Sony Vegas Pro v9 /10/11/12
Sony Vegas Pro 10.0e Build 737 Portable
Sony Vegas - профессиональная программа для многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в Vegas Pro, дают возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев не составит никакого труда.
Уроки Sony Vegas Pro
Год выпуска: 2010
Разработчик: SONY
Платформа: PC
Совместимость с Vista: полная
Системные требования: Microsoft® Windows® XP 32-bit SP2 (SP3 recommended) or Windows Vista™ 32-bit or 64-bit (SP1 recommended)
1 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD)
200 MB hard-disk space for program installation
1 GB RAM (2 GB recommended)
OHCI-compatible i.LINK® connector*/IEEE-1394DV card (for DV and HDV capture and print-to-tape)
USB 2.0 connection (for importing from AVCHD, XDCAM EX, or DVD camcorders)
Windows-compatible sound card
DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)
Supported CD-recordable drive (for CD burning only)
Supported DVD-recordable drive (for DVD burning only)
Supported Blu-ray recordable drive (for Blu-ray Disc burning only)
Microsoft .NET Framework 3.0
QuickTime® 7.1.6 or late
Инструменты, содержащиеся в ‘Vegas Pro’, дают возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев не составит никакого труда.
добавь ссылки на 10 и 11 версии.
Sony Vegas Pro 12.0 Build 367 Final/Repack-Portable/Portable
Изменения в версии 12.0 Build 367
Video
Added new video plug-ins:
LAB Adjust allows you to manipulate colors in the Lab (Lab* or L*, a*, b*) color space.
Color Match allows you to automatically match the color between clips.
Layer Dimensionality allows you to add depth to video and images that contain alpha transparency.
Added Lightness/a/b histogram view, allowing you to analyze your video in the Lab (Lab* or L*, a*, b*) color space.
Added Set to 0% velocity to the video velocity envelope point shortcut menu.
Hold Shift (for trim) or Ctrl+Alt+Shift (for adjacent trim) while dragging an event edge to ignore event grouping for fast J and L cuts.
Added tools for creating rectangular and oval masks and for moving, scaling, rotating, and feathering masks in the Event Pan/Crop plug-in.
You can now use the Apply to FX control in the Event Pan/Crop plug-in to mask video event effects.
You can now pair stereoscopic 3D subclips at the track level.
Additional multistream 3D formats are now supported.
Added support for automatic 3D pairing of single-stream clips from the PMW-TD300, PMW-F3 with 3D Link option, and cameras that append _L and _R to left- and right-eye clip names.
You can create video proxy files in the Project Media window for optimized editing and playback.
Added support for the new OpenFX GPU render extension for third party GPU-accelerated effects.
Audio
You can now preview audio through supported AJA and BlackMagic Design video preview devices.
Added 64-bit Gracenote support.
Added support for 64-bit Noise Reduction (Audio Restoration, Click and Crackle Removal, Clipped Peak Restoration, and Noise Reduction), Acoustic Mirror, élastique Timestretch, and Wave Hammer plug-ins.
Workflow
Expanded edit mode provides fast, accurate event trimming: the in and out frames are displayed in a split-screen Video Preview window and unused, available frames are displayed in the timeline,
Simplified edge trimming: press Alt+[ or Alt+] to trim the beginning or end of the selected event to the cursor position.
You can press Ctrl+[ and Ctrl+] to navigate selected events on the timeline, or press Ctrl+Shift+[ and Ctrl+Shift+] to create time selections from selected events.
When you right-click a file in the Project Media window and choose Select Timeline Events from the shortcut menu, the cursor now moves to the first event that uses the media and the timeline scrolls to the cursor.
Vegas Pro allows you to match your project video properties to a video clip:
You can choose to match project video settings to the first video clip you add to the timeline.
You can right-click a video clip in the Project Media window and choose Match Project Video Settings from the shortcut menu.
Added project-interchange tools to allow you to exchange projects with other popular editing platforms.
Added support for importing and exporting text in the Credit Roll plug-in.
Video plug-ins that include 2D positional controls can now be adjusted by dragging a point in the Video Preview window.
Added support for reading orientation metadata in still-image formats. If a still image contains orientation metadata, the image will be oriented correctly when added to the Vegas Pro timeline. Orientation metadata is represented by the Rotation drop-down list in the Media Properties dialog.
Render progress is now displayed in the Windows taskbar. If the render time is greater than a minute, a sound is played when rendering is complete.
To change the sound, go Control Panel in Windows and click Sound. Click the Sounds tab and expand the Vegas Pro 12.0 entry. When you select the Render Complete event, you can preview the current sound, assign a new sound, or turn off the Render Complete sound.
You can now import media from Vegas Pro project files.
You can now tag media files in the Project Media window.
Additional search fields for media bins and new smart bin feature.
You can now edit properties for multiple media files.
