Sony A6000: беззеркальная фотокамера с самым быстрым в мире автофокусом
Корпорация Sony анонсировала беззеркальный фотоаппарат среднего класса A6000 (ILCE-6000), который станет преемником камеры NEX-6.
Производитель утверждает, что новинка получила самую быструю в мире систему автоматической фокусировки: процесс занимает всего 0,06 секунды. Вот как Sony описывает работу камеры: «гибридная АФ-система объединяет сильные стороны фазового и контрастного автофокуса. Функции высокоскоростной контрастной фокусировки и 179 точек определения фазы (практически полностью охватывают изображение) обеспечивают не только возможность непрерывной съёмки с частотой 11 кадров в секунду, но и очень точное отслеживание движения для фото- и видеосъёмки». При этом «автофокусировка глазом и функция фиксации позволяют камере самостоятельно настраивать фокусировку, что даёт возможность сосредоточиться на содержании сцены».
В фотоаппарате применён КМОП-сенсор APS-C (23,5х15,6 мм) с 24,3 млн эффективных пикселей. Формат матрицы в 1,6 раза больше матриц 4/3 и в 13 раз — матриц 1/2,3 обычных компактных цифровых камер.
Обработкой изображений занят процессор Bionz X, обеспечивающий в три раза более высокую производительность по сравнению с предшественниками. Светочувствительность равна ISO 100 — 25 600 (расширяется до ISO 51 200), диапазон выдержек — 1/4000–30 с. Для хранения материалов могут использоваться карты SD/SDHC/SDXC и Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo.
Sony A6000 располагает электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра, трёхдюймовым экраном с изменяемым углом наклона, адаптером беспроводных сетей Wi-Fi, чипом NFC, портами microHDMI и USB 2.0. Габариты равны 120x67x45 мм, вес — 344 г.
Новинка позволяет записывать видео с разрешением 1920х1080 пикселей в форматах 60p, 60i и 24p. В камере применена универсальная система съёмной оптики с байонетом E.
В продажу Sony A6000 поступит в корпусах серебристого и чёрного цвета по цене в $650 без оптики и $800 с объективом 16-50 f/3,5-f/5,6 Power Zoom Lens.
Обзор Sony Alpha A6000. Одна из самых быстрых беззеркальных камер
Дмитрий Ищенко
Компания Sony — это один из тех самородков и гигантов, у которых получается выпускать громадное количество продуктов и при этом делать их качественно и хорошо. Ноутбуки Vaio, плееры Walkman, фотоаппараты Alpha. Кстати, именно последние и стали hi-end в сфере фотоаппаратостроения Sony, косвенно подтверждая это своим названием. Потом стали выпускаться беззеркалки серии NEX, и даже само название намекало, что до «первых» им еще нужно дорасти. И вот теперь это случилось.
У нас на тесте — системная камера Sony Alpha A6000.
Видеообзор
https://youtu.be/8himvqXwQwg
Дизайн
Эта модель изначально позиционируется как замена более великовозрастному NEX-6. Корпус — ожидаемо крепкий и прочный. Наверное, стоило бы сильно удивиться, если в продуктах выше среднего класса были заметны люфты и скрипы с хрустами.
Эргономика камеры — немного лучше, чем в предшественнике. Даже в больших мужских руках устройство лежит нормально, не норовя выпасть или выскользнуть.
Расположение кнопок — практически не поменялось в сравнении с предшественником.
На передней грани устройства — ничего, кроме выступающей рукоти и клавиши отсоединения байонета.[
Сверху — кнопка спуска затвора, обрамленная рычагом включения/выключения, функциональная кнопка. Под большим пальцем правой руки — два барабана изменения параметров. При этом один ответственен за изменение точных значений, а второй — за смену режимов съемки.
Немного дальше — встроенная спрятанная вспышка и горячий башмак.
На левом торце устройства, за пластиковой крышкой — только два разъема — мульти (для зарядки и подключения аксессуаров) и miniHDMI. К сожалению, никакого порта под внешний микрофон тут нет.
Правая грань пустует, если не считать неудобнейше расположенной кнопки старта видеозаписи. По ней так и промахиваешься, либо нажимаешь ее не полностью.
На нижней грани — штативное гнездо и батарейный отсек, совмещенный со слотом для карт памяти.
