Sony PMW-EX3
XDCAM EX – система HD записи нового поколения
Продолжая успех модели PMW-EX1, PMW-EX3 обеспечивает все прекрасные свойства PMW-EX1 в новой полуплечевой конструкции. В новом камкордере применяется крепление для сменных объективов, синхронизация, временной код и функция дистанционного управления, предлагающие студийное решение ТВЧ с низкой стоимостью.
PMW-EX3 совмещает новейший нелинейный рабочий процесс XDCAM с наилучшим на сегодня качеством в полуплечевом камкордере. Это также первый полу-плечевой камкордер, носящий легендарный брэнд CineAlta 24P и имеющий функцию записи с различными частотами кадров, включая 59,94i, 50i и исходный формат 23,98P, и позволяющий переключать режимы 1080i/720P.
Кроме того, можно выбирать режим высокого качества записи 35 Мбит/с или режим 25 Мбит/с, совместимый с HDV 1080i. Для использования записывающего устройства, PMW-EX3 использует тот же сенсор, что и PMW-EX1, состоящий из трех ½-дюймовых CMOS-датчиков изображения, каждый с эффективным числом пикселей 1920х1080. Также имеется специально для него разработанный сменяемый ½-дюймовый профессиональный 14-кратный ТВЧ вариообъектив Fujinon и уникальный механизм с двумя режимами фокусировки. В комплект также входит ½-дюймовый адаптер объектива, позволяющий использовать другие ½-дюймовые объективы, плюс это позволяет использовать другие адаптеры объектива для 2/3-дюймовых, кинематографических и цифровых SLR объективов.
Для обеспечения максимального времени записи PMW-EX3 имеет два слота для карт памяти. С двумя картами SxS PRO емкостью 16 Гбайт время записи HD материала достигает 140 минут.
Также выпускаются различные аксессуары, включая USB-устройство считывания и записи на карты памяти, широкоугольный конвертер, аккумуляторную батарею и зарядное устройство.
PMW-EX3 идеален для широкого круга пользователей, от вещателей до независимых видеооператоров, желающих получить прекрасное качество изображений высокой четкости в современном рабочем процессе, используя компактный и доступный по цене камкордер.
Подробное описание
Новый нелинейный носитель записи «SxSPRO» – для улучшения эффективности, расширения рабочих возможностей и повышения надежности
В серии XDCAM EX в качестве носителя используется карта памяти SxSPRO, разработанная совместно Sony и SanDisk Corporation специально для применений, связанных с созданием профессионального контента. Карта памяти SxS PRO – ультракомпактный нелинейный носитель, использующий флэш-память. Карта имеет следующие основные характеристики:
Совместимость с интерфейсом ExpressCard3/4, используемым в современных компьютерах Windows PC и Макинтош
Использует интерфейс PCI Express, позволяющий достигать исключительно высокую скорость считывания данных – 800 Мбит/с*
Большая емкость памяти: выпускаются карты памяти SBP-8 (8 Гбайт) и SBP-16 (16 Гбайт). В комплект поставки PMW-EX3 входит одна карта памяти SBP-8 (8 Гбайт)
Возможна запись до 70 минут контента высокой четкости со звуком (с использованием одной карты 16 Гбайт)
Компактные размеры: приблизительно 75 × 34 × 5 мм (без выступающих частей) – это в два раза меньше, чем размер карты PC Card старого стандарта
Малая потребляемая мощность
Высокая надежность: стойкость к ударам (до 1500 G) и вибрации (до 15 G)
*Это значение скорости переноса данных – теоретическое. Фактическая скорость переноса данных зависит от типа файла и параметров компьютера.
Запись HD 1920 x 1080 с использованием кодека «MPEG-2 Long GOP»
Камкордер PMW-EX3 записывает изображения высокой четкости 1920 x 1080 HD с использованием кодека «MPEG-2 Long GOP», который соответствует стандарту сжатия MPEG-2 MP@HL. «MPEG-2 Long GOP» – отработанный кодек (он также используется в продуктах серий XDCAM HD и HDV 1080i), позволяющий записывать видеосигналы высокой четкости со звуком на базе высокоэффективного и надежного сжатия данных.
