SONY Vegas Pro 13
Возник вопрос по рендеру из Sony Vegas 13. С выводом в DVD MPEG- 2 проблем не возникает, качество кодека MainConcept устраивает. А вот с выводом в H.264 у вегаса не все хорошо. Кодеки как от сони, так и от MainConcept мылят картинку, если выводить в avi через x.264 vfw то возникает небольшой баг, темный экран в начале файла на 1-2 секунды. Для себя нашел решение - вывод через фреймсервер в Virtual Dub, и сжатие в h.264 c установкой в кодеке x.264 vfw галочки Virtual Dub Hack. По качеству нареканий нет, но скорость кодирования считаю что низкая. Вывожу картинку в 1280*720 50Р, рендер идет со скоростью около 15 fps. Если перекодировать видео, напрямую открытое в Virtual Dub - рендер со скоростью 25 fps при тех же настройках кодека. Сегодня пришлось перекодировать видео - попробовал Handbrake - скорость при тех же настройках кодека составила 50 fps. Но он к сожалению не открывает файл из фреймсервера. Подскажите, какие кодировщики в h.264 поддерживают фреймсервер и работают с нормальной скоростью.
Нашел решение - MediaCoder. Программа бесплатная, скачать можно по ссылке
Кстати, Vegas 14 рендерит через фреймсервер в Медиакодер почти в 2 раза быстрее, чем Vegas 13. На моем железе рендер Vegas 13 - 24fps, Vegas 14 - 46 fps в full hd 50P 15Mbit.
Всех с наступающим!У меня такой вопрос:с некоторых пор при загрузке аудиотрека в вегас про 13 с левой стороны(где идут настройки дорожки)-автоматически выставляется громкость трека +6 дб.Почему так получается,и как это убрать?Раньше при загрузке дорожки всегда стояло - 0 дб.Заранее спасибо за ответ.
Я бы откатил Вегас на значения параметров по умолчанию (исходные заводские настройки): перед открытием Вегас зажать одновременно Shift + Ctrl, на экране появится табличка с вопросом…
@Dood,
Спасибо за ответ.Я это конечно попробую,но я точно знаю что где то есть установка начальных настроек дорожки.Хотелось бы разобраться.
Да, есть и такой вариант.
Вначале кликаем правой клавишей мышки по аудиодорожке и вызываем меню,а затем ставим галочку в квадратике и кликаем “ОК” (см. сканы):
@Dood,
Вот спасибо!Это то что надо.
Добрый день.В вегасе при выборе звука 5,1 у дорожек появляется квадрат с выбором пяти динамиков-центр,лев,прав,тылы.Так вот-активный динамик становится тёмно-серым,остальные динамики-серыми.Из-за этого совпадения цветов трудно сразу различить-какой динамик активный.Вопрос-можно ли как то поменять цвет активного динамика на какой нибудь более выделяющийся,например белый или красный?Нет ли случайно такой возможности в программе?Про увеличение квадрата двойным кликом я знаю,но иногда хочется просто пробежать глазами по общей картине,и сразу определить активные динамики.
@_147369,
Привет, вот здесь можно поменять цвет всего интерфейса, а вот насчёт отдельно динамиков, такого не знаю.
Options,Preferences,Display.
@taurusus,
Спасибо. Там вряд ли получится заменить. Я где то раньше натыкался на инфу, что можно сменить цветовую гамму всех динамиков сразу.Но там вроде было только два варианта.
Какой вегас самый лучший?
