Камкордер XDCAM с CMOS-датчиком изображения, содержащим три 1/2-дюймовых матрицы Exmor, обеспечивающий запись Full HD 422 50 Мбит/с
Базирующийся на беспрецедентном успехе модели Sony PMW-EX1/R, PMW-200 – первый камкордер в своем классе, оснащенный тремя большими 1/2-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor новой разработки, что обеспечило ему великолепные характеристики – чувствительность и глубину резкости. Производя запись в формате Full HD 422 50 Мбит/с, PMW-200 создает изображения исключительно высокого качества и отличается широкими рабочими возможностями и эффективностью рабочего процесса.
PMW-200 поставляется с 14x объективом Fujinon, что гарантирует прекрасное качество изображения и гибкие возможности управления, расширяющие креативные возможности оператора благодаря наличию трех независимых колец регулировки с ограничителями в конечных точках. PMW-200 позволяет производить запись в разных форматах; он также совместим с другим оборудованием XDCAM HD 422 и XDCAM EX.
Запись в формате HD 422 50 Мбит/с идеальна для самых разных условий съемки
Высокое качество записи в формате MPEG HD422 50 Мбит/с полностью соответствует последним рекомендациям EBU для вещательного производства больших форм, и этот формат широко используется вещательными станциями и производственными студиями. Это делает PMW-200 идеальным для широкого круга применений, включая видеожурналистику и документальное производство.
Описание
Три 1/2-дюймовые CMOS-матрицы типа Exmor Full HD, позволяющие производить съемку в самых разных условиях
PMW-EX1/R, PMW-200 – первый камкордер в своем классе, оснащенный тремя большими 1/2-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor новой разработки, что обеспечило ему великолепные характеристики – чувствительность и глубину резкости. Каждая из матриц имеет два миллиона пикселей (эффективное число), что обеспечивает при съемке разрешение Full HD 1920 x 1080 без интерполяции пикселей. Благодаря использованию группы аналого-цифровых преобразователей, работающих в параллельном режиме, стало возможным снижение тактовой частоты и уменьшение потребляемой мощности.
Профессиональный 14-кратный вариообъектив Fujinon высокой четкости с тремя независимыми кольцами, имеющими ограничители в конечных точках.
Высококачественный 14-кратный объектив Fujinon оснащен функциями автофокусироки и стабилизации изображения; он имеет исключительно гибкую систему управления, которая дает возможность оператору производить фокусировку вручную. Независимое управление каждым из колец объектива – фокусировки, масштабирования и диафрагмы – облегчает и ускоряет процесс настройки. Это также делает систему более точной при выполнении установок, поскольку каждое из колец имеет функцию «стоп».
Функция оптической стабилизации изображения Optical SteadyShot и панель ЖК-дисплея для функций, облегчающих фокусировку
Система стабилизации Optical SteadyShot активируется электрическим механизмом сдвига объектива. 3,5-дюймовая панель ЖК-дисплея камкордера также облегчает выполнение операции точной ручной фокусировки. Центральную часть кадра (854 х 480) на ЖК-панели и в видоискателе можно увеличить. Эта функция автоматически отключается, если в течение пяти секунд кольцо фокусировки не используется. Также, в меню можно выбрать уровень контурной коррекции и цвет контурного сигнала на ЖК-дисплее и в видоискателе.
Высокое качество записи в формате MPEG HD 422
PMW-200 поддерживает формат MPEG HD 422 50 Мбит/с в файловом формате MXF, который широко распространен среди основных мировых вещательных компаний. Формат HD 422 позволяет получать изображение высокого качества, с более точной передачей цвета, он также идеален для цветовой рирпроекции. К тому же, он обеспечивает совместимость с другими камкордерами XDCAM HD 422, включая PMW-500 и PMW-100, что упрощает рабочий процесс и сокращает затраты времени на монтаж.
Переключаемые режимы записи, делающие процесс съемки более гибким
Кроме съемки в формате HD 422 50 Мбит/с, камкордер также поддерживает MPEG HD 420 в файловом формате MP4, который совместим с камкордерами XDCAM EX и DVCAM при потоке 25 Мбит/с. Можно также выбирать файловый формат MP4 (FAT) или MXF(UDF) в HD и AVI (FAT) или MXF (UDF) в SD.
Дистанционное управление по WiFi*
Мобильные устройства Apple iPad или Android можно использовать в качестве простых дистанционных контроллеров. Подсоединив опциональный WiFi-адаптер CBK-WA01, можно дистанционно управлять масштабированием, фокусировкой, диафрагмой и балансом белого, а также включением и выключением записи.