Выбираемый цифровой поток
Камкордер PMW-EX3 позволяет выбирать значения цифрового потока: 35 Мбит/с (режим HQ) или 25 Мбит/с (режим SP), в зависимости от желаемого качества изображений и времени записи. В режиме HQ поддерживается разрешение 1920 x 1080 и 1280 x 720. В режиме SP поддерживается разрешение 1440 x 1080 при 25 Мбит/с, что обеспечивает совместимость с оборудованием HDV 1080i.
Съемочный материал, записанный в режиме SP, может легко интегрироваться в HDV-совместимые системы монтажа путем переноса потока данных с камкордера через интерфейс i.LINK™* (HDV™). Также возможна запись на оптический диск XDCAM HD с использованием входящего в комплект ПО Clip Browser.
Большое время записи
Благодаря использованию отработанного и высокоэффективного формата записи и карт памяти SxS с высокими параметрами PMW-EX3 может записывать с прекрасным качеством HD изображения, причем достигается исключительно большое время записи на одну 16-Гбайт карту SxS – 70 минут*. Поскольку PMW-EX3 имеет два слота для карт памяти, время записи легко удваивается и достигает 140 минут (с двумя 16-Гбайт картами), и при последовательной записи на две карты переключение осуществляется без потери кадров. Это делает PMW-EX3 идеальным камкордером для большинства применений и съемки разнообразного контента, включая свадьбы и торжественные события, требующие большого времени записи.
*При записи в режиме HQ (35 Мбит/с) время записи может быть больше, чем это указано выше; оно зависит от фактического цифрового потока, получаемого при кодировании в режиме VBR (Переменный цифровой поток).
Запись в разных форматах – 1080/720 и переключаемый чересстрочный/прогрессивный режим
Камкордер PMW-EX3 позволяет производить запись в разных форматах, в зависимости от назначения создаваемого контента. Режим разложения можно переключать между 1920 x 1080, 1280 x 720 и 1440 x 1080. Частоту кадров также можно выбирать для чересстрочного и прогрессивного режимов разложения – 59,94i, 50i, 29,97P, 25P и исходное значение 23,98P*.
В дополнение к этому, возможна прогрессивная запись 59,94P и 50P в режиме 1280 х 720. Карта памяти SxS позволяет хранить файлы смешанных вышеуказанных форматов записи, что обеспечивает гибкие возможности ее использования.
*В режиме 1440 x 1080/23,98P (SP) изображения обрабатываются с частотой кадров 23.98P и записываются как сигналы 59,94i с формированием последовательности кадров “2-3 pull-down”.
Интерфейсы временного кода и синхронизации.
PMW-EX3 имеет интерфейсы временного кода и синхронизации, таким образом делая PMW-EX3 идеальным для работы с множественными камерами и студийного использования HD начального уровня.
Высококачественная запись звука без использования сжатия
В дополнение к записи изображений высокой четкости, высокое качество звука также является важным достоинством системы XDCAM EX. PMW-EX3 записывает и воспроизводит звук высокого качества без сжатия – 2 канала, 16 бит, 48 кГц, линейная ИКМ.
Возможность Дистанционного Управления
PMW-EX3 предлагает профессиональное дистанционное управление различных свойств камеры посредством стандартного 8-контактного интерфейса управления Sony. Это позволяет использовать дополнительные блоки дистанционного управления Sony RM-B150 и RM-B750.
Поддержка IT-технологии
В серии XDCAM EX запись производится в виде файлов данных в формате «MP4», который широко используется в современных электронных портативных устройствах и был стандартизован ISO.
Файловый принцип записи позволяет достигать большой гибкости при работе с материалом в среде на базе IT для копирования, переноса, коллективного использования и архивирования данных. Все эти операции выполняются без процесса «оцифровки».
Копирование файлов данных обеспечивает получение копии AV-контента без ухудшения качества, что может быть легко реализовано на компьютере. Система записи на базе файлов также позволяет просматривать материал непосредственно на ПК. Для этого нужно просто вставить карту памяти SxS в слот ExpressCard компьютера PC/Mac или подсоединить компьютер к устройству XDCAM EX, используя USB-соединение. Работа осуществляется точно так же, как считывание компьютером файлов с внешнего диска. Операции на базе файлов могут значительно повысить эффективность и качество профессионального видеопроизводства.
Новая полуплечевая конструкция.
Регулируемая плечевая опора, опора для щеки и ручка объектива PMW-EX3 позволят операторам определить наиболее удобную позицию для съемки с плечевого положения. Благодаря способу монтажа объектива, эргономика камеры схожа с полноразмерной плечевой камерой.
Мгновенное включение записи и исключение случайного стирания записанного материала
Принцип записи на карту флэш-памяти, применяемый в XDCAM EX, позволяет начать запись практически сразу после включения камкордера. Более того, система XDCAM EX автоматически производит запись на свободное пространство карты, то есть исключается опасность записи на место уже существующего контента.
Это исключительно удобно, так как оператору не нужно волноваться о возможности случайного стирания удачных дублей, а также не требуется поиск точки начала следующей записи. Короче говоря, это означает, что камера всегда готова к съемке!
Поиск по пиктограммам с мгновенным доступом и функция «расширения»
Каждый раз при включении и остановке записи на камкордере XDCAM EX видео- и звуковые сигналы записываются как один клип. Во время воспроизведения переход к следующему или предыдущему клипу возможен просто путем нажатия кнопки Next (Следующий) или Previous (Предыдущий), как в CD- или DVD-плеере.
Далее, для каждого клипа автоматически генерируются пиктограммы, служащие для визуального поиска. Они позволяют операторам переходить к желаемой сцене, просто наведя курсор на пиктограмму и нажав кнопку Play (Воспроизведение).
Для дальнейшего удобства имеется функция Expand (Расширение), позволяющая разделять один выбранный клип, обозначаемый пиктограммой, на 12 равных интервалов с идентификацией каждого из них своей пиктограммой. Эта функция оказывается полезной, если вы хотите быстро отыскать определенную сцену в длинном клипе.
Три 1/2-дюймовых CMOS-датчика изображения Exmor™
PMW-EX3 оснащен тремя новыми 1/2-дюймовыми CMOS-датчиками изображения Exmor™ с числом эффективных пикселей в каждом 1920 (Гор.) x 1080 (Верт.), что обеспечивает прекрасные параметры изображения и разрешение full HD. Этот 1/2-дюймовый датчик, в котором воплощен опыт Sony, накопленный в области технологий преобразователей свет-сигнал, отличается высокой чувствительностью (F10), превосходным отношением сигнал-шум (54 дБ) и высокой горизонтальной четкостью (1000 твл)*.
В дополнение к этому, большой 1/2-дюймовый датчик изображения может регистрировать изображения с меньшей глубиной резкости по сравнению с другими камкордерами, оснащенными датчиками изображения меньшего размера, что предоставляет пользователям больше свободы для творчества. Далее, CMOS-датчик Exmor имеет уникальную конструкцию с АЦП для каждого столбца пикселей, и в результате частота таковых импульсов может быть значительно снижена по сравнению с обычными CMOS-датчиками. Это позволяет существенно уменьшить энергопотребление камкордера.
*В режиме 1920 x 1080/59,94i
Сменная Оптическая Система с 14-кратным широкоугольным вариообъективом Fujinon
PMW-EX3 оснащен превосходным 14-кратным вариообъективом Fujinon, специально разработанным для этого камкордера и обеспечивающим оптимальные параметры изображения. Объектив имеет широкий угол поля зрения – 5,8 мм (эквивалентный 31,4 мм в 35-мм объективах) и много удобных функций для различных ситуаций съемки. В комплект также входит ½-дюймовый адаптер объектива, позволяющий использовать другие ½-дюймовые объективы. Дополнительные адаптеры объектива позволят использование объективы для цифрового кино, цифровых неподвижных изображений, а также 2/3-дюймовый объектив.
Уникальная система фокусировки - Профессиональная ручная фокусировка и автоматическая фокусировка
В объективе применена новая, уникальная конструкция кольца фокусировки, что позволило реализовать два типа ручной фокусировки и режим автоматической фокусировки. Камкордер PMW-EX3 оснащен двумя независимыми механизмами фокусировки, которые можно переключать посредством сдвига кольца фокусировки назад и вперед.
Когда кольцо фокусировки находится в переднем положении, объектив работает точно так же, как обычный объектив с автофокусировкой в ручном камкордере. В этом случае можно выбирать режим ручной или автоматической фокусировки, используя переключатель AF/MF на объективе. Если же кольцо фокусировки сдвинуто назад, объектив устанавливается в положение абсолютных значений фокусировки, с которыми привыкли работать профессиональные пользователи.
Три независимых кольца
В дополнение к уникальному кольцу фокусировки, камкордер PMW-EX3 оснащен независимыми кольцами для регулировки масштаба и диафрагмы. Эти кольца расположены рядом с кольцом фокусировки, точно так же, как в обычных плечевых камкордерах. Тем самым пользователи получают высокий уровень комфорта и удобство управления.
Помощь при автофокусировке
Функция AF Assist (Помощь при автофокусировке) позволяет оператору вручную менять точку фокусировки, используя кольцо фокусировки в режиме автофокусировки. Это означает, что можно вручную сдвигать опорное положение в режиме автофокусировки.
Помощь при ручной фокусировке
Функция MF Assist (Помощь при ручной фокусировке) облегчает точную фокусировку на объекте съемки в режиме ручной фокусировки. Когда включается режим MF Assist, кратковременно активируется автофокусировка, и объектив точно фокусируется на объекте, который в данный момент времени максимально приближен к точке фокусировки объектива.
Фокусировка с увеличением изображения
Одним нажатием на кнопку центральная часть изображения на ЖК-мониторе и в видоискателе увеличивается примерно в два раза, что упрощает фокусировку в ручном режиме.
Выбор степени подчеркивания контуров в видоискателе
Функция Peaking (Контурная коррекция) помогает оператору делать фокусировку более точно путем изменения вида изображения на ЖК-мониторе. Она позволяет подчеркивать контуры изображения, на котором фокусируется камера, и изменяет цвета контуров, чтобы сделать их более заметными. Можно выбирать уровень подчеркивания из меню с помощью регулятора дисковой формы с задней части ЖКМ, а также цвет контуров («КРАСНЫЙ», «БЕЛЫЙ», «ЖЕЛТЫЙ» или «СИНИЙ»).
Оптический стабилизатор изображения
Для сведения к минимуму эффекта нарушения резкости из-за дрожания рук новый объектив имеет встроенную функцию оптического стабилизатора изображения, обеспечивающую исключительно стабильные изображения.
Запись в исходном режиме 23,98P
PMW-EX3 – первый полу-плечевой камкордер, ставший членом легендарного семейства Sony CineAlta™. Он позволяет производить запись в исходном режиме 23,98P*, что в комбинации с продвинутыми творческими возможностями, такими как выбор гамма-характеристики, делает этот камкордер идеальным для кинопроизводства.
*В режиме 1440 x 1080/23,98P (SP) изображения обрабатываются с частотой кадров 23,98P и записываются как сигналы 59,94i с формированием последовательности кадров 2-3 pull-down.
Функция замедленного и ускоренного движения
Функция Slow & Quick Motion (Замедленное и ускоренное движение) в PMW-EX1, известная как замедленная и ускоренная съемка, позволяет создавать уникальные спецэффекты движения. Ее можно выбрать с помощью регулятора дисковой формы, расположенного на боковой части камкордера.
PMW-EX1 может регистрировать изображения с частотой кадров, выбираемой в диапазоне от 1 кадр/с до 60 кадр/с в режиме 720P и от 1 кадр/с до 30 кадр/с в режиме 1080P с интервалом 1 кадр/с. Например, в режиме 23,98P изображения, снятые с частотой 60 кадр/с, воспроизводятся в 2,5 раза медленнее, чем в реальном времени. И наоборот, изображения, снятые с частотой четыре кадра в секунду, воспроизводятся в шесть раз быстрее.
Благодаря имеющейся в данном камкордере функции замедленного и ускоренного движения изображения записываются в исходном формате, без интерполяции кадров. Это означает, что качество получаемых таким образом замедленных и ускоренных изображений оказывается исключительно высоким, и оно несравнимо с тем, которое достигается при вводе этого спецэффекта в процессе монтажа. Далее, замедленные и ускоренные изображения можно воспроизвести сразу после съемки, без использования преобразователей или обработки в системах нелинейного монтажа.
