честно говоря, и смысла особого нет. Очень ограниченные возможности и обрубки команд. Изредка устанавливаю в свойствах автозапуск для кнопки, вот, пожалуй, и всё )))
Саша, спасибо за коммент.
Особого желания ползоваться скриптом не возникало потому что там многовато действий для назначения одной команды, не эффективно. А оно оказывается и не особо полезно!?
Для простенького авторинга сойдёт. А так получается, что всё-равно в сценаристе дописывать команды, так какой смысл заморачиваться ещё и в фотошопе с этим?
Кто бы объяснил, что это такое? Selected Value ? Что даёт это значение кнопке, и как и откуда это значение потом можно вытащить?
Кто-нибудь использовал свойство странички меню " автокнопка по умолчанию" (default activated button) ?
Помнится, это работает в режиме ручной установки ID.
Например на странице настроек это будет кнопка автовыбора текущих настроек. Имеет смысл если на страницу направляет команда выбора страницы без указания кнопки.
а в чём разница тогда с дефолтной выбранной автокнопкой? Не надо делать саму кнопку автоматической, так получается?
да не похоже. Этот параметр кнопки называется Button Numeric Select Value, и отличается от ID
Миш, как в меню задействовать переключение углов? Повесил на кнопку команду: если psr3=1 включить угол=2, если psr3!=1 включить угол=1. Срабатывает один раз на включение второго угла, потом никуда ((((
Помню, что спрашивал я про это Selected Value, но это было на заре моего появления в мире авторинга, что совсем забыл :[ законспирировать ответ. Поэтому прошу разжевать, что это и для чего по подробней, с примерами если можно, когда есть и когда нет галочки .
Нет там “выбор кнопки по умолчанию” и “автоактивная кнопка по умолчанию”. Например ставишь автокнопку текущих настроек по умолчанию и выбор по умолчанию кнопки ресуминга. При переходе в меню настроек срабатывает подсветка текущих настроек, а выбор кнопки на кнопку ресуминга. Надеюсь объяснил внятно :[.
Нужно перейти в режим ручной установки ID, тогда галочка будет влиять. Впрочем могу ошибаться, никогда не использовали, что-то такое помню…
Да, это не ID.
да он у меня включён. Короче, по-прежнему непонятно, что с этим значением делать.
что-то подобное я когда-то пытался сделать - не заработало. Может, потому что я умолчальную кнопку сделал автоматической, и на входе на страницу получалось две автокнопки. Попробую ещё раз.
С кнопкой для углов разобрался. Кстати, с этой странной конструкцией так и осталось для меня непонятным прикручивание туда PiP. Дело в том, что там два видео. Первое - раскадровка на фоне фильма, второе - наоборот. Они уже так закодированы! т.е. достаточно переключать ракурс. Зачем туда вкручен неработающий PiP ? х.з.
А может это - неудачная переделка некоего умельца?
Пардон. Пропустил. И что же мешало?
Мучительно копая в памяти, начинаю припоминать про использование этого вместо ID… за отсутствием практического применения память плохо держит или сильно старый стал.
Почему-то не работало на одной кнопке. Сделал вторую кнопку в группе и всё поехало.
Кнопка 1: установить ракурс 2 , переход на кнопку 2
Кнопка 2: установить ракурс 1, переход на кнопку 1
всё может быть, но не похоже. Команды мудрёные, через кучу регистров и всяких shiftleft, bitset и прочего, и есть команда на включение pip. Вот команды кнопки переключения :
Орудуют именно вторичным видео. Не знаю, в общем.
Доброго времени суток. Я новичок в єтом деле. В инструкции Сергея Шувалова написано, что для создания меню надо 3 пустышки субтитров. Как их правильно создать, и для чего они нужны?
dvorsky, Почитайте [b]здесь[/b], желательно сначала. А конкретно по субтитрам написано [b]тут[/b] под заголовком “Отладка кнопок и страниц”.
@dvorsky
Новости:
We have received overwhelmingly positive customer response regarding the pending release of Scenarist v6.0 and Designer v3.0. Facilities and customers from around the world have emailed us with their support and enthusiasm.
As you may know, Scenarist BD v6 and Designer v3 software was intended to be available in January 2015. As we began the task of modernizing the foundational elements of the Scenarist code, we anticipated that we would require updated libraries from several third-party technology providers. Unfortunately, the business agreements to update these libraries took much longer to complete than anticipated due to matters outside of our control and ultimately this delay impacted the release date for the new versions. Please accept our apologies for this delay.
Below you’ll find the key design elements for Scenarist BD v6 and Designer v3 as well as a little information about our our development methodology. Please note that this list of new features and updates will be added incrementally via a series of software releases in keeping with the Scenarist development schedule.
Scenarist Designer
- Support for Adobe Creative Cloud 2014
- Support for MacOS X, 64-bit native
- Support for Windows 7, 32- and 64-bit native
Scenarist BD
- Upgraded and optimized DTS and Dolby audio libraries for improved performance
- Software-based, portable, license authorization and activation (no more dongles)
- Latest object oriented audio stream support
DTS:X - Multiplexing workflow improvements
- Improved TS recording rate estimations
- Ability to close Mux Monitoring window during mux process
- Audio frame rate defaulted to 23.976
- Other customer-reported bug fixes and workflow enhancements
Delivery Schedule
- Scenarist Designer 3.0
v3.0: March 2015 - Scenarist BD
v6.0: March 2015
v6.1: April 2015
Note: Customers who have purchased Scenarist v6 will also receive v6.1 at no additional charge.
Так её надо в тему Сценариста. Там вроде уже было подобное, только в виде ссылки. я проходил по ней и уже видел это. Всем интересен ценник на это творение .
Ребят сделайте кто может скриншот по п.48 местного FAQ, а то не понял как и что там делать. Спасибо.
Scenarist BD
DTS:X
(no more dongles)
со старым лекарством не будет дружить
ну как-бы было предсказуемо.
tymoxa, то что нужно .
Ребят, поделитесь опытом использования Сценариста 5.2 и 5.3.2. Всё ни как не решусь нужно ли их ставить в связи с появлением новых реавторов или нет. Хочется послушать мнение, может кто нашёл какие-то явные плюсы или минусы или просто сравнение чего-то проводилось. В общем интересно послушать опыт использования вышеупомянутых версий в сравнении с 5.1.3.
Денис Пирожков, В 5.3.2 проще дела с браузебл слайдшоу - теперь без проблем создаётся плейлист из однофайлового слайдшоу. В остальном не сравнивал, сейчас юзаю 5.1.3.
Если не изменяет память, shtift как то говорил, что не корректно работает Seamless, то ли вообще не работает, в связи с чем, вернулся на 5.1.3, где этой проблемы нет.
в 5.3.2 в Клипах можно перемещать дорожки прямо в списке.
