2 следующие комманды (2151 и 2152, выделены серым) в данном случае ни на что не влияют, добавлены скорее всего каким-то автоматом, а потому не рассмартиваю их. проверить их бестолковость можешь переведя виндовс-калькулятор в режим программирования и воспользоваться оператором AND (2AND255=2)
2153: Move GPR4075, 2 - в GPR 4075 передаётся число 2
2154: NE GPR4077, GPR4075 - сравнивается содержимое регистров 4077 и 4075 (напомню, в 4077 может быть 1, 2 или 4, а в 4075 сейчас 2-ка) и если значения GPR-ов НЕ РАВНЫ (NE расшифровывается как Not Equal), то…
в случае неравенства - 2155: GoTo 2157 - прыгаем на позицию 2157
в случае же равенства - 2156: GoTo 2160 - прыгаем на позицию 2160
2157+2158 - Move GPR4075, 18 + Jump Title GPR4075 - эта пара комманд уводит нас в тайтл 18, где сидит запуск плейлиста 19… скорее всего это и есть плейлист с клипом, говорящий нам о неправильном номере региона.
2160: прочая логика, которая проведёт нас через несколько других тайтлов, показав попутно всякие ролики, трейлеры, заставки.
Таким образом нам нельзя попадать на позицию 2155 (что произойдёт если PSR20 будет 1 или 4), а нужно попасть на позицию 2156 (что произойдёт если PSR20 будет 2). Для обхода нежелательной нам проверки региона в 2150: Move GPR4077, PSR20 - PSR20 принудительно заменяется на 2-ку и на 2155 мы попасть просто не сможем, ибо в 2154: GPR4077 (2) будет равно GPR4075 (2).
Как-то так.
