лучше б на русском, а то я перевести это не умею. А система на русском
Тогда так - “панель управления - администрирование - управление компьютером - просмотр событий - журналы Windows”
Там пять журналов - “приложение, безопасность, установка, система, перенаправленные события”.
hello,
is there any way to re-authoring 3D blu-ray disc with Scenarist 5.7 with BD Reauthor PRO 2.2.5 ?
Maybe this is shared on previous pages but i couldnt find it. If someone has guide with step-by-step, will be happy.
Thanks,
Здравствуйте,
есть ли способ, чтобы повторно авторинга 3D Blu-ray диск с Scenarist 5.7 с BD Reauthor PRO 2.2.5?
Может быть, это делилось на предыдущих страницах, но я не смог найти его. Если кто-то имеет руководство шаг за шагом, будет счастлив.
Благодаря,
@finished
по-моему, для 3D нужна версия реавтора 3.3.2 . Она работает со сценаристом версий 5.6
Developed for latest Scenarist BD versions:
BD Reauthor 2D version 2.3.2 is for Scenarist 2D 5.3.2.
BD Reauthor 3D version 3.3.2 is for Scenarist 3D 5.6.2.
BD Reauthor 3D version 3.6.1 is for Scenarist 3D 5.7.3.
Здравствуйте Все!
Может кто подскажет пошаговую инструкцию по добавлению кнопок в HDMV меню в Scenarist BD.
Интересует навигация, т.е. кнопки я уже дорисовал, вот пример:
Здесь дорисовал две первые кнопки (сформировал их BOG23 и BOG24), естественно добавил в проект две звуковые дороги.
Теперь их надо заставить работать.
Есть Инструкция v1.3 final G. Washington, но там очень сложно расписана навигация, может здесь уже где-то и есть инструкции я не нашёл.
@Freedonor, дык, дорогой мой, вы “врезаетесь” в существующий проект, как там реализовано назначение дорог известно только вам, посмотрите в остальных дорожках. Судя по менюшке, кнопки должны быть двойные, для перехода между ними используются автокнопки-пустышки. А что там в навигации, какие регистры задействованы, где назначается дорога (прямо в меню, или в МО)… Вариантов вагон и маленькая тележка.
п.с. почему у вас “дыра” под надписью “субтитры” ?
Вот я и хочу познать навигацию меню, для этого ищу понятные мне инструкции или существует только эта (v1.3 final G. Washington)?
Две верхние кнопки двойные, имеют по два набора (A,N,S) button 1 и button 2.
А на “дыру” в субтитрах не надо обращать внимание, здесь дорисую еще кнопку с русскими сабами, пока не нарисовал, хочу понять принцип работы моих кнопок, а то смысла нет пока рисовать. В оригинальном Меню поднял планку №1 и рисую в пустое место кнопки.
А чем мануалы в шапке этой темы вам не угодили? Там есть раздел по навигации.
@finished,
очисть свои личные сообщения, не могу дать тебе инструкцию
clean their private messages
@Crysis76,
удален жаль
deleted sorry
Привет, я пытался добавить главы к фильму главный (всего 16), но Scenarist только я сгенерировал BD с 11 главы. Я пытался agregárselos через chaptergen via импортировать через опции импорта Scenarist (только что с успехом операции), но после génera снова BD повторно иметь только 11 глав. Уверен, что есть что-то, что я не делаю хорошо. Вы мне можете указать?
Hello, I’m tried to add chapters to the main film (in total 16), but Scenarist only generated the BD with 11 chapters. I tried to add them through the tool chaptergen via import option in Scenarist (just with a successful operation) but once again the BD muxed have only 11 chapters again. Surely there is something that I don’t do well. Can you indicate?
Посмотрите здесь
Полный реавторинг Blu-ray Шувалова, понятно.
@keinfsir, скорее всего, чаптеры начинаются с 00:00:00.00, а видео имеет время старта (Data Start Time) 00:59:59:00. Обнулите время старта видео или пересчитайте время чаптеров
Изменить Data Start Time можно только если видео не содержится в клипе (clip)
Фактически не оставила меня изменить время, я думаю, что было бы за то, что ты прокомментировал клик. На конец то я смог решить, заново импортировать глав с chaptergen и идти созданного нового времени для отдельных глав, импортированные вручную. Заместитель захвата.
Большое спасибо за вашу поддержку. : Smile_az:
Effectively It has not let me change the time, I suppose that would be cause you told me about the clic. In the end I could solve it by re-importing chapters with the chaptergen and generating new time for the imported chapters manually. Attachment capture.
Thank you very much for your support.
Change Data Start Time can be only if the video is not in the clip
На самом деле понять навигацию диска не так сложно. Начните с самого простого. С самих кнопок в меню. Я на рутрекере выкладывал небольшой мануал на примере Уорнеровского диска Забойный реванш. Задача у меня стояла выпилить с диска дорожку с Пучковым и отвязать от неё форсированные сабы. Задача другая чем у вас, но логика действий должна быть схожа с вашей задачей. Поищите мануал в теме и всё поймёте.
Всем привет! вот вопрос: перерисовываю кнопки в меню Scenarist BD,
кнопки лежат на прозрачном фоне и если я увеличиваю их или уменьшаю в ширину вылетает ошибка
что высота и ширина изменены по отношению оригинальных. Обычно на красочных фонах
этого не происходит, если кнопки не наплывают друг на друга. Как разрешить вопрос?
Тебе вроде человеческим языком Scenarist пишет, что уж если взялся менять размер кнопки, то меняй для всех трех состояний и делай его одинаковым для них.
Спасибо! разобрался. Может быть кому-то будет полезным.
На прозрачке в фотошопе размер кнопки фиксируется по границам текста,
а я писал кнопки A,S с тенью, а N без тени. Отсюда размеры разные. (всего в 1 пиксель, и уже ошибка) :slight_smile:
Привет друзья, есть ли способ в Scenarist v5.3.2 применить подзаголовок добавил (а) мой (я не включал по умолчанию) по умолчанию включается в фильм, когда visione.
В “Обрезка флаг” это должно быть установлено значение Правда?
Hi friends, is there any way in Scenarist v5.3.2 to apply to a subtitle added by me (oginal Blu-ray did not include it by default) so that by default it is activated in the movie when it is viewed.
In Cropping Flag does it have to be set to True??
