Nikola Tesla, поверь, говорю искренне! Ни кто, не смеётся! Не посмеют, потому что мы все сами
через это прошли. А высмеивать кого то, значит высмеивать самих себя.
Так что, даже не задумываемся над этим, спокойно работаем и смело задаём вопросы, на которые
хотите знать ответ, ну а мы обязательно постараемся на них ответить, если конечно знаем.
Удачи в авторинге!
Nikola Tesla, совершенно верно - Out Time (Non Drop Frame): вместо 01:55:53:23 ставим 01:55:54:01.
Простите великодушно. Я не смеюсь. Просто был обескуражен - обычно, если человек используется Scenarist`ом, то для глубокой переработки и соответственно хорошо ориентируется в нём, а такие простые незатейливые вещи, как замена\удаление дорожек, делают в BDFix.
А это рассмешило. Что значит “боятся”? “Не произноси имя господа в суе”?
Palych,
Спасибо вам за добрые слова и за потраченное время.
Mowny Devam,
Я и раньше отмечал что:
А вы прочтите как люди реагируют когда им советуют юзат сценарист, или же как форумчани заранее предупреждают чтоб сценарист не предлагать, или как многие находят альтернативные варианты пересборки чтоб не пользоваться сценаристом, примеров много. Но то что я использую такую программу для простых вещей думаю не такой уж и большой грех или неуважение к профессионалом своего дело. А насчет ваших советов, да диск собран, наконец-то, и за это я вам благодарен
Еще хочу удалит 2 лишних аудио дорожек, при этом была такая же ошибка, проверю и отпишусь через пару дней.
Доброго времени суток! Проблема следующая: разобрал диск реавтором, ничего не изменяя, пытаюсь собрать в сценаристе. При выборе Tool–>Mux возникает ошибка: Error in exec command [Tool.Mux]: Object reference not set to an instance of an object. В File Tracker напротив файлов везде галочки стоят. В Tool–>Disc Layout–>Contents клипы все выделены синим, а плейлисты все черным, за исключением трех. Диск - Белоснежка и семь гномов (1937), издание CEE. Реавтор 2.1.3, сценарист 5.1.3. Буду очень благодарен за помощь.
GVR232, качали с рутрекера? При просмотре файлов рутрекер выдаёт: “ошибка файловой структуры - файлы вложены в файлы а не в директории” Вероятно дело в этом.
Скачать от туда не могу, скорости почемуто 0. Скачаю с другого трекера - посмотрим что там.
Mowny Devam, нет, качал с блюберда. Там просто очень много файлов (2283), и скорее всего поэтому просмотр файлов на рутрекере выдает ошибку. Ну и соответственно при разборе реавтором огромное количество клипов и плейлистов, не могу понять к чему ошибка относится.
ссылка есть, файла нет. Реавтор частенько не создает mui-файлы. По разным причинам. Соответственно, в проекте ссылки на них есть, а в данных самого файла нет. Смотрите лог реавтора.
Можно просто поискать в папке с разобранным диском, на какие потоки отсутствуют служебные файлы сценариста.
п.с. отсутствие файла в исходнике тоже исключать нельзя. Реавтор разберёт диск без клипа (m2ts), а сценарист уже не соберёт.
Нет. В Result и External при открытии проекта пусто. Но что-то уже начинаю подозревать исходник, будет интересно получится у Вас его пересобрать в сценаристе или нет. Буду пока скачивать другой. Есть просто подозрение что либо скачалось криво, либо в исходнике отсутствуют файлы.
На всякий случай прилагаю лог реавтора.
GVR232, клип 00307 (сам фильм) определился в нормальном размере со второго захода. При разборке реавтор у меня упал.
В вашем логе значится: 18:01:29 Error: General data format error in the demuxed file: 00307.m2ts
Есть вариант разобрать этот клип tsMuxer`ом скорректировать видео AVC-корректором и поместить всё в проект в ручную. Попробуйте.
Если нет боюсь только перекодировка поможет (или у кого найдутся идеи).
Сегодня проработать ошибку у меня не выйдет, только завтра.
Время основного фильма в сценаристе отображается корректно вроде, при указании этого файла avccorrector’у пишет что коррекция не требуется.
Если в Contents убрать галочки с этого клипа и плейлиста, в который он входит - ошибка остается. Сейчас посмотрел 20, 21, 22-го потока субтитров нет в проекте (ни в Data tree нет .pes файла, ни в клипе) - в папке 20го потока только часть png-картинок, и нет BDN-файла. Но в папке с разобранным проектом есть .pes файлы 20, 21, 22-го потоков субтитров. 20й видимо поврежден. - удалил строки где упоминается этот поток в .sbdprj файле проекта. Подменил .pes файл 20го потока другим, и добавил все 3 вручную в проект. Что-то пока не помогает, ошибка остается.
Перемуксил клип полностью, заменил им исходный. Разобралось без ошибок (и реавтор упал, но проект сохранил).
Scenarist при попытке смуксить выдал Runtime error, затем система упала в BSOD
Я бы такие проекты полностью перебрал как BDMV.
