Mowny Devam, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3971884 Я скачивал черeз ZONA, но вроде она, дорогу Невафильм кинул, работает, но вот целостность диск потерял из-за pip(
По всей видимости дорога попала и в Secondary audio тоже, нужно будет её удалить из SubplayItem.
Как удалить написано здесь
Mowny Devam, так и без добавления дороги та же штука… я пробовал разбирать и тут же собирать, оставляя без изменений, тоже самое (Реавтор 2.1.3 и Сценарист 5.1.3)
Mowny Devam,
Ха. У меня указанная рутрекерная раздача вобще не муксится, выдаёт ошибку:|ERROR|MUX_SN_E_XML_VALIDATION||0|Validating error|MUXComp:Validating error. — Содержимое элемента “Loop_pip_metadata_entries” является неполным. Список ожидаемых элементов: ‘pip_metadata’.|
На форуме такая ошибка была, но без решения. Будем маракувать.
Я писал выше, что с ZONA качал, а откуда она берёт торренты, я не знаю…
От куда качали не особо важно. Главное, что скорее всего в диске имеются нарушения или изначальные или возникшие в ходе снятия защиты, просто в процессе переделок ошибка усугублялась.
Пока могу только предложить замену или добавление дорожки с помощью BDFix.
Если есть PiP, то нельзя просто кидать дополнительную дорогу. Или подменять существующие, или, если нужно добавить, то нужно создавать плейлист по-новой, с нуля.
Я дорогу кидал на основной фильм, я про pip говорю,что он не воспроизводится, вот
Вот так выглядит плейлист в оригинальном диске
Disc Title: DREAMWORKS_DRAGONS
Disc Size: 20,161,626,407 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00120.MPLS
Length: 0:22:12.330
Total Bitrate: 45.54 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 31182 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Video: MPEG-4 AVC Video / 3494 kbps / 480p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 3.2
Audio: English / Dolby TrueHD Audio / 7.1 / 48 kHz / 4618 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Audio: French / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
Audio: Spanish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
Audio: Portuguese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -6dB
Audio: English / Dolby Digital Plus Audio / 2.0 / 48 kHz / 224 kbps
Subtitle: English / 42.457 kbps
Subtitle: English / 48.656 kbps
Subtitle: French / 42.598 kbps
Subtitle: Spanish / 36.427 kbps
Subtitle: Portuguese / 42.941 kbps
Т.е. как и должно быть, в плейлисте находятся оба видео.
А вот, что вывешено в той раздаче:
PLAYLIST REPORT:
Length: 0:22:12.330 (h:m:s.ms)
Size: 7 507 943 424 bytes
Total Bitrate: 45,08 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
MPEG-4 AVC Video 31182 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
Dolby TrueHD Audio English 4618 kbps 7.1 / 48 kHz / 4618 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
DTS-HD High-Res Audio Russian 3840 kbps 7.1 / 48 kHz / 3840 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio French 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Spanish 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
SUBTITLES:
Presentation Graphics English 42,457 kbps
Presentation Graphics English 48,656 kbps
Presentation Graphics French 42,598 kbps
Presentation Graphics Russian 39,700 kbps
Presentation Graphics Spanish 36,427 kbps
Никаким вторым видео и не пахнет.
У Nikola Tesla помниться всё получилось, даже с двумя pip`ами, а я вообще ничего не добавлял - просто собрал разобраное.
На самом деле оно там есть. Видимо в этом и дело.
Mowny Devam,
AnryV,
Что же мне лучше сделать?
Если нужно заново создавать, то проконсультируйте как это сделать, иначе, если с помощью BDFix, то тоже как?)
AnryV, 00001.m2ts вот видео это вроде pip
Похоже, что отсюда ZONA берет файлы, вот отсюда получается и скачивал (там где 14 раздающих)
Правда я что то сомневаюсь, что чем то торренты/файлы отличаются
Ссылки на сторонние ресурсы скрываем! Исправил.
Mowny Devam, xFighter совсем недавно упоминалась такая же ошибка и её решение:
Bass,
Поподробнее (про “добавлением Мета-данных в каждый PIP”), если можно, а то я совсем зеленый в этой теме ещё)
xFighter, этот вопрос лучше задать автору поста Работаем и пересобираем в Scenarist BD. часть I - #1620 от пользователя sergey_n , я лишь воспользовался поиском по форуму.
Bass, к сожалению на форуме он давно не появлялся(
возможно это оно, но как цифры отредактировать, не знаю(
xFighter, мануал к сценаристу 5.1.3, интересующие главы: PiP Editor, импорт PiP EDL стр.231 “timecode_value”, экспорт PiP EDL.
ПКМ по клипу > Time Info
Bass, видать у меня поиск барахлит.
xFighter, если слишком сложно для начинающего, даже в документации, то - [b]BDFix[/b] (всё объясняется под спойлером “Скриншоты”).
Спасибо всем за помощь):smile_bs:
