Sony Catalyst Production Suite 2015.1.1.171
Catalyst Production Suite — пакет инструментов для создания и редактирования видеофайлов. Решение включает в себя два продукта: Catalyst Prepare и Catalyst Edit. С их помощью можно передавать контент с камеры в постобработку и готовить его к монтажу с помощью организационных инструментов, функций регулировки цвета и мониторинга, а также средств для работы с метаданными. Кроме того, можно воспользоваться всеми преимуществами современного сенсорного интерфейса.
Sony Catalyst Prepare – приложение для управления и создания медиаконтента, позволяющее профессиональным пользователям эффективно переносить его со своих камер и быть уверенными, что данные надежно резервируются.
Некоторые возможности:
• Быстрый обзор файлов на устройстве пользователя – в режиме эскизов или списка.
• Просмотр и импорт клипов из профессиональных камер, включая Sony, Canon, GoPro и др.
• Использование редактора раскадровки для упорядочивания и редактирования предварительного монтажа с последующим рендерингом раскадровки и экспортом ее в различные системы нелинейного видеомонтажа.
• Просмотр подробных сведений по каждому клипу, проверка фокуса, отметка точек входа и выхода, недеструктивная регулировка цветов, создание раскадровок и редактирование метаданных.
• Организация медиаконтента в различные коллекции.
• Копирование всех клипов на носителе, группы или отдельных клипов.
• Обзор всего спектра цветов, снятых камерой S-Log или RAW Sony.
• Создание, экспорт и импорт списков клипов Professional Disc.
• Экспорт файлов, группы файлов, раскадровок.
• Рендеринг в форматы MP4, DPX, OpenEXR, ACES, ProRes (только Mac) или XAVC в разных разрешениях и скоростях смены кадров.
• Перекодирование клипов в наиболее популярные форматы видеопродакшна.
• Загрузка клипов напрямую в облако Sony Ci для совместного просмотра с коллегами.
• Резервное копирование медиаконтента.
• Поддержка работы с тем же цветовым диапазоном, что и на камере.
Sony Catalyst Edit – эффективная и удобная среда для монтажа, которая делает все быстрым, понятным и простым. Благодаря поддержке форматов 4K и Sony RAW пользователь имеет возможность в полной мере пользоваться широким динамическим диапазоном, разнообразной цветовой гаммой и высочайшим разрешением своей камеры. Гибкая временная шкала позволяет монтировать файлы форматов 4K, XAVC и Sony RAW с той же легкостью, что и файлы формата HD. Структурированный рабочий процесс Catalyst Edit для работы с многоканальным аудио упрощает монтаж звука. Интеграция с Catalyst Prepare позволяет вести монтаж быстро и эффективно, пользуясь быстрой загрузкой видео.
With support for 4K, Sony RAW, and HD media, the Catalyst Production Suite gives you the power to make the most of your camera’s high dynamic range and wide color gamut as well as the stunning resolution of 4K from beginning to end. The Catalyst Production Suite workflow. With strong family support, you can accomplish amazing things. The Catalyst family provides powerful media prep and focused, fast editing that you can rely on to translate the vision in your head to an experience that moves your viewers.
Catalyst Prepare takes care of all of your media prep needs:
• View your media directly from a camera, deck, or card reader
• Make a full-volume backup
• Organize clips into bins
• Batch copy clips
• Batch transcode clips
• Make color adjustments and apply looks
• Set in/out points
• Establish multichannel audio assignments
• Batch upload clips to the cloud via Sony Media Cloud Services Ci
• Cut together a rough edit with the storyboard feature
Что нового в версии:
Notable fixes/changes in Catalyst Edit version 2015.1.1
- Extended support beyond 8-bit OpenFX plug-ins.
- Fixed a bug that would cause the application to crash if OpenCL.dll was not present.
- Upgrading Windows 10 can uninstall required OpenCL components. Reinstalling the application will repair the problem in most cases.
- Fixed a bug that prevented clip thumbnail images from displaying effects settings correctly on the timeline.
- Resolved an issue that could prevent the Gaussian noise mode of the Add Noise plug-in and the Rotation parameter of the Picture in Picture plug-in from functioning correctly when the Intel HD Graphics device is selected in the Video processing device drop-down list.
- Fixed a bug that could cause Catalyst Edit to crash after dragging a nested timeline to a new track.
- Fixed a bug that could cause Catalyst Edit to become unresponsive after adding a large number of audio clips to the timeline.
- Fixed a bug that could cause clips to be displayed in the incorrect order when viewing a Catalyst Prepare storyboard in the Catalyst Browse Media Browser.
- Fixed a bug that prevented clip edges from snapping correctly when Edit Streams was enabled.
- Fixed a bug that could cause the cursor to move to the wrong location when manually specifying a timecode value and using 59.94 drop-frame media.
- Fixed a bug that could prevent you from trimming a clip when the cursor was near the edge of the clip.
- Fixed a bug that could cause audio waveforms to disappear after editing audio settings in the Clip Inspector.
- Fixed a bug that could cause image corruption in some rendered XAVC Long clips.
- Corrected levels in the Test Pattern generator’s Color Bars setting.
- Fixed a bug that could cause project export to fail when using custom channel names in the Channel Assignment section of the Clip Inspector.
Notable fixes/changes in Catalyst Prepare version 2015.1.1 - Improved performance when navigating XDCAM folders with large numbers of clips.
- Fixed a bug that could cause the application to crash when using the Register Offline method on Windows 7.
- Fixed a bug that could cause gaps between thumbnails after rearranging clips in a clip list.
- Fixed a bug that could prevent the Browse button from working correctly after deleting the folder path when exporting a storyboard.
- Fixed a bug that could prevent clips from being added when selecting multiple folders and choosing Add selected folders as bins.
- Fixed a bug that prevented each clip’s audio and video from being linked after exporting your project to Adobe Premiere.
- Fixed a bug that prevented each clip’s audio and video from being grouped after exporting your project to Final Cut Pro X.
- Fixed a bug that could cause storyboard export to fail when using custom channel names in the Channel Assignment section of the Clip Inspector.
Название программы: Sony Catalyst Production Suite
Версия программы: 2015.1.1.171
ОС: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
Язык интерфейса: Multi / Английский
Лечение: в комплекте (замена файлов)
Размер файла: 382 Mb