Задняя часть — наиболее загружена элементами управления. Большую часть устройства занимает трехдюймовый дисплей. Он несенсорный, поворотный только по одной, вертикальной оси и имеет разрешение 640 х 480. Почему не сделать хотя бы 720 точек, не понятно. Или сенсорное управление, которого сейчас нет разве что в утюгах и пылесосах. К тому же этот дисплей такой же, как и в предшественнике, NEX-6, что уже не очень хорошо, так как новая модель должна быть все-таки немного лучше.
Видоискатель и вовсе стал хуже — 800 х 600 точек при 1024 х 768 у старой модели. Увеличение снизилось с 0.73х до 0.7х. Почему так? Кстати, еще одной дико раздражающей вещью стал гиперчувствительный датчик, который выключал дисплей при нахождении препятствия на расстоянии 3х сантиметров.
Из физических кнопок управления — кнопка открывания вспышки, меню, AEL — по верхнему ряду. Пространство возле дисплея занято двумя функциональными кнопками, клавишей просмотра отснятого материала и пятипозиционным джойстиком-колесом.
Внутри
Внутри установлена матрица формата APC-S на 24 МП. За быстродействие и адекватные значения шумоподавления отвечает процессор Bionz X, который по умолчанию устанавливается на все новый продукты Sony. Такой связки с головой хватает для того, чтобы вообще не испытывать недостатков в скорости работы. Даже при съемке серий, которая составляет 11 к/с и следящем автофокусе, искусственный интеллект не захлебывается и не задумывается, обеспечивая адекватную скорость записи. Буфера так же хватит за глаза всем — он вмещает около 60 полноразмерных Jpeg при следящем автофокусе.
Матрица обеспечивает правильную цветопередачу при сохранении деталей, но, конечно же, при использовании качественной оптики. Но для повышения результатов стоит подбирать правильные настройки цвета и баланса белого.
Динамического диапазона, как и практически во всех продуктах Sony, хватает. Для сложно освещенных сцен можно включить HDR, который автоматически сделает три снимка с эксповилкой и соединит в один, правильно проработанный в светах и тенях снимок.
Значения светочувствительности — от 100 до 25600 ISO. Когда мы проводили тест печати снимков на разных значениях, я никак не ожидал от камеры такого класса рабочих значений на всем диапазоне ISO. При этом до 3200 можно печатать А3 без дополнительной обработки, на 6400 — требуется базовая обработка. При 12800 для печати больших форматов стоит подумать о более продвинутой ретуши, но для уверенности больше А4 не стоит печатать. 25600 — легко пойдет для WEB, но для печати лучше больше А5 не использовать.
Автофокус
Что вызывает восторг, так это система автоматической наводки на резкость. 179 фазовых датчиков покрывают 92% кадра, отсутствуя разве что по крайним точкам углов. Скорость наводки поразительно высокая даже в условиях плохого освещения, ни о каких ложных проездах речи даже не идет.
Отдельных слов заслуживает и система трекинга. Она намертво цепляет даже быстро движущиеся объекты и очень правильно следит за ними. Кстати, стоит сказать, что система автоматической наводки на резкость работает и во время видеозаписи, но об этом — позже.
Видеосъемка
Запись футажей — в стандартных 24/25/30/50/60р FullHD в AVCHD и MP4. Качество стандартное для большинства современных беззеркальных камер. Но вот правильная и корректная работа системы автофокусировки во время записи — это несомненный плюс. Наводка на резкость и скорость перенаводки высокая. При этом все-таки нужно понимать, что именно вы хотите снимать, потому что некоторые сцены намного удобнее снять именно руками, в режиме мануального перевода фокуса.
После того как я поснимал видео на эту беззеркалку, у меня появилось стойкое желание ее себе приобрести. Даже не смотря на AVCHD, возможностей покраски тут огромное множество, особенно при правильной настройке цветового баланса, контраста и прочего.
Огромным преимуществом стали и возможности включить фокус-пикинг, который облегчает наводку на резкость, просто ориентируясь по светящимся краям. Показ зебры, которая регулярно напоминает, что в кадре есть пересвет — еще одна фича, которая позволяет не испортить кадр тем, что ты банально не выспался и не заметил белой тряпки неба на полкадра.
Но две вещи серьезно ограничивают именно профессиональное использование камеры. Первое — это отсутствие порта под внешний микрофон, который зачастую бывает нужен куда чаще, чем специализированные Zoom’ы и иже с ним. А второе — это невероятно неудобная кнопка включения записи, по которой то и дело промахиваешься или не доконца ее нажимаешь. Дело привычки, конечно, но даже за время тестирования я так и не смог привыкнуть полностью.