Функция медленного затвора
Камкордер PMW-EX3 имеет функцию Slow Shutter (Медленный затвор) для регистрации разборчивых изображений в условиях низкой освещенности. При этом время накопления можно увеличивать максимум до 64 кадров. Функция медленного затвора не только увеличивает чувствительность камеры, но и создает эффект смаза при съемке движущегося объекта, который можно использовать как творческий спецэффект. Устанавливая скорость затвора, можно выбирать следующие значения числа кадров для периода накопления: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 или 64.
Выбираемые гамма-характеристики
Камкордер PMW-EX3 обеспечивает выбор кривых гамма-характеристики в широких пределах для гибкого управления контрастом и создания «специфического вида» изображений. В дополнение к четырем типам стандартных кривых гаммы, PMW-EX1 позволяет использовать четыре типа «киногаммы» (CINE 1, 2, 3 и 4), идентичные характеристикам, имеющимся в других камкордерах CineAlta. Оператор может выбирать наиболее подходящие предустановки кривых гамма-характеристики, в зависимости от снимаемых сцен.
Функция записи через интервалы
Камкордер PMW-EX3 имеет функцию Interval Recording (Запись через интервалы), которая позволяет производить запись сигналов через заданные интервалы. Эта функция удобна для съемки в течение продолжительного периода времени, а также при создании изображений со спецэффектами очень быстрого движения.
Функция покадровой записи
Frame Recording (Покадровая запись) – уникальная функция камкордера PMW-EX3, исключительно полезная для покадровой/«пластилиновой» анимационной съемки. При использовании этой функции изображения с предварительно заданным числом кадров записываются в момент каждого нажатия кнопки «Запись».
Установки угла раскрытия затвора
В дополнение к регулировкам скорости электронного затвора, PMW-EX3 также содержит регулировку «Shutter angle» (Угол раскрытия затвора), которая хорошо знакома кинооператорам. При установке функции скорости затвора в режим «угла» PMW-EX3 автоматически выбирает правильное время экспозиции, в зависимости от частоты кадров и угла раскрытия затвора.
Функция профиля изображения
Функция Picture Profle™ позволяет оператору быстро вызывать индивидуальные установки параметров изображения, подходящие для конкретных условий съемки, тем самым исключая необходимость настройки камеры перед каждой съемкой, в результате чего повышается эффективность работы. В памяти можно сохранить до шести установок для таких параметров, как матрица, цветовая коррекция, детали, гамма и «колено» (загиб амплитудной характеристики). Эти установки выводятся на экран ЖК-монитора одним нажатием на кнопку.
Индикатор глубины резкости
Индикатор глубины резкости может отображаться на ЖК-мониторе и в видоискателе, чтобы оператор камеры мог легко определять фактическую глубину резкости сцены и создавать изображения желаемого вида.
Отображение уровня яркости
Средний уровень яркости в центре кадра может отображаться на ЖК-мониторе и в видоискателе в процентах. Эта функция полезна, когда на месте съемки нельзя использовать осциллограф для контроля формы сигнала.
Индикатор гистограммы
Индикатор гистограммы распределения яркостей, отображаемый на ЖК-мониторе и в видоискателе, позволяет оператору быстро оценивать яркость регистрируемых изображений. Это облегчает регулировку диафрагмы, усиления и гаммы.
3,5-дюймовый* гибридный цветной ЖК-экран
Камкордер PMW-EX3 оснащен новым большим, удобным для наблюдения цветным ЖК-дисплеем высокого разрешения – 1920 x 480 пикселей. Для облегчения наблюдения изображения ЖК-дисплей расположен на камере сверху, и его можно использовать в качестве видоискателя ВЧ с легко присоединяемым монокуляром
ЖК-дисплей также можно использовать для быстрого просмотра записанного материала, доступа к меню настроек камеры, контроля пиктограмм и индикаторов статуса – например, измерителей уровня звука, индикаторов глубины резкости, оставшейся емкости памяти и времени работы аккумуляторной батареи. Более того, этот гибридный ЖК-экран, имеющий панели, пропускающие и отражающие свет, создает разборчивое изображение даже при ярком солнечном свете.
*Размер изображения по диагонали.
Четыре назначаемые кнопки
Переключатель управления масштабированием и кнопка начала/ остановки записи на ручке
Переключатель управления масштабированием и кнопка записи на ручке
Чтобы облегчить управление масштабированием и операцией записи во время съемки под низким углом, на ручке для переноски камкордера размещены дополнительный переключатель масштабирования и кнопка включения/остановки записи.
