для субтитров, параметр VideoOffset = время старта первого титра
for subtitles, setting Video Offset = start time of the first event
Большое спасибо, я давали палочки слеп !! Я ценю намного ваше время, чтобы ответить на вопросы, которые очень легко решить для вас. Вы мастер, очень благодарен!! : Smile_az:
Thank you very much, have been giving sticks of blind!! I appreciate a lot your time to answer questions that are very easy to solve for you. You are a master, very grateful!!
Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь.
Создал свое меню в Scenarist BD и все работает, а вот на кнопках выбора
audio дорог меня заклинило.
Буду очень признателен за помощь по работе в Scenarist BD
Всем удачи!
@parovoz01, Читаем здесь Профессиональный Blu-ray авторинг: ничего сложного - #3 от пользователя Mowny_Devam
Данное учебное пособие читаю 2ю-недедю, мозги закипели!
аудио дороги привязал к кнопкам, переключение дорог кнопками работает нормально. но 3-я дорога lpcm-5.1 стартует первой при старте фильма.
Нужен старт 1-й дороги.
Как выставить приоритет рервого трэка при старте фильма?
@parovoz01, Видимо в настройках плеера выставлен язык по умолчанию (допустим английский) и язык третей дороге в Scenarist`e назначен тот же.
Здравствуйте, я надеюсь, что вы можете скачать его версия 2.3.2, спасибо.
BD Reauthor Pro 3.6.1 please Up, Mp-
Врядли кто то поделится версией 3D :D((…
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой. После вывода проекта в итоге получил D:\BD\3D\DiscProject2\00.00.0000\Output\MUX\BDROM\DB\BDMV\0000.m2ts. При этом файл 0000.m2ts не является видеофайлом, а является папкой, в которой расположены 4 файла: ES.list; Packet.base; Packet.info; Seek.list. Что я сделал не так и как исправить положение.
Перейдите в Output\image\BDROM, папку Wrapping.img подключите через FMXMounter (ищите в программах с установленным Сценаристом), далее разберетесь.
Подключил через FMXMounter, нажал на Mount Image,но так и ничего и не изменилось. В натройках MUX не снимается галка возле Image Processing. Может из за этого проблема.
Получилось. Не заметил что он создал виртуальный привод.но это как то муторно,пока диск создаю 30-40раз проверяю на ошибки.и каждый раз так придется играть.
Но все равно большое спасибо, год нигде не мог найти ответа,а тут сразу. Ну а если не понравится вернусь на 5.1.3.
@arser, если я правильно понял, то у Вас проблема с выводом проекта? Через
FMXMounter это конечно хорошо, но и без него можно обойтись.
Здесь рецепт от tymoxa, пункт 52
Попробуйте, может так удобней.
Этот способ я знаю.но он хорош только при финальном выводе,а так как при создании надо десяток раз проверять ошибки он не подходит,потому что он каждый раз по новому муксит все файлы.
Partial mux не помогает
Жмите кнопку Mount / Unmount, делов то.
Спасибо большое.все таки в 5.1.3 все было попроще.и еще,почему в натройках MUX не снимается галка возле Image Processing,хотя в мануале для этой версии(5.7.2) есть скрин без этой
галочки
Всем привет!
Подскажите почему Scenarist BD не хочет муксить аудио дороги
lpcm - 192 kHz 2.0 и lpcm - 192 kHz 5.1
96 kHz все собирает нормально!
Извините, как решить эту проблему:(
2016-10-01T16:17:39Z|ERROR|MUX_SN_E_FS_ALLOCATOR_ERROR_FAIL_ALLOCATE||0|Allocatation Fail|FS Component::File Allocator::Allocatation Fail — FileID(263) specified for <Seamless_connection_unit> is a multi-story.|
@tianzi, судя по переводу последней строчки этой ошибки - “Allocatation Сбой — ID файла (263), указанный для <блок бесшовное соединение> представляет собой многоэтажное . |”
что то не нравиться ему с Seamless. Если бесшовное соединение есть, попробуйте его убрать.
согласно его спецификации двух канальную с такими данными он возможно не знает.
Шести канальная подходит, но здесь может быть нарушение в других параметрах,
возможно превышение max transfer rate, либо ещё чего.
Простите, если это повторяющаяся проблема, с Scenarist V5X и Reauthor v2.3.2 все попытки восстановить Blu-Ray с Dolby TrueHD Atmos всегда заканчивается давая ошибку, не распознает звуковые дорожки.
Есть ли способ, чтобы заставить их работать / работу? Я попробовал все, и никоим образом невозможно.
Или есть версия, которая хорошо работает (/ Reauthor сценарист)?
Большое спасибо за вашу мудрость : Smile_ay:
Error: Can not insert Video/Audio data due to VES file is not exists: x:\Bd\xx\Dolby.Atmos\Dolby.Atmos.Demo.Disc.BD\00000\00000_1_01.ac3.ac3.ves
Forgive if it is a recurring issue, with Scenarist V5X and Reauthor v2.3.2 all attempts to rebuild a Blu-ray with Dolby TrueHD Atmos always ends up giving error, does not recognize audio tracks.
Is there any way to make them run/work? I tried everything and no way, impossible. : Smile_bm:
Or is there a version that works well (Scenarist / Reauthor)?
@keinfsir, For Dolby Atmos you need Scenarist 6.1 and upper
Для Dolby Atmos вам нужен Scenarist 6.1 и выше.