- Функция будет доступна после апгейда встроенного ПО, выпуск которого планируется в ноябре 2012 г.
Режим непрерывной записи для упрощения процесса загрузки материала
Группу клипов можно записывать как один клип, что упрощает операцию загрузки в систему нелинейного монтажа.
Эффекты замедленного и ускоренного движения с выбором частоты кадров от 1 до 60 кадр/с.
Съемка со спецэффектом замедленного движения возможна при выборе частоты кадров до 60 кадр/с в режиме 720P или 30 кадр/с в режиме 1080P, когда используется карта памяти SxS Pro или SxS-1. Спецэффект ускоренного движения можно получить, уменьшив частоту кадров вплоть до 1 кадр/с.
Запись в кэш
Имеющий функцию 15-секундной записи в кэш, PMW-200 позволяет предотвратить при съемке возможную потерю начала важных сцен или событий благодаря циклической записи (макс. 15 секунд) до нажатия кнопки начала записи.
Два слота для карт памяти SxS
Имеются два слота для карт памяти SxS, что обеспечивает до четырех часов непрерывной записи, по два часа в формате HD 422 50 Мбит/с на каждую 64-ГБ карту SxS. Контент можно копировать между двумя слотами. PMW-200 позволяет использовать карты SxS Pro или SxS-1. Также в экстренном случае возможно использование бытовых носителей записи, включая карты Memory Stick, SD и XDQ с соответствующим адаптером.
Многокамерная работа
Камкордер имеет функцию внешней синхронизации и интерфейс ввода-вывода временного кода для синхронизации с другими камерами. Эта функция делает камкордер выгодной альтернативой для использования при многокамерной съемке.
Автоматическая запись метаданных планирования
Загрузив предварительно записанный файл метаданных планирования (XML-файл) в PMW-200, либо с карты памяти SxS, либо с USB-устройства памяти, можно автоматически генерировать метаданные и записывать их, как указано в XML-файле, в процессе записи. Также, для клипа автоматически создается имя файла, как указано в XML-файле.
Установка Shutter angle (Угол раскрытия затвора), подобная используемой в кинокамерах
Кроме стандартных установок скорости электрического затвора, PMW-200 имеет установку угла затвора, популярную при съемке кинокамерой. Эта функция особенно полезна при добавлении эффектов замедленного и ускоренного движения. При использовании функции переменного угла раскрытия затвора соотношение между временем экспозиции и частотой кадров всегда поддерживается неизменным, когда в режиме замедленного и ускоренного движения выбирается частота кадров. Это означает, что осуществляется стабильная «прерывистая экспозиция», как при киносъемке.
Функции медленного затвора и расширенного медленного затвора
Функция медленного затвора позволяет осуществлять съемку при очень низкой освещенности. Она увеличивает период накопления зарядов в датчике изображения, который становится больше периода смены кадров (полей), в результате чего значительно снижается порог минимальной освещенности. Эта функция также полезна при съемке движущегося объекта с созданием эффекта шлейфа (например, движение людей на перекрестке).
Полностью автоматический режим регулировки экспозиции
В режиме Full Auto значения диафрагмы, усиления и электрического затвора регулируются автоматически, в комбинации, чтобы получить оптимальный уровень экспозиции.
Интерфейс HD/SD-SDI и HDMI
PMW-200 имеет интерфейс SDI, так что его можно подключать к профессиональному оборудованию (монитору, рекордеру и видеомикшеру). Также возможно понижающее преобразование HD в SD. Интерфейс HDMI делает возможным подключение к бытовым устройствам, таким как телевизор высокой четкости или проектор.
Соединение с компьютером PC или Mac
PMW-200 можно подсоединять к компьютеру PC или Mac, используя USB-интерфейс.
Интерфейс i.LINK
Выход i.LINK (HDV) Out можно активировать при выборе SP 1440 (FAT) или DVCAM (FAT); сигнал, подаваемый на вход i.LINK (HDV), можно записывать при соответствующей установке видеоформата.
Время работы четыре часа с батареей BP-U
Время работы составляет четыре часа, когда используется аккумуляторная батарея среднего размера BP-U60. Также возможно использование батарей BP-U30 или BP-U90.
4 канала записи звука 24 бита/48 кГц
PMW-200 оснащен встроенным стереомикрофоном, который находится спереди ручки камеры. Также имеются два соединителя XLR, к которым можно подключать разнообразные профессиональные микрофоны. До четырех каналов звука (24 бита/48 кГц) можно записывать в составе сигнала HD 422 50 Мбит/с, используя два внутренних и два внешних микрофона.
