Спасибо большое за ответы : Smile_ay:
Могли бы построить его с генератора Муи в 6.1 и импортировать в Сценарист У5.х? Если нет, то какая версия Reauthor бы использовать?
Could build it with the Mui generator of the 6.1 and import it to Scenarist V5.x? If not then which version of Reauthor would have to use?
Podría construir con el Muigenerator de la 6.1 y importarlo a Scenarist V5.x?
Я проверял MUI Generator (Scenarist v6.1.2) с доби (Alan doby) Atmos (The Divergent Series: Allegiant
Результаты:
I tried the MUI Generator (Scenarist v6.1.2) with the Doby Atmos of The Divergent Series: Allegiant
Results:
@keinfsir,
Cо звуком Atmos старые версии не работают.
А для Scenarist 6.1 - нет совместимого Reauthor
Я сталкивался с той же проблемой.
Остается на выбор два варианта:
  • либо отказаться от Atmos звука, (например, перегнать в обычную восьмиканальную DTS-HD MA) и пересобирать в старых версиях Scenarist, используя Reautor
  • либо, если наличие Atmos звука необходимо: собирать диск с нуля руками в Scenarist 6.1 (ничего суперсложного в этом нет)
Если это меню с флагом Seamless, где один клип повторяется энное количество раз, то выхода два. Или снять флаг Seamless в плейлисте (но в этом случае будет заметна пауза во время смены повторяющегося клипа в меню) или установить продолжительность аудио (duration) в клипе равной продолжительности видео. Сценарист тогда смуксит этот клип нормально и паузы при воспроизведении меню не будет.
@lexandros, Вариант с “перегнать в обычную восьмиканальную DTS-HD MA” может не прокатить, если диск имеет Seamless branching. Поэтому в таких случаях есть третий вариант. Искать альтернативный диск от какого-нибудь местного производителя.)))
Не всегда прокатывает такой подход. Иногда бывает проще подрезать первый клип (видео вместе с аудио) в самом Scenarist буквально на один-два кадра. Тогда PTS видео и аудио будут для Scenarist’а одинаковыми, и он без проблем склеит клипы.
Что-то так рьяно предлагают корректировать клип для симлесс… По-моему, здесь другая проблема. Когда неверный клип для seamless, ошибка выглядит по-другому: “невозможно создать чистое соединение …” и т.д.
2016-10-01T16:17:39Z|ERROR|MUX_SN_E_FS_ALLOCATOR_ERROR_FAIL_ALLOCATE||0|Allocatation Fail|FS Component::File Allocator::Allocatation Fail — FileID(263) specified for <Seamless_connection_unit> is a multi-story.|
Эта ошибка когда выскакивает? До начала мюкса, или при создании образа?
п.с. хотя могу и ошибаться, может, в последних версиях сценариста именно такой текст и выскакивает. Но, больше похоже на неверное расположение файлов на диске
Внимательно просмотреть все что находиться в Data Tree. И лучше сделать Update всем компонентам. Тут даже больше похоже не на неверное расположение файла, а на ошибку чтения диска.
Можно попробовать заархивировать проект полностью вместе со всеми компонентами средствами самого Сценариста. Он сам соберет все кусочки в один архив. И перенести в другую папку. И оттуда уже развернуть по новой.
Но начать нужно наверное с проверки диска.
Мы собственно говорим об одном и том же. Резать конечно надо в сценаристе. Я это и имел ввиду, когда посоветовал установить продолжительность аудио равной продолжительности видео.)
Согласен с тобой, упустил этот момент, что иногда приходится отрезать один кадр и у видео. В этом случае у аудио отрезать надо 2 кадра.
PS: Про то, что это может быть неверное расположение файлов на диске я очень сомневаюсь. Никогда не сталкивался с таким, что бы реавтор так косячил. Единственный вариант, это если автор сам намудрил с плейлистом или по ошибке удалил клип. Но тогда бы человек должен был сам сообразить, что он сделал что то не так.
подскажите в каких BD релизах из последних есть звук DTS:X и ATMOS ?
Благодарю вас, чтобы подтвердить, что я уже думал, к сожалению, любого диска BD Reauthor версии (по крайней мере просачиваться в общественность) не ручка Atmos и MUIGenerator даже если вы генерируете какой-нибудь из них потом Scenarist дает ошибку
Thank you to confirm what I already thought, unfortunately any BD Reauthor version (at least the leak to public) does not handle Atmos and MUIGenerator even if you generate any of them then Scenarist gives error.
