Вопрос с чего ты решил, что они это сценаристом делают?
Эти диски не сценаристом сделаны, а программой KiteUHD.
http://www.dvd-logic.com/kite/
Взломанного варианта, пока не существует.
“Нормальные” релизёры! Комп может и пережуёт такой релиз, а как же железные плеера?
Ну для фулХД не обязательно китёнка гонять. У ДВДлоджика есть и проще проги для авторинга БД.
Та же изяБД не так требовательна к битрейту.
@AndreyTula, Они же сами указывает на чем собрали, в описании кроме сценариста никогда не видел чего либо другого, кроме программ для работы со звуком и субтитрами… Как вы думаете на чем или каким образом? Ведь большинство блу-рей релизов с набором дорог превышают битрейт.
@JasonDinAlt, такие диски собирали до KiteUHD. KiteUHD никто из релизеров не работает по мне.
@AlexsisIv, Я смотрю только на железном плеере и все мои диски с битрейтом выше минимум полтора раза а иногда в два раза. Собирал в BDFix-ом без проблем. Только вот релизеры не любят эту программу.
Описание тупо копируется из раздачи в раздачу, есть указать что собирался Кайтом, БДСтудио,БДфикс, Тсмуксер, то народ начнет спрашивать что за зверь и присматриваться ко всем косякам, а так все видят знакомые буквы и глотают.
Смотришь на железном плеере с болванки или на железном плеере с жесткого диска?
Понятно! А вообще какая программа может собрать кроме BDFixa?
Только с болванки. Прожиг на Ritek или RiData.
Scenarist UHD can’t mux seamless connected clips with closed-gop encoded streams.
In Scenarist UHD when I mux , It gets error “[MUX] Can not write MUX file(s) : Could not create MUX XML File(Video data in TS2 does not start with a closed GOP.”
Anyone know how to fix this error?
Thank you.
Scenarist UHD не может смешивать бесшовные связанные клипы с потоками, закодированными в закрытом виде.
В сценарии UHD при мультиплексировании возникает ошибка «[MUX] Невозможно записать файл (ы) MUX: невозможно создать файл XML MUX (видеоданные в TS2 не начинаются с закрытой GOP».
Кто-нибудь знает, как исправить эту ошибку?
Спасибо.
Добрый вечер.
Всех с наступающим Новым годом!!!
На W10x64 Scenarist BD v5.1.3 совместно с BD Reauthor Pro 2.2.5 будет работать или нет?
Спасибо.
5.2 работает, не думаю, что в 5.1.3 есть что-то особенное, что не позволит работать
У меня при установке 5.1.3 выскочило окно с сообщением о заблокированном неподписанном драйвере.
Что делать???
5.1.3. мое лично мнение очень проблематична по установке, даже правильней будет сказать привередлива в операционным системам в плане отсутствия некоторых необходимых для нее файлов - dll. У меня на Windows 7 так и не установилась, учитывая что у вас Windows 10.
Соблюдали ли Вы правильный порядок установки? Был с системе SentinelProtectionInstaller до установки программы?
Хотя если мне помниться на этой площадкеобсуждалось интенсивно проблематика с не подписанным драйвером именно по 5.1.3. Загляните по ссылке, может найдете ответ на свой вопрос.
Делал всё по инструкции.
Спасибо. Кажется нашёл, что надо, сейчас попробую.
Всем добрый вечер.
Изучаю инструкцию к Scenarist BD.
В ней написано
Изменил на указанное расширение звуковую дорожку и мышкой пытаюсь засунуть в программу, но ничего не получается.
Может есть другой способ?
Спасибо.
Звуковая дорожка DTS-HD Master Audio.
Может ещё какие-нибудь буквы надо добавить?
сделать в MUIGenerator
А конкретнее? Запустили сценарист и пытаетесь в чисто поле звук загрузить?
Загрузил проект в сценарист. Открыл вкладку дата эдитор и мышкой бросаю туда дорожку, на выходе ничего нет.
ни ошибок, ни сообщений? Тогда сделайте служебные файлы в MUIGenerator и затаскивайте .ves
Ничего.
Создались три файла. Все три засовывать?
нет, кидайте только ves. Или добавляйте через выпадающее меню “new - ActualAsset”
в принципе, сценарист два сам отбросит
Не кидает
Получилось!!!
Спасибо Вам за помощь!!!
С наступающим Новым Годом!!!