Маска формата кадра для указания зоны гарантированного отображения
В видоискателе и на ЖК-дисплее PMW-200 может отображаться информация о формате кадра, которая используется для определения зоны гарантированного отображения. Когда выбирается функция Aspect Marker (Маркер формата), появляется белый прямоугольник формата кадра, а при выборе Aspect Mask (Маска формата) область за пределами формата кадра отображается с пониженной яркостью.
Назначаемые кнопки, управление через меню и установки для выходов, делающие работу с камкордером более гибкой
PMW-200 имеет пять назначаемых кнопок, для которых оператор может выбрать разнообразные функции. PMW-200 также имеет функцию меню, как в модели PMW-100, включающую меню установок камеры, звука, видеосигнала, ЖК-дисплея/видоискателя, временного кода/битов пользователя и др. В установках меню можно выбирать тип выходного сигнала PMW-200.
Функция Power on Quick Rec (Быстрая запись при включении питания) для оперативного начала съемки
Если включить питание камеры, нажимая при этом кнопку REC (Запись), активируется режим Quick Rec (Быстрая запись). Благодаря этому ускорению процесса включения камкордер запускается и начинает съемку быстрее, чем при использовании обычной процедуры записи.
Технические характеристики
Время работы аккумуляторной батареи Приблизительно 2 ч с батареей BP-U30
(режим записи, электронный видоискатель вкл., ЖК-монитор выкл., выбор входа и выхода выкл.)
Приблизительно 4 ч с батареей BP-U60
Приблизительно 6 ч с батареей BP-U90
Формат записи (видео) UDF
Режим HD422: CBR, макс. 50 Мбит/с, MPEG-2 422P@HL
Режим HD420: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL
-Режим DVCAM: DVCAMFAT
Режим HQ 1920: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL
Режим HQ 1440: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL
Режим HQ 1280: VBR, 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL
Режим SP 1440: CBR, 25 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL-14
-Режим DVCAM: DVCAM
Формат записи (звук) UDF -
Режим HD422: LPCM, 24 бит, 48 кГц, 4 канала
Другой режим: LPCM, 16 бит, 48 кГц, 4 канала
FAT
Режим HD: LPCM, 16 бит, 48 кГц, 4 канала
Режим SD: LPCM, 16 бит, 48 кГц, 2 канала
Частота кадров при записи UDF
Режим HD422: MPEG-2 422P@HL, 50 Мбит/с/ CBR -
1920x1080/ 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p
1280x720/ 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p
Режим HD420: MPEG-2 MP@HL, 35M Мбит/с/ VBR -
1440x1080/ 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p
1280x720/ 59,94p, 50p, 23,98p
Режим DVCAM -
720x486/ 59,94i, 29,97PsF
720x576/ 50i, 25PsF
FAT
Режим HQ 1920: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с/ VBR -
Режим HQ 1440: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с/ VBR -
Режим HQ 1280: MPEG-2 MP@HL, 35 Мбит/с/ VBR -
Режим SP 1440: MPEG-2 MP@H-14, 25 Мбит/с/ CBR -
1440x1080/ 59,94i, 50i, 23,98p (2-3 pull down)
Режим DVCAM -
720x480/ 59,94i, 29,97PsF
720x576/ 50i, 25PsF
Запись/Воспроизведение UDF
Режим HD 422: Приблиз. 120 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Прибл. 60 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
Прибл. 30 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)
Режим HD 420:Прибл. 180 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Прибл. 90 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
Прибл. 45 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)
Режим DVCAM:Прибл. 220 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Прибл. 110 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
Прибл. 55 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)FAT
Режим HQ 1920/HQ 1440/HQ 1280:Прибл. 200 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Прибл. 100 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
Прибл. 50 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)
Режим SD 1440:Прибл. 280 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Прибл. 140 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
Прибл. 70 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)
Прибл. 260 мин с картой памяти SBP-64/SBS-64G1A (64 ГБ)
Прибл. 130 мин с картой памяти SBP-32/SBS-32G1A (32 ГБ)
