Представлена камера Sony A9
19 апреля компания Sony представила новую беззеркальную камеру Sony A9 с CMOS-сенсором ExmorRS с разрешением 24.2 мегапиксела и скоростью серийной съемки 20 кадров в секунду. Эта камера адресована прежде всего профессиональным фоторепортерам.
93% поверхности сенсора покрывает 693 точки фазового автофокуса, камера позволяет снимать видео в формате 4K. Самая короткая выдержка, доступная камере — 1/32000 сек. В Sony A9 реализована встроенная 5-осевая стабилизация, знакомая по моделям A7 второй серии, с эффективностью до 5 ступеней. Размер серии при съемке в RAW достигает 241 кадра, в JPEG — 362.
Благодаря совмещению сенсора, памяти и процессора в одном модуле, скорость работы увеличена в 20 раз по сравнению с традиционными схемами. Камера Sony A9 позволяет снимать 20 кадров в секунду с отслеживание фокуса и экспозиции, при этом избегая «блэк-аута», провалов между кадрами, когда фотограф ничего не видит в видоискателе.
Sony A9 поддерживает съемку с механическим и электронным затвором. При съемке с электронным затвором исключается микровибрация и шум, благодаря чему снимки будут более четкими и не помешают в ответственные моменты. Электронный затвор в новой камере оснащен функцией антидисторсии, благодаря которой на снимке не будут заметны артефакты «роллинг-шаттера».
При записи видео в 4K используется вся площадь сенсора, а изображение с разрешением 6000x4000 точек считывается без пропусков, после чего уменьшается до необходимого для 4K формата 3840x2160, позволяя получить более высокую детализацию в видео.
Диапазон чувствительности нового сенсора — ISO 100 – 51200, который расширяется до ISO 50 – 204800. В камере реализовано два слота для SD-карт с поддержкой формата UHS-II.
Для передачи данных с камеры можно использовать LAN-порт, благодаря которому скорость считывания значительно возрастает. Кроме этого в камере встроен Wi-Fi стандарта IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 с поддержкой NFC. Также присутствует традиционный порт MicroUSB для более привычного подключения камеры к компьютеру.
Для вывода изображения используется MicroHDMI Type D. Для записи звука присутствует разъем для внешнего микрофона, и выход на наушники для контроля. Также есть гнездо PC Sync для работы со вспышками.
Емкость батареи NP-FZ100 увеличена в 2.2 раза, что, безусловно, должно понравится текущим пользователям линейки Sony A7. Зарядка от USB тоже доступна, причем камера может работать используя MicroUSB как внешнее питание. Одного заряда аккумулятора хватит на съемку 650 кадров с использованием экрана, либо 480 — с ЭВИ. При съемке видео одного заряда хватит на 120 минут, если использовать для визирования экран и 105 минут — с электронным видоискателем.
В новинке появился джойстик для выбора точки фокусировки на задней панели. Подробности об органах управления смотрите в предварительном обзоре Sony A9.
Примеры фотографий, сделанных на камеру Sony A9:
Характеристики Sony A9
- Полнокадровый CMOS-сенсор с обратной засветкой ExmorRS с разрешением 24.2 мегапиксела
- Процессор Bionz X
- Серийная съемка до 20 к/с с постоянной фокусировкой и коррекцией экспозиции
- 693 точки фазового автофокуса покрывают 93% площади кадра
- 5-осевая внутрикамерная стабилизация с эффективностью 5 ступеней
- Чувствительность ISO 100-51200 с расширением до ISO 50-204800
- 480 снимков на одном заряде батареи при съемке с ЭВИ, и 650 — при съемке с ЖК-экраном
- Электронный OLED-видоискатель с разрешением QuadVGA (3.686 млн. точек)
- Два слота для карт памяти формата SD с поддержкой UHS-II
- Сохранение фотографий в JPEG и RAW 14 бит
- Габариты: 126.9 x 95.6 x 63.0 мм
- Вес: 673 г.
- Цена $4500
Цена новинки напрямую показывает, что Sony всерьез готова бороться за рынок профессиональной репортажной фотографии. Конкуренты Nikon D5 и Canon EOS 1D X Mark II стоят значительно дороже. Вряд ли новый игрок быстро сможет сместить традиционные зеркальные камеры, и вряд ли сильно повлияет на их цену, но это очень серьезная заявка на первенство. По крайней мере, независимым репортерам и состоятельным любителям будет теперь тяжелее сделать выбор.