Другие вещи
Тут, как и в большинстве продуктов 2014 года, присутствует Wi-Fi и NFC, которые позволяют в одно касание подключить смартфон и через фирменную утилиту использовать его как пульт дистанционного управления, изменяя все важные параметры, визируясь, спуская затвор и прочее.
Sony A6000 против Sony NEX-6
  • Матрица на 24 МП против 16 МП.
  • Процессор Bionz X против Bionz.
  • 179 фазовых датчиков автофокусировки против 99 фазовых датчиков.
  • Видоискатель 800 х 600 точек с увеличением 0.7х против 1024×768 и увеличение 0.73х.
  • 11 к/с против 10 к/с.
  • Наличие NFC.
Хорошо
  • Хорошая эргономичность.
  • Малошумящая матрица.
  • Быстрая скорость работы.
  • Быстрый и цепкий автофокус.
  • Отличная работа следящего автофокуса.
  • Наличие автофокуса в видео.
  • Правильная обработка цветов.
  • 11 к/с при включенном трекинге.
  • Наличие Wi-Fi и NFC.
Плохо
  • Отсутствие выхода под наушники и микрофон.
  • Неудобное расположение кнопки включения записи видео.
  • Несенсорный дисплей, поворотный только по одной оси.
Альтернатива
Fujifilm X-E1
За $600 вы получите отличный корпус, стильный дизайн, множество фотовозможностей, но, что куда важнее, — фирменную «фуджи»-матрицу, о достоинствах которой мы писали тут, в полном обзоре этой камеры.
Panasonic Lumix G6
Стоимостью $650, данный аппарат имеет матрицу формата MFT и огромное количество видеовозможностей. Для удобства пользователя тут — и сенсорный, поворотный по нескольким осям экран, и порты под микрофон и наушники. Почитайте наш подробный обзор этой камеры.
Olympus Om-D E-M10
Отголосок ретро-серии ОМ от Olympus за $750. Фактически, эта камера предлагает все то же самое, что и более старшая модель, OM-D E-M5, обзор которой мы делали тут, только за более интересную цену. Кстати, новость об OM-D E-M10 — тут.
Samsung NX30
Одна из тех камер, которые привносят что-то интересное на рынок, и все это — за $850. Тут и 20 МП сенсор, и откидной сенсорный экран, и множество возможностей для съемки фото и видео. Тут даже есть функция BabyCam, не говоря уже об управлении камерой посредством Wi-Fi. Мы писали об анонсе этого устройства тут.
Какое стекло выбрать
Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS — это универсальный, компактный и недорогой (всего 300 долларов) стандартный зум с обратной связью, который станет дополнительным плюсом в первую очередь для видеографов. Да и толчок в понимании того, в каком направлении двигаться дальше, это стекло также даст.
Sony 50mm F1.8 — светосильный «полтинник» за 250 долларов, который позволит снимать портреты с красивым боке или же просто в условиях плохого освещения. Правда, универсальным он не станет, так как для APS-C матрицы его фокусное расстояние станет равно 75mm.
Если нужен широкоугольник-фишай — посмотрите в сторону мануального Samyang 8mm F3.5 AS IF UMC CS II. Это отличный выбор для влюбленных в широкий угол, он будет предпочтителен для съемок пейзажей, архитектуры, жанровой фотографии, а при доле умения его можно весьма эффектно применять для съемки видео. Всего $350.
Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS.
Один из musthave-объективов не только для тех, кто снимает видео, но и для тех, кому нужен универсальный, качественный объектив за небольшие деньги — допустим, за 500 долларов. Полный обзор — тут.
Галерея изображений
Резюме
Стоимость такой беззеркалки — 750 долларов на просторах Украины. И это совсем не много, учитывая то, что тут хорошая матрица, быстрый процессор, отличная эргономика, потрясающий автофокус. Конечно, не обошлось и без нескольких досадных минусов типа отсутствия порта для микрофона или неудобной кнопки записи видео, но в целом это отличный аппарат, которого хватит большинству энтузиастов.
В данном ролике показано решение проблемы с перегревом данного девайса. Думаю, что таким же образом можно решить проблему и с моделью А6300.
Добавлю, что нужно иметь необходимые навыки для разборки и сборки микроэлектроники, приступая к таким видам работ!!!