Функция перехода между сценами
Функция Shot Transition™ (Переход между сценами) дает возможность автоматически создавать плавные переходы между сценами. Оператор может запрограммировать начальные и конечные установки для масштаба, фокусировки и баланса белого, назначив их кнопкам А и В, и при нажатии кнопки включения записи плавный переход будет создаваться в соответствии с установленным временем перехода. Эта операция выполняется путем автоматического вычисления промежуточных значений перехода. Включение этой функции можно синхронизировать с нажатием кнопки REC на камере. Выполнение перехода можно контролировать, используя индикатор, отображаемый на ЖК-мониторе. В дополнение к этому, также имеется функция включения таймера для перехода между сценами, чтобы оператор не пропустил начало съемки сцены.
Эта функция очень полезна, когда для перехода между сценами в камере нужно сделать сложные установки – например, в том случае, если производится съемка объектов, перемещающихся с заднего на передний план сцены.
Большое время непрерывной работы
С батареей BP-U30, входящей в комплект, PMW-EX3 может производить непрерывную запись около двух часов, а с батареей BP-U60 (опция) время работы увеличивается примерно до четырех часов.
Разнообразные интерфейсы
Камкордер PMW-EX3 оснащен разнообразными интерфейсами, оптимизированных под разные рабочие требования. Он включают выход HD-SDI, выход SD-SDI после понижающего преобразования, вход/выход i.LINK (HDV), USB2 и аналоговый композитный/компонентный выход.
Прочие характеристики
ATW (Auto Tracing White balance – «Автоматическое слежение за балансом белого»)
Встроенный диск с нейтральными фильтрами: 1: Clear (Прозрачный), 2: 1/8 ND, 3 : 1/64 ND
Выбираемое усиление: -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 дБ
Высокоскоростной поиск изображения: x4, x15
Функция Freeze Mix (Микширование с неподвижным изображением)
Регулировка деталей телесного тона
Насыщенность в тенях
ИК пульт ДУ Remote Commander™
PMW-EX3 - дальнейшее продолжение инноваций от Sony, предлагающее первый твердотельный полуплечевой камкордер. Основанный на принципах великолепного исполнения, творческих характеристиках и инновационных свойствах рабочего процесса PMW-EX1, новая камера предлагает студийные функции, такие как синхронизация и дистанционное управление, сменяемая система объектива и новые эргономичные свойства, обеспечивающие операторов камеры большей гибкостью вне зависимости от выбранного стиля производства.
Улучшенный рабочий процесс
Новаторское решение – запись на карты памяти SxS PRO ExpressCard – обеспечивает следующие преимущества:
Совместимость с интерфейсом ExpressCard отраслевого стандарта, который имеется в большинстве современных лэптопов
Отсутствие потерь времени на загрузку ленты
Прочный носитель записи, стойкий к ударам и вибрации
Малые размеры и большая емкость носителя записи, обеспечивающая время непрерывной записи HD контента на две карты 16 Гбайт более 2 часов.
Общая взаимная работоспособность с HDV и XDCAM и, таким образом, возможность немедленного использования с большинством существующих систем нелинейного монтажа.
Случайная запись на место ранее записанного ценного контента невозможна
Носители для однократной и многократной записи не ухудшают качество изображения
Поиск и быстрый доступ по пиктограммам – миниатюрным изображениям, представляющим ключевые сцены, на цветном экране камеры
Просмотр ключевых сцен, обозначенных метками Essence Mark, производится одним нажатием на кнопку
Не требуется в спешке осуществлять перемотку вперед-назад, как в случае ленты, чтобы найти нужные клипы.
Производство носителя не является собственностью одной фирмы
В комплект поставки входит ПО Clip Browser Software для просмотра и копирования клипов на жесткий диск, DVD или диск Blu-ray.
Превосходное качество изображения
Новые CMOS-датчики изображения Exmor™ обеспечивают полное разрешение 1080 x 1920.
