Sony A7s / A7s II / A7s III
Полнокадровая беззеркальная камера Sony A7S с поддержкой 4K-видео
Корпорация Sony представила полнокадровый беззеркальнный фотоаппарат A7S со сменной оптикой (α E-mount), оснащённый специально разработанной КМОП-матрицей Exmor CMOS (35,6x23,8 мм) с 12,2 млн эффективных пикселей.
Новинка имеет ряд особенностей. В частности, производитель реализовал возможность съёмки видеоматериалов в формате 4K (QFHD: 3840х2160 точек): в таком режиме поток со скоростью 30 кадров в секунду выводится через цифровой интерфейс HDMI для просмотра на внешнем дисплее или сохранения на накопителе. Возможна запись материалов на внутреннюю карту памяти в форматах XAVC S / AVCHD с разрешением 1920х1080 пикселей (Full HD) и частотой до 60 кадров в секунду.
Другой отличительной чертой камеры является высокая светочувствительность, составляющая 100 — 102 400 единиц ISO при фотосъёмке и 200 — 102 400 ISO при записи видео (в обоих случаях расширяется до ISO 409 600).
Sony A7S располагает 25-точечной «интеллектуальной» системой автоматической фокусировки (контрастный метод), электронным видоискателем XGA OLED со 100-процентным охватом кадра, трёхдюймовым дисплеем (921 600 пикселей) с переменным углом наклона, интерфейсами USB 2.0 и HDMI. Поддерживаются карты памяти SD/SDHC/SDXC и Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo.
Диапазон выдержек равен 1/8000–30 с. Обработкой изображений занят высокопроизводительный процессор Bionz X, который, к примеру, позволяет реализовать режим Dual Record для одновременной записи видеоматериалов в форматах 720p (с небольшим битрейтом) и XAVCS 1080p.
Фотоаппарат оборудован интегрированным адаптером беспроводных сетей Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и микрочипом NFC. Устройство имеет размеры 126,9x94,4x48,2 мм и весит 489 г с аккумуляторными батареями и картой памяти.
В продажу на европейском рынке фотоаппарат, выполненный в корпусе из магниевого сплава, поступит летом.
Альтернативное ПО для камер Sony
Здесь
Базовые характеристики
Системное программное обеспечение версии 3.10 для ILCE-7S (Windows)
Мануал на русском A7S
Сравнение A7S и A7S II
Мануал на русском A7S III
Руководство по настройке меню Sony A7S III на русском от официального представителя sony
Видео демо
https://youtu.be/X8a4qxfxOnE
Немного видео:
Sony α7S, требует внешнего рекордера, чтобы в полной мере воспользоваться его 4k выходом. Компания Atomos представила первый совместимый внешний рекордер Atomos 4k Shogun 7 дюймов IPS монитор/рекордер. Это первый 4k HDMI и 12G SDI монитор в мире!. Чистый сигнал 4k может быть сохранен в 4k ProRes на SSD или HDD. Samurai Shogun может записывать 4:2:2 10-бит в 4k/HD ProRes и несжатый сигнал в Raw DNG или Avid DNxHD. Экран имеет разрешение 1920х1200 и размер 7 дюймов.
Представленная на апрельской выставке NAB в Лас-Вегасе камера Alpha A7S, которая дополнила первую в мире линейку полнокадровых системных беззеркальных фотоаппаратов Sony Alpha A7 и A7R, поступит в продажу в июле по цене $2500 без объектива. Вес камеры в корпусе из магниевого сплава составляет всего 489 г, а размеры — 126,9х94,4х48,2 мм.
Компания не сообщает, когда и по какой цене можно ожидать появления в продаже комплектов с объективом. Но вряд ли Sony отступит от устоявшегося правила и наверняка одновременно предоставит покупателям хотя бы один набор с универсальным объективом FE 28—70 мм f/3,5—f/5,6 OSS.
В отличие от моделей A7 и A7R, оснащённых 36,4-Мп и 24,3-Мп сенсорами, модель A7S получила 35-мм матрицу Exmor CMOS с разрешением лишь 12,2 Мп, благодаря чему светочувствительность достигает 102 400 единиц ISO и расширяется до ISO 409 600. Камера также способна производить видеосъёмку в разрешении вплоть до 4K (на внешний накопитель). Среди прочих возможностей можно назвать 25-точечную фокусировку по контрасту Fast Intelligent AF, модули Wi-Fi и NFC.
