вопрос, этот люкс в форуме для всех ?, как я мог установить виртуальную машину, совместимые с программами Mac
I wonder, this suite is in the forum for all?, as that I could install a virtual machine compatible with Mac programs
Есть готовые образы MacOS для виртуальных машин. Поищите в Google.
Но будут ли работать указанные выше энкодеры на виртуальных машинах - неизвестно.
Вы даете хорошие результаты продюсер Люкс Dolby медиа для экспорта в ScenaRist?
Я предполагаю, что конечный результат кодирования Долби должны быть обработаны с MUIGenarator, нет?
спасибо, ребята для очистки эти сомнения
ps: Я буду устанавливать Capitan МаcX в VMware
Do you give good results the Dolby Media Producer Suite for export to Scenarist?
I guess the final result Dolby encoding with the Suite should be handled with MUIGenarator, isn’t?
thanks guys for clearing these doubts : Smile_ay:
ps: I will install the Capitan Mac in VMWare
Я делал американский диск от Lionsgate. С оригинальной дорожкой Atmos и Cinavia нет смысла работать. Нормально разобрать её у меня не получилось. eac3to её нормально не разберёт, потому что диск с seamless branching. А значит, вам нет смысла её пересобирать в Dolby Media Producer Suite. Я не знаю, с какого европейского издания вы брали аудио. Я взял оригинальное аудио с норвежского (Allegiant 2016 1080p NOR Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1). Там нет Cinavia. И хоть диск то же с seamless branching, eac3to разбирает её без проблем. Вот её и можно закодировать в Dolby Media Producer Suite. Так же можно взять оригинальную дорожку с испанского диска (Allegiant 2016 1080p ESP Blu-ray AVC TrueHD 7.1). Он без seamless branching и без Cinavia. Дорожку можно разобрать с помощью eac3to.
Большинство BD Lionsgate имеют защиту списка воспроизведения запутывания, легко обойти, если то, что вы хотите, это только видео (битрейт более, чем европейская версия) и да Atmos имеет защиту Cinavia, как я уже говорил ранее. Я понимаю, что если звук (демультиплексирование) от источника с бесшовной ветвления, то она не действительна для обработки с продюсером Сюита Dolby медиа. Я не пробовал ничего и не имеют никакого опыта, спасибо за разъяснения.
Most BD Lionsgate have playlist obfuscation protection, easy to bypass if what you want is the video only (more bitrate than european (spanish/norway) version) and yes the Atmos had cinavia protection like i said before. I understand that if the audio (demuxed) is from a source with seamless branching then it is not valid for processing with Dolby Media Producer Suite. I have not tried anything and haven’t any experience, thanks for the clarification.
Я не знаю почему, но звук Atmos испанской версии также дал мне ошибки в Scenarist при создании BD MUX. В конце концов я должен был сделать окончательную сборку заказной BD с BDfix.
I do not know why but the Atmos audio of the spanish version also gave me errors in Scenarist when making BD mux. I finally had to do the final assembly of customized BD with BDfix.
Как я уже говорил в предыдущем посте, если у меня есть Atmos с .ac3/.mlp, то Dolby люкс может кодировать эти два файла (в формате Dolby Atmos) или требуется, чтобы каждый канал по отдельности?
As I mentioned in the previous post, if I have an Atmos with .ac3 and .mlp, the Dolby Suite is able to encode these two files (to Dolby Atmos) or is required to have each channel separately?
It is a privilege to be in this forum, thanks for all the learning that you provide.
Это большая честь быть в этом форуме, спасибо за все, что обучение вы предоставляете.
Разберите эту дорогу в eac3to и соберите её в Dolby Media Producer Suite. Если не получается, то возьмите дорогу с норвежского диска. Там то же очень хороший битрейт.
Disassemble this audio eac3to and reassemble in the Dolby Media Producer Suite. If not, then take the audio from the Norwegian version. There is also a very good bitrate.
Разберите в Wav/Wavs/PCM-формате?
Disassemble in Wav/Wavs/PCM format?
У меня этот проект Леаль закончил и закрыты, теперь я буду работать с Bluray “The.Conjuring.2.2016.MULTi.COMPLETE.BLURAY-NoSence” Вчера с Reauthor БД про v2.3.2 уже отдал ошибок в Атмос аудио (как и все Атмос аудио) я постараюсь, как ваши предложили мне, и я доложу. Спасибо за поддержку
I have this project of “The Divergent Series: Allegiant” finished and closed, now I’m going to work with Bluray The.Conjuring.2.2016.MULTi.COMPLETE.BLURAY-NoSence. Yesterday with the BD Reauthor Pro v2.3.2 already gave errors in the Atmos audios (like all the Atmos audio) I’ll try as your have suggested me, and I will report.
Да, в wavs.
Yes. In wavs.
Спасибо, в чем то, попробуйте я буду сообщать опыта (уже оставлю на завтра)
Many thanks, as soon as I try I will report the experience (I will leave that for tomorrow)
: Smile_ay:
Как устранить эту ошибку?
How to fix this error?
Log:
10/25/2016 12:39:37 PM Client: (null)
10/25/2016 12:40:08 PM Client: Error communicating with server. Check that server network address is valid and server process is running.
10/25/2016 12:48:10 PM Client: (null)
10/25/2016 12:48:40 PM Client: Error communicating with server. Check that server network address is valid and server process is running.
Кто может сказать, как импорт проект создано Бд реавтором в сценарист 3д. Я попробовал бд реавтор 2.2.5. Ни как ни могу
Всем привет!При реавторе бд 3д на сценарист 5.7 или 6.1 лучше?
для 3D нужен реавтор 3-ей версии
Ok, кажется, что теперь я Исправлена ошибка, но результат-это файл .mlp с 1/2 веса, что бы быть. Есть ли какой-либо параметр, который необходимо настроить лучше?
.mlp –> 2,67 GB
Демукс с bdfix/eac3to помощью программы это результат:
.mlp –> 3,72 GB + .ac3 –> 367 MB
Ok, it seems that now I have solved the error but the result is a file .mlp with the 1/2 of the weight that would be. Is there any option that need to adjust better?
.mlp –> 2,67 GB
Demuxing with the bdfix/eac3to this is the result:
Какие параметры должны выбрать, чтобы получить желаемый результат?
What parameters would have to choose to get the desired results?
Anyone has the Scenarist UHD? And please give me the link of Scenarist Designer v3.0 please.
Thank you so much.
У кого-нибудь есть Scenarist UHD? И не могли бы вы дать ссылку на Scenarist Designer v3.0. Пожалуйста.
Заранее благодарю.
publish text on both languages: the original & the translated
публикуйте текст на двух языках: оригинальном и переведённом
Scenarist Designer v3.0 на форуме.
перестал запускаться сценарист, ничего не делал с ним. Переустановка не помогла. Что можно сделать? Версия 5.1.3
Посмотреть что пишется в Windows Logs при запуске, переустановить Sentinel Protection Driver, посмотреть в логах антивируса не удаляется ли что-либо из сценариста или этого драйвера им, убедиться что живой дот.нет (из логов винды по идее можно понять если сдох).
переустанавливал, каспер вообще отключал, а где логи посмотреть, я просто в этом не понимаю?
Если в вин7, то правой кнопкой на “мой компьютер” -> управление -> далее System Tools -> Event Viewer -> Windows Logs (не знаю как в русской редакции это зовется).