Большие 1/2-дюймовые датчики изображения обеспечивают прекрасные параметры, в частности чувствительность и глубину резкости
Полное число эффективных пикселей 1080 x 1920
Низкое энергопотребление по сравнению с ПЗС-технологией
Переключаемые режимы 1080 / 720 для международного обмена программами
Профессиональный 1/2-дюймовый HD объектив
PMW-EX3 использует великолепный 1/2-дюймовый объектив Fujinon, предлагающий возможность применять имеющийся ½-дюймовый объектив с помощью прилагаемого адаптера объектива.
Сменяемый 14-кратный профессиональный HD объектив Fujinon
Может применяться с другими 2/3-дюймовыми, кинематографическими и D-SLR-объективами с опциевыми адаптерами для объектива.
Уникальная система фокусировки обеспечивает полную ручную фокусировку с использованием абсолютных значений или ручную/автоматическую фокусировку,
Функция AutoFocus Assist (Помощь при автофокусировке), позволяющая изменять точку фокусировки
Функция Manual Focus Assist (Помощь при ручной фокусировке), обеспечивающая оптимальную фокусировку в любое время
Впечатляющие и творческие режимы записи
PMW-EX3 – первый компактный камкордер, носящий легендарный брэнд CineAlta, который обозначает оптимизацию данного устройства для кинопроизводства и поддержку режима записи 23,98P – стандартной частоты кадров для производства художественных фильмов. Кроме этого, имеется огромное разнообразие режимов записи, позволяющих реализовать творческий подход, включая следующие:
Функция замедленного и ускоренного движения позволяет использовать в камере разные частоты кадров для съемки и оперативного просмотра в полевых условиях. Теперь доступна через прямой контроль на корпусе камеры.
Новая установка режима затвора эмулирует съемку кинокамерой
Кривые Cine Gamma («Киногамма») являются дополнительными киноопциями для видеопроизводства
Функции покадровой записи и записи через интервалы предназначены для творческой анимационной съемки и создания спецэффекта сверхбыстрого движения
Функция Slow Shutter («Медленный затвор») для создания разборчивых изображений при слабом освещении
Новые свойства для многокамерной работы.
PMW-EX3 включает в себя интерфейсы синхронизации и временного кода, плюс функциональность дистанционного управления с помощью профессиональных пультов дистанционного управления Sony, превращая PMW-EX3 в идеальную камеру для многокамерной работы и студийного использования HD начального уровня.
Интерфейсы синхронизации и временного кода позволяют производить многокамерную работу с другими камкордерами.
Дистанционное управление через RM-B150 или RM-B750 доступно через 8-контактный разъем дистанционного управления для легкой установки и контроля
Технические характеристики
Общие данные
Масса
Около 1.9 кг. (4 фунта 2 унции) (без объектива)
Около 3.6 кг. (7 фунтов 9 унций) (с блендой объектива, большим наглазником, батареей BP-U30, одной картой памяти SxS PRO)
Габариты (ширина x высота x длина)
250 x 210 x 400 мм. (9 7/8 x 8 2/8 x 15 6/8 дюймов) (с объективом) без проекции
Требования к электропитанию
12 В пост.
Потребляемая мощность
Около 13.5 Вт (во время записи, ЖК видоискатель во включенном состоянии)
Рабочий диапазон температур
0 – +40 °C
Температура хранения
-20 – +60 °C
Время непрерывной работы
Около 210 мин с батареей BP-U60 около 100 мин с батареей BP-U30
Формат записи
Видео
MPEG-2 Long GOP Режим HQ: VBR (Переменный цифровой поток), максимальная скорость: 35 Мбит/с, MPEG-2 MP@HL
Режим SP: CBR (Постоянный цифровой поток), 25 Мбит/с, MPEG-2 MP@H14
ЗвукЛинейная ИКМ (2 канала, 16 бит, 48 кГц)
