anyDVD --TSMuxer –>DVDfab virtual drive
но всё очень индивидуально для каждого диска.
@kinoiv спасибо!
Интересно, BluFab 9.1.4.2 подойдет или нужно что-то посвежее. На трекерах только он лежит.
Я сам не пробовал, только читал.
shtift рекомендует использовать связку anyDVD --TSMuxer –>DVDfab virtual drive.
@kinoiv, да, я видел. Буду пробовать, эксперимент все и покажет.
@shtift, я немного не понимаю, в этой связке anyDVD для чего нужен? Просто как грабилка для физического blu-ray диска?
Это хорошо. Может инструкцию заодно какую-нибудь напишите и с результатами работы поделитесь, если время будет.
Вот что shtift писал раньше:
У вас есть на руках готовый и рабочий диск. Делаете минисо, монтируете, смонтированный диск копируете на хард в формате исо (например лисой).
да
и для сброса смонтированного iso (3д-шный диск, обычно, в образе достаётся) на хард в структуру папок. Но, это, думаю, не обязательно делать именно лисой.
А если попробовать через ТСмуксер?
В своё время форумчанин bayakin предложил такой способ. Вот только не найду что-то здесь этого сообщения, но текст его был таким:
Небольшой FAQ по редактированию BD3D ISO без сценариста с помощью TSMuxer, BluFab и BDEdit. Проверено на BD3D Стражи галактики.
Загружаем в TSMuxer основной плейлист с фильмом (номер плейлиста можно определить с помощью BDInfo).
Редактируем содержимое. Я заменил одну дорогу и одну удалил, чтобы всё поместилось на BD50.
Сохраняем как Blu-Ray ISO. В нем находятся 5 нужных нам файлов. 1 файл SIFF и 2 файла M2TS в папке STREAM и 2 файла CLPI в папке CLIPINF.
Исходный диск распаковываем в папку. Заменяем в нем исходные 5 файлов полученными. Переименовываем их на первоначальные имена (как в исходном диске).
Если формат дороги изменился, то открываем нашу папку в BDEdit, ищем основной плейлист, в нем изменяем формат дорожек или удаляем их, если удаляли дорожки в TSMuxer. Если заменили одну AC3 дорогу на другую или DTS на DTS, правка в BDEdit не нужна.
Открываем BluFab, ищем вкладку копирование. Перетаскиваем туда нашу папку, выбираем на выходе формат ISO.
Получаем отредактированный BD3D ISO. Воспроизведение проверено на PowerDVD 15 и железном Pioneer BDP-140.
На Arcsoft TotalMedia Theatre 6 не пошло(
Способ рабочий.
Проверил этот способ на диске - Smallfoot 2018 1080p 3D Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-PCH
способ полностью рабочий!
Кроме аудио дорожки, заменил сабы (полные и форсированные), сразу заменил редактированные .png-ки меню в папке JAR, а также заменил видео (делал себе без полос) - все прекрасно работает, тестировал на CyberLink PowerDVD 18, железного плеера нет.
Файлы .clpi кроме папки CLIPINF заменил еще в BACKUP/CLIPINF (может и не надо, но сделал).
Ремукс делал в tsMuxer 2.6.11 с сохранением порядка дорожек
Вместо BluFab использовал DVDFab v11.0.0.8 (создавался только образ)
Звуковую дорожку менял AC3 на AC3, поэтому BDEdit не тестил.
Единственный минус это то, что TSMuxer не делает 3D-субтитры, но плюсов больше:smile_ay:
повторюсь, что всё очень ненадёжно. Вплоть до того, что DVFab VD через раз создает файлы ssif после замены файлами от ТСмюксера. Иногда, почему-то, субтитры перестают отображаться в 3д и прочие закидоны. Поэтому, при любой возможности использую сценарист. Даже если не делается полная сборка, а только подмена.
@shtift, попробовал на 2-х дисках, с обоими неудачно.
Что делал:
- В BDInfo находил связанный с фильмом плейлист.
- В tsMuxer открывал этот плейлист, удалял ненужные дороги.
- Экспортировал в iso, затем его распаковывал.
- Дальше самое интересное: нужно найти соответствие между оригинальными файлами и теми, что получаются после экспорта через tsMuxer. Тяжелее всего с *.clpi и *.m2ts файлами. Например через BDEdit у меня находится связка плейлиста лишь с одним *.clpi, а в экспорте tsMuxer их два. Пришлось искать соответствие по размеру файлов *.m2ts, после понимания какие файлы *.m2ts были изменены пришло понимание и какие это *.clpi. Как Вы искали соответствие?
- После, казалось бы успешного квеста по нахождению и замене оригинальных файлов файлами экспорта tsMuxer пытаюсь проверить корректность пересборки Scenarist QC. Доходит до менюшки, после нажатия кнопки запуска фильма в Scenarist QC крашится с ошибкой: “Disc Read Error: clpi file”. Что-то не так с clip info, но я не могу понять что. По 10 раз файлы проверял при подмене - точно должны быть те что нужно.
