SONY A7R II запись 4К
Эта камера со сменной оптикой является первой в мире, оснащенной полнокадровым КМОП-сенсором Exmor R с обратной засветкой и разрешением 42.4 мегапикселя. Камера отличается чувствительностью ISO до 102400, высокой скоростью автофокусировки, которая по утверждению Sony стала быстрее на 40%, чем у оригинальной камеры α7R, а число точек автофокусировки равно 399.
42,4 Мп сенсором сочетает в себе бесщелевым на-чипе дизайн линзы и антибликовое покрытие на поверхности стекла печатью датчика света, чтобы улучшить эффективность сбора, что приводит к высокой чувствительности с исполнением с низким уровнем шума и широким динамическим диапазоном. Это позволяет камере снимать на ISO от 100 до 25600, что является расширяемой до ISO 50, 102400. Кроме того, камера включает в себя систему стабилизации изображения 5-осевой заимствованные из модели α7 II и может снимать и записывать 4K видео в различных форматах в том числе супер 35мм без пикселей биннинга и формат полного кадра. Кроме того, он имеет недавно изысканный XGA OLED Tru-Finder с 0.78x видоискателя. В режиме 35-мм супер, камера собирает информацию из примерно 1.8x, как много пикселей, как 4K с помощью полного пикселя считывания без пикселей биннинга. Камеры над-образцов информацию для получения 4K фильмы с минимальной муара. В режиме полного кадра, α7R II использует всю ширину 35 мм датчиком для 4K записи. Камера использует кодек XAVC S7 во видеосъемки, которая фиксирует со скоростью передачи 100 Мбит во 4K записи и 50 Мбит в течение полного shooting HD. Новая камера α7R II является Wi-Fi®and NFC совместима и полностью функциональный с PlayMemories от Sony Мобильное приложение для Android и IOS платформ, а также растущий ассортимент Sony по PlayMemories Camera Apps. Новый “угол сдвига добавить-на” приложение позволяет пользователям добавлять панорамирование, наклон и зум покадровой изображений без дополнительного съемочного оборудования или программного обеспечения, необходимого ПК. полнокадровой сменный объектив камеры Sony α7R II будет доступна в августе около $ 3200.
https://youtu.be/K7-RRqUsDMQ https://youtu.be/1Jor_WkheaE
Спецификация
С момента выпуска Sony A7RII уже успел оставить много хороших отзывов. Но все же тесты Cinema5D показали, что Sony A7s справляется лучше при съемке с недостаточной освещенностью. Джонни Бехири снял еще один ролик, чтобы наглядно показать на что способен Sony A7RII.
Большинство отснятого материала было снято при ISO 3200-6400. В некоторых кадрах ISO 12800 (0:44:20) и ISO 10000 (1:11:16) для тестовых целей. Он использовал 3 объектива: Tokina 11-16mm f2.8, 35mm F1.5 Samyang и 85mm F1.5 Samyang. Объективы Samyang это старые модели и они не очень подходят для 4K съемки, картинка слишком мягкая.
https://vimeo.com/135670345