Частота кадров при записи
Установки для NTSC
Режим HQ: 1920 x 1080/59,94i, 29,97P, 23,98P, 1280 x 720/59,94P, 29,97P, 23,98P
Режим SP: 1440 x 1080/59,94i
Установки для PAL
Режим HQ: 1920 x 1080/50i, 25P, 1280 x 720/50P, 25P
Режим SP: 1440 x 1080/50i
Время записи/воспроизведения
Режим HQ Около 50 мин с картой памяти SBP-16 (16 Гбайт), около 25 мин с картой памяти SBP-8 (8 Гбайт), режим SP около 70 мин с картой памяти SBP-16 (16 Гбайт), около 35 мин с картой памяти SBP-8 (8 Гбайт), около
Объектив
Крепление объектива
Крепление типа EX 1/2-дюймовое
Диапазон масштабирования
14х (оптическое), выбор сервоуправления/ручного режима
Фокусное расстояние
f = 5,8 – 81,2 мм (эквивалент 31,4 – 439 мм для 35-мм объектива)
Диафрагма
F1,9 – F16 и Close (Закрыто), выбор сервоуправления/ручного режима
Максимальное относительное отверстие
1:1,9
Фокус
Выбор режима фокусировки AF/MF/Full MF, 800 мм – «бесконечность» (MACRO Выкл.), 50 мм – «бесконечность» (MACRO Вкл., Wide), 735 – ∞ (MACRO Вкл., Tele)
Стабилизатор изображения
Выбор Вкл./Выкл., сдвиг линз
Резьба для фильтра
M77 мм, шаг 0,75 мм (на объективе)
Камера
Датчик свет-сигнал
Три 1/2-дюймовые CMOS-матрицы Exmor
Число эффективных элементов изображения
1920 (ширина) x 1080 (высота)
Оптическая система
Призменная система F1,6
Встроенные фильтры
Нейтральный фильтр
OFF (Выкл.): Clear (Прозрачный), 1: 1/8 ND, 2: 1/64 ND
Чувствительность (2000 лк, степень отражения 89,9%)
F10 (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i)
Минимальная освещенность
0,14 лк (типовое значение) (режим 1920 x 1080/59,94i, F1,9, усиление +18 дБ, с 64-кадровым накоплением)
Отношение сигнал/шум
54 дБ (Y) (типовое значение)
Горизонтальная четкость
1000 твл или более (режим 1920 x 1080i)
Скорость затвора
1/33 – 1/2000 с
180, 90, 45, 22,5, 11,25 град.
SLS («Медленный затвор»)
2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 16-, 32- и 64-кадровое накопление
720P
Выбор частоты кадров при записи 1 – 60 кадр/с
1080P
Выбор частоты кадров при записи 1 – 30 кадр/с
Входы/выходы сигналов
Вход звука
XLR-3-контакный (розетка) (x 2), выбор режима линия/микрофон/микрофон +48 В
Выход композитного сигнала
BNC тип x1, 1.0 Vp-p, 75 ом
Выход S-Video
Y: 1.0 В (размах), 75 O несимметричный, синхроимпульсы отрицательные
Выход звука
Тип RCA (CH-1,CH-2),-10 дБu (опорный уровень), 47 кO
Компонентный выход
Mini-D (х1), Y: 1,0 В (размах), 75 Ом, Pb/Pr: 0,7 В (размах), 75 Ом, несимметричный
Выход SDI
Выбор BNC (x1), HD-SDI/SD-SDI
Вход/выход i.LINK
IEEE1394, 4-контактный (x1), потоковый вход/выход HDV, S400
Вход временного кода
BNC (x1), 0.5 до 18 В (размах), 10 Ом.
Выход временного кода
Вход внешней синхронизации
USB
Mini-B (x1), высокоскоростной USB 2.0
Выход для наушников
Стерео mini-jack (x 1), -20.5 дБu (уровень опорного выхода, заряд 16 ом)
Вход постоянного напряжения
Гнездо DC (пост. напряжение)
Вход батареи
5-контактный
8-контактное
Встроенный микрофон
Капсюльный тип
Ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон
Слот для медиакарт
Тип
ExpressCard/34 (x 2)
Интерфейс
Совместим с ExpressCard
Встроенный ЖК-монитор
3,5-дюймовый* цветной ЖК-монитор, около 921000 эффективных пикселей, 640 (Вертик.) x 3 (RGB) x 480 (Горизонт.), 16:09, комбинированного типа
  • Видимая область по диагонали
Прилагаемые аксессуары
14-кратный вариообъектив
Компонентный видеокабель
Аккумулятор Sony BP-U60
Бленда объектива
LO-3830 1/2-дюймовый адаптер объектива
Инструкция по пользованию.
Плечевой ремень
ПО драйвера устройства SxS
USB-кабель
ПО для браузинга клипов XDCAM EX
