Задуманный как портретный объектив наивысшего класса, долгожданный новый телефото объектив с фиксированным фокусным расстоянием FE 85 мм F1.4 GM (модель SEL85F14GM) поражает идеальным балансом между разрешением и боке, реализованным в компактном корпусе.
Этот объектив оснащен новым асферическим элементом XA (extreme aspherical), а также тремя элементами из ED стекла, которые работают совместно таким образом, чтобы сфокусированная область фиксировалась с чрезвычайно высокой резкостью, а окружающие несфокусированные участки кадра плавно растворялись, образуя прекрасный мягкий фон. Он оснащен циркулярной диафрагмой с 11 лепестками – самое большое число лепестков, использованное когда-либо в объективе, – которые гарантируют плавный и привлекательный эффект боке. На внешней стороне новая модель имеет разработанное Sony оригинальное покрытие Nano AR, которое особенно важно для портретного объектива, поскольку уменьшает засветку и паразитные изображения, даже если объект находится на ярко освещенном фоне, в контровом свете или в аналогичных сложных условиях освещения.
Для точной автофокусировки объектив FE 85 мм F1.4 GM снабжен кольцевым SSM-приводом фокусировки, который обеспечивает достаточную мощность и скорость для перемещения большой и тяжелой фокусной группы элементов объектива. Он также оснащен двумя датчиками положения, чтобы обеспечивать в процессе фокусировки безупречное управление большими и тяжелыми элементами объектива.
Этот новый профессиональный портретный объектив защищен от пыли и влаги, оснащен кольцом управления диафрагмой с возможностью включения/выключения перемещения по шагам, которое можно настраивать в зависимости от того, снимает пользователь фото или видео. Предусмотрены также переключатель ручной/автоматической автофокусировки AF/MF и кнопка блокировки фокуса.
Технические характеристики Sony 85mm F1.4 GM
Principal specifications
Lens type Prime lens
Max Format size 35mm FF
Focal length 85 mm
Image stabilisation No
Lens mount Sony FE
Aperture
Maximum aperture F1.4
Minimum aperture F16.0
Aperture ring Yes
Number of diaphragm blades 11
Optics
Elements 11
Groups 8
Special elements / coatings Extreme Aspherical, Super ED, ED elements + Nano AR coating
Focus
Minimum focus 0.80 m (31.5″)
Maximum magnification 0.12×
Autofocus Yes
Motor type Ring-type ultrasonic
Full time manual Yes
Focus method Internal
Distance scale No
DoF scale No
Focus distance limiter No
Physical
Weight 820 g (1.81 lb)
Diameter 90 mm (3.52″)
Length 108 mm (4.23″)
Sealing Yes
Colour Black
Filter thread 77.0 mm
Hood supplied Yes
Hood product code ALC-SH142