Sony A7S является одной из самых горячо ожидаемых камер этого года. Сочетание полноразмерной матрицы и 4K. С начала продаж Sony опубликовали видео, чтобы выделить возможности использования камеры для фото и видео.
http://www.youtube.com/watch?v=DjKupVZSxXg
Тут очень важный момент:
“Первая в мире полнокадровая матрица, способная осуществлять процесс полного считывания пикселей без пропусков и суммирования для видео и вывода сигнала HDMI для 4K-совместимых устройств (QFHD: 3840 x 2160)”
Источник
](http://community.sony.ru/t5/blog-novosti-sony/anonsirovana-novaya-fotokamera-a7s/ba-p/1591029)
Это надо смотреть!
https://youtu.be/MqK9jfU9284
Красивый ролик! Но Дяде Сереже не понравится. :smile_al: Нет движения у камеры! :stuck_out_tongue:
Понравилось, жаль что в DVD придется скалировать :smiley:
Очень красиво! А7 такая маленькая!
Не просто А7, а А7S
A7 A7r A7s отличаются только весом. Корпус одинаковый (только количество деталей из магниевого сплава отличается )))) Все три пыле-влаго защищенные.
Большой плюс А7s для видео - возможность снимать с гамма кривой SLog.
https://youtu.be/kdE80ki2FRg
И чувствительность - фантастика. В сети проскакивает мнение, что Сони этот рекламный ролик снимали в два прохода с разным ИСО ))))))
https://youtu.be/XgbUgNiHfXM
A7s vs Mark III
Ох, Саша не скажи. Это три Сони с разным сердцем:D
В 7S специально разработанная матрица под видео(смотреть 6 пост). Количество пикселей под 4К, а это значит настоящая кинокамера в формате фулфрейм! Видео с 7s не имеет ничего общего с видео с 7 и 7r
Данная модель это бомба, которая разнесла все от canon и nikon в области видео DSLR. аппарат в руках не держал, но по всей инфе, что в сети твердо уверен, что это следующий мой аппарат, если к тому времени когда я реализую свои желания в возможности, не появится что то нового от сони.
Ночные съемки на f8 разве это не круто?!
Сави! Я ТОЛЬКО про твой ответ Олегу, что А7 маленькая!!! Т.е. только про размер корпуса :D.
Про остальное согласен (знаю). Тоже вот думаю, продавать А7 и брать А7s, или поднатужиться и взять А7s для видео, а А7 оставить для фото.
З.Ы. Да… Марк 3 нервно курит в сторонке и по детализации и по чувствительности.
З.Ы.Ы. Сави, а как же твои заявления, что Сони накручивают цену непомерно??? :[
Они меня услышали и решили исправиться:D
Посмотрим, чем ответит Сапог! Просто для тех, кто упаковался стеклами одной модели скакать на другую довольно сомнительно, хлопотно и не выгодно… :smile_dr:
Не то слово! При аналогичных параметрах, стекла от Sony, как минимум на треть дороже.
Гена, согласен, НО!!!
Сони удобна тем, что из-за маленького рабочего отрезка (зеркала-то нет) на неё можно ставить ЛЮБЫЕ стекла! Естественно через переходник. Естественно - теряя скорость автофокусировки. Только не говорите мне, что автофокусировка так уж нужна для съемки видео фотоаппаратом! :smile_bs: Если это репортаж, снимаемый в одну камеру, то какой-бы автофокус не был, тут уж лучше видеокамера. А если в две камеры, то ручного фокуса хватит.
Т.е. данная Сонька никак не мешает использовать парк своей оптики. Она не требует перехода на другую систему. Я сейчас взял переходник за 100 долларов, который и диафрагмой управляет, и стаб “включает”, и автофокус поддерживает. Правда последний очень медленный (говорят на более дорогих переходниках там получше, но я 350 долларов пожалел :smile_bn: Но вручную работать никаких проблем!
З.Ы. Тоже думаю, что Кэнону нужно выпускать ФФ беззеркалку.
Дык, я не спорю, если припечет и другого ничего не будет - придется брать! :slight_smile: Но время еще есть, пока работают и не ломаются вторые Марки (тьфу-тьфу!), значит есть “меллер”!
Вот это да, парни. Ролики меня повалили с ног! Саня, спасибо за полезную инфу, скажи, на твой опытный взгляд, сколько твл выдаст сонька в режиме записи fullHD?