Прибл. 65 мин с картой памяти SBP-16 (16 ГБ)
ОбъективУзел крепления объектива Фиксированные
Диапазон масштабирования 14х (оптическое), выбор Сервоуправление/Ручной режим
Фокусное расстояние f = 5,8 – 81,2 мм (эквивалент 31,4 – 439 мм на 35-мм объективе)
Диафрагма F1,9 – F16 (автоматический/ручной режим)
Фокусировка Выбор автоматического или ручного режима фокусировки: AF/MF/Full MF,
800 мм – ∞ (MACRO выкл.),
50 мм – ∞ (MACRO вкл., предел Wide),
735 мм – ∞ (MACRO вкл., предел Tele)
Стабилизатор изображения Выбор Вкл./Выкл., сдвиг объектива
Диаметр фильтра M77 мм, шаг резьбы 0,75 мм
Секция камерыДатчик изображения (тип) 1/2-дюймовая CMOS-матрица Exmor с 3 микросхемами, разрешение Full HD
Эффективное число элементов изображения 1920 (Г) x 1080 (В)
Оптическая система Призменная система F1,6
Встроенные оптические фильтры OFF (Выкл.): Clear (Прозрачный), 1: 1/8 ND, 2: 1/64 ND
Чувствительность (2000 лк, степень отражения 89,9%) F11 (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i)
Минимальная освещенность 0,12 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i, F1,9, усиление +18 дБ, с 64-кадровым накоплением, Gamma (Гамма) выкл., уровень видеосигнала 100%)
0,02 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i, F1,9, усиление +18 дБ, с 64-кадровым накоплением, Gamma (Гамма) вкл., уровень видеосигнала 50%)
Отношение С/Ш 56 дБ (Y) (типовое значение)
Горизонтальная четкость 1000 твл или более (режим 1920 x 1080i)
Скорость затвора От 1/32 до 1/2000 с
SLS («Медленный затвор») 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 16-, 32- и 64-кадровое накопление
Функция Slow & Quick Motion (Замедленное и ускоренное движение) 720p: выбор частоты кадров от 1 до 60 кадр/с (от 1 до 50 кадр/с для PAL в режиме UDF)
1080p: выбор частоты кадров от 1 до 30 кадр/с (от 1 до 25 кадр/с для PAL в режиме UDF)
Баланс белого Предустановка (3200K), Память A, Память B/ATW (Автоматическое слежение за балансом белого)
Усиление -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 дБ, AGC (АРУ)
Кривая гаммы Выбор
Вход Input/OutputAudioВход звука 3-контактный (розетка) типа XLR (x2), выбор «линия/микрофон/микрофон» +48 В
Линия: +4 dBu
Микрофон: -70 … -30 dBu
Композитный выход AV мультисоединитель, NTSC или PAL
Видеовыход BNC (x1), HD-Y/Композитный
1,0 В (размах), 75 Ом
(переключение на вход внешней синхронизации)
Аудиовыход A/V мультисоединитель
-10 дБu (опорный уровень), 47 кОм
Выход SDI BNC (x1), выбор HD/SD
Стандарты SMPTE 292M/259M
i.LINK IEEE 1394, 4-контактный (x1), HDV (HDV 1080i)/DV Вход/Выход, S400
Вход временного кода BNC (x1) (переключение на выход временного кода)
Стандарт SMPTE 12M-2-2008
0,5 – 1,8 В (размах), 10 кОм
Выход временного кода BNC (x1) (переключение на вход временного кода)
1,0 В (размах), 10 кОм
Вход внешней синхронизации BNC (x1) (переключение на выход видео)
USB Устройство USB, Mini-B (x1)
Выход для наушников Гнездо stereo mini jack (x1)
-18 дБu, 16 Ом
Выход громкоговорителя Моно, 250 мВт
Вход DC Гнездо DC (пост. напряжение)
Дистанционное управление объективом 8-контактный, круглый
Выход HDMI Тип A (x1)
Контроль изображенияВидоискатель 0,45-дюймовый цветной ЖК-дисплей:
852 (Г) x 480 (В), 16:9
Встроенный ЖК-монитор 3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор: 852 (Г) x 3 (RGB) x 480 (В), 16:9
Встроенный микрофонВстроенный микрофон Ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон
Информационный носительТип Слот Express Card/34 (x2)
Аксессуары, входящие в комплектАксессуары, входящие в комплект Бленда объектива (1)
Установлена на камкордер
Инфракрасный пульт ДУ (1)
Наглазник для электронного видоискателя (1)
USB-кабель (1)
Соединительный AV-кабель (1)
Аккумуляторная батарея BP-U30 (1)
Зарядное устройство BC-U1 (1)
Плечевой ремень (1)
Кронштейн для Wi-Fi адаптера (1)
Держатель микрофонного кабеля (1)
Винт для крепления держателя микрофонного кабеля (1)
Литиевая батарейка (CR2032 для резервного электропитания памяти данных) (1),
Литиевая батарейка (CR2025 для ИК-пульта ДУ) (1),
Установлена в ИК-пульт ДУ
CD-ROM:
- Сервисное ПО (1)
Руководство по эксплуатации, формат PDF (1)
Руководство по эксплуатации (1)