“- либо, если наличие Atmos звука необходимо: собирать диск с нуля руками в Scenarist 6.1 (ничего суперсложного в этом нет)”
Это то, что я пробовала и не знают как это сделать, Сценарист В6.1.2 всегда выдает ошибку при импорте atmos или сразу произвести ремультиплексирования.
This is what I have tried and have not known how to do it, Scenarist v6.1.2 always generates error in the import of the Atmos or once it make the remux.
Можете ли вы объяснить шаг за шагом, как это делается, буду благодарен
If you can explain step by step how it is done would be grateful.
То же мне интересно, есть ли шанс, чтобы захватить версию?
That same I wonder, is there any chance to grab the version?
Одновременно? Нет таких, и не будет, я думаю. Из последних с Атмосом - Легенда о Тарзане
А сценарист 6.1 принимает проект для 5.7. Проект для сценариста 5.7 создаёт соответствующий реавтор, и Атмос “проскакивает” в сборку. Это к заявлению, что нет реавтора для шестёрки.
Никто и не говорил что проект невозможно открыть.
Однако после реавтора под 5.7 в 6.1 открывается с кучей ошибок. Которые нужно отлавливать и править руками. Зачастую это настолько трудоемко, что проще и быстрее сделать с нуля.
@shtift, Одновременно DTS:X и ATMOS я прекрасно понимаю в офф. релизах такое вряд ли, а вот в сборках возможно
нужно искать Сценарист 6.2, поговариют, что там ошибки с новыми кодеками поправлены
Скорее всего у вас испорчена сама дорожка Atmos при demux`е исходного диска. Попробуйте извлечь дорожку с помощью eac3to. После нее обычно проблем не возникает, в отличие от других средств извлечения.
Эффективно, конечно, это то, что происходит. Я сделал демультиплексоры с BDfix, помощью программы eac3to, HdBrStreamExtractor, и все с тем же конечным результатом. Уже я оставляю его так же невозможно, наверное, это только возможный провал этой совершенно конкретной.
Effectively, sure, that is what is happening. I have done the demux with the BDfix, eac3to, HdBrStreamExtractor, and all with the same end result (failure). Already I leave it as impossible, perhaps it is only an eventual failure of this specific Blu-ray.
Какой конкретно?
What is the bluray?
Я сделал пользовательскую БД “расходящиеся Серия: пассажиры 2016” с двух разных источников: США издание и другая европейское издание. Американец гораздо лучше Битрейт на видео и на английском языке также, это Атмос 7.1 и cinavia, может быть, это было причиной, хотя я так не думаю.
Подведение итогов, извлечение аудио Атмос (в американской версии и европейской) с помощью программы eac3to, bdfix, или любой другой инструмент, когда я пытался восстановить с MUIGenerator (Сценарист В6.2.1) всегда давал ошибки я выложил раньше. –> See post
I did a custom BD of “The Divergent Series: Allegiant 2016” with two different sources: USA edition and the other was european edition. The american has a much better bitrate on the video and the English audio also, this was Atmos 7.1 and had cinavia, maybe that was the reason although I don’t think so.
Summarizing, the extraction of the Atmos audio (in the american version and the european one) with eac3to, bdfix, or any other tool whenever I tried to rebuild with the MUIGenerator (Scenarist v6.2.1) always gave the errors i posted before –> See post
у тебя Сценарист 6.2.1 или 6.1.2 ?
Извините, ошибка типа, это Scenarist v6.1.2.bcf42bf но это ничего не изменило, Все версии сценариста, которые я проверил не при перестроении Атмос 7.1 с MUIGenerator или когда он делает восстановление БД (мультиплексирование).
Sorry type error, it’s Scenarist v6.1.2.bcf42bf but this don’t change anything, all versions of Scenarist that I’ve tested fail when rebuilding Atmos 7.1 with MUIGenerator or when it does the reconstruction of BD (muxing).
Думаю, что все же портится дорожка при demux
Такое часто происходит и с DTS-HD MA. Нужно кодировать дорожку заново.
Dolby Media Producer Suite вам в помощь. Но он только под Mac. И, насколько мне известно, других энкодеров, чтобы получить Atmos, пока не существует.
теперь DTS:X энкодер тоже только под Mac OS