- Подумал что хрен с ним, с Scenarist QC, попробую собрать iso и прогнать на Dune. Закидываю папки в DVDFab - тоже крашится уже сам DVDFab.
Сатана какая-то.
Это с одним диском. С другим диском получше, но тоже что-то не так с соответствием файлов, судя по всему. Завтра еще буду разбираться, сегодня уже не хочу, весь день проторчал за компом. И хоть бы какой-то прогресс…
@probity, С каким диском бьётесь и что пытаетесь сделать?
@shtift, пробую на “Кунг фу Панда”, скачанный не помню уже и откуда, лет 5 назад. Пытаюсь удалить лишние аудиодорожки.
Hey Palych…good to see you!!
I come to say HI!
All is working fine
I made it few disk but i couldn’t have done it without your help!
And of course without taurusus64…
Happy new year for all members!
Эй, Палыч … рад тебя видеть !!
Я пришел, чтобы сказать привет!
Все работает нормально
Я сделал несколько дисков, но я не мог бы сделать это без вашей помощи!
И конечно без @taurusus64…
C новым годом всех участников!
@probity, вижу лицуху, где 3D only и пару кастомных. Возьму лиц. Вы в курсе, что убрав “ненужные” дорожки вы получаете полурабочее меню?
угу, способ “от лукавого”
ознакомился с вашими действиями. Делаете не то, не так и не тем, а в целом - нормально
Сразу скажу про конкретно этот диск (кунгфу панда): диск сделан не на java, поэтому, делая по моему способу (хотя он не мой), мы теряем popup menu. Про некорректно работающее меню выбора дорожек я уже говорил, но это будет на любом диске. И в этом диске залочено воспроизведение 2д.
Убрал все дорожки кроме русской, заменил, что надо в диске. Всё, что может - работает.
Проверил на PowerDVD17. Sonic QC тоже запускает, но он с 3д вообще очень криво работает, запускается у меня исключительно в полный экран (я постоянно забываю горячую клавишу, которую надо нажимать на старте, чтобы выйти из этого режима). TMT5 упирается в запрет на 2D
- Монтируем исходный образ.
- Закидываем 6-й плейлист в ТСмюксер (плейлист фильма ssif10, клипы 10 и 12). Убираем лишние дорожки, снимаем галочки коррекции для AVC. Выставляем в ТСмюксере номер стартового плейлиста =6, для клипов поставил старт =100. Почему 100? Фишка в том, что ТСмюксер пронумерует два клипа по порядку. Поставите 10, получите 10 и 11(для MVC), а у нас в диске 11-ый занят, поэтому выбрал, чтобы было подряд два свободных. Мюкс. Я собирал в режиме Blu-Ray folder. Получаем ремюкс.
- Копируем исходный диск в папку на харде, откуда выкидываем SSIF, 10 и 12 m2ts и их clpi, 6-ой плейлист.
- Копируем из ремюкса плейлист (006), два клипа (m2ts и их clpi) в соответствующие папки диска
- В DVDfab virtual drive создаем miniso на эту “солянку”, монтируем. Проверяем появление SSIF в новом образе и работоспособность.
- Копируем образ в формате iso на хард.
Для дисков на java popup теряться не должно.
Можно и здесь попытаться сохранить попап, тогда надо действовать, аналогично другому способу: не копировать плейлист и переименовывать m2ts и clpi, с последующей правкой в BDedit (или аналогичной, которая позволяет корректировать плейлист). Или :), сделав по моему способу, потом корректировать плейлист (предварительно переведя его в текстовый формат), добавляя в него сведения о Subpath с IG. И тогда с большой долей вероятности, вы получите ошибку
или другие весёлые “непонятки”
@shtift, хм… Вон оно как, оказалось. Забавно. Надо будет попробовать.
Спасибо Вам за труды!
Скажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? https://image.prntscr.com/image/OWjnM1BLRZenOguzzfaoNA.png
@donpedro, глянь здесь - пост 888, вроде есть что-то похожее, там где Палыч правит в Нех-редакторе, вдруг поможет.
Всем привет! Подскажите, что за ошибка выплывает в сценаристе.
Разобрал в BD Reauthor 2.3.2. Сценарист - ScenaristBD 5.3.2.
Проблемка решилась, сделал по посту 890 от tuzik.
@Freedonor, попробуй MUXRemotingServer запустить ручками. Такое бывает если стоят две версии сценариста.
Одна запускается нормально, а предыдущую нужно запускать принудительно. Но это проявляется только на
стадии мюкса.
Проблемка решена, спасибо!
Подскажите версия Sonic Scenarist BD_5.1.3 на Windows 10 работает?
Почему то не могу её установить.