The Explorer window has been redesigned.
Extensions are now saved in window layouts.
You can now simultaneously adjust the fades of all selected events.
Multiple rows of docked windows are now supported.
Display of thumbnail images in the Project Media window has been refreshed.
Formats
Added support for Intel Quick Sync Video accelerated rendering for Sony AVC/MVC when using a supported Intel processor.
Added Blu-ray Disc rendering templates for the Sony AVC/MVC and MainConcept AVC/AAC formats.
Added support for AVCHD 2.0.
Added support for rendering HDCAM SR (SStP) video using the Sony MXF HDCAM SR format in the Render As dialog.
Added support for reading Panasonic P2 files and browsing P2 devices with the Device Explorer window. DV, DVCPRO, DVCPRO25, DVCPRO50, DVCPRO-HD, and AVC-Intra formats are supported.
Added support for choosing a color space and view transform when working with S-Log encoded images. Color space settings can be made in the media properties and custom rendering templates. The view transform setting is made in project properties.
Лечение
Установить программу в папку по умолчанию, закрыть.Скопировать патч в папку с установленной программой,запустить vegas.pro.12.-patch.exe и нажать “patch”.
Для русификации внести данные в реестр файлом Включение русского.reg
Особенности RePack-а
Особенности версии:
Тип: установка (x64)
Языки: русский, английский
Лечение: проведено (patch-KHG)
Вырезано: справка кроме английской (русской не было изначально)
Ключи командной строки:
Тихая установка: /S /Q
Выбор места установки: /D=ПУТЬ
Ключ /D=ПУТЬ следует указывать самым последним
Например: файл_установки.exe /S /Q /D=C:\MyProgram
Дополнения по установке
Лечение и русификация Sony Vegas Pro 11
Как установить Sony Vegas Pro 12
Kак установить Sony Vegas Pro 12.0 лечение 2013
Sony Vegas Pro 12 v12.0 (Build 765) (Win64)
Коллекция Vegas Pro 12 включает инструменты Vegas Pro 12, DVD Architect Pro 5.2 и Dolby Digital Professional Encoder — это интегрированная производственная среда для творческих профессионалов нового поколения. Объединяя привычную временную шкалу на базе дорожек с сотнями глубоких инноваций рабочего процесса, Vegas Pro 12 упрощает процесс монтажа, обеспечивая высочайшую производительность и функциональность, которых вы ожидаете от системы нелинейного монтажа, удостоенной наград. Поддерживая больше форматов, больше рабочих процессов и больше творческих функций, чем когда-либо прежде, Vegas Pro 12 позволяет легко донести ваше послание до зрителя и выразить ваше художественное видение.
Прецизионные инструментальные средства видеомонтажа
Интерактивная динамичная подгонка на временной шкале с использованием режима Expanded Edit.
Функция монтажа Smart Proxy автоматически заменяет исходные клипы на временной шкале высококачественными прокси-клипами, удобными для монтажа HD, повышая производительность монтажа.
Визуальное подтверждение выравнивания событий при перемещении медиаблоков на временной шкале.
Уникальные интуитивно понятные регуляторы и другие элементы управления событиями на временной шкале для плавного нарастания и затухания, панорамирования и обрезки, изменения прозрачности, уровней звука и других параметров.
Мощные эффекты и композитинг
Объединение до 32 эффектов в каждой цепочке эффектов и их применение на уровне событий, дорожек, медиаблоков или всего проекта
Передовая архитектура плагинов, основанная на стандарте OpenFX, для сотен дополнительных эффектов от ведущих разработчиков плагинов визуальных эффектов.
“Родительские” и “дочерние” дорожки и сложные двух- и трехмерные эффекты композитинга создают гибкую среду эффектов
Инструменты Shape Masking (Маскирование формы) и FX Masking (Маскирование эффектов).
Плагин Colour Match (Выравнивание цветов) быстро и легко согласует цветовые характеристики одного клипа с другим.
Импорт многослойных файлов Photoshop с размещением каждого слоя на отдельной дорожке.
Ускорение графического процессора с использованием устройств, поддерживаемых OpenCL, для более быстрой обработки и рендеринга видео.
Превосходное управление звуком
Поддержка звуковых плагинов VST и DirectX, в том числе новых 64-разрядных версий плагинов Sound Forge Pro 10.
Шины звуковых входов и звуковые эффекты на уровне событий.
Многодорожечная запись звука и панель микшера с VU-измерителями уровня звука и автоматическим управлением.
Импорт, запись, монтаж и экспорт высококачественных 24-битных звуковых файлов 192 кГц с точностью на уровне отсчетов.
Мощные инструменты авторинга DVD и Blu-ray Disc
Кодер MainConcept AVC поддерживает переменный цифровой поток до 40 Мбит/с и средний поток 25 Мбит/с.
Создание видео с выбором ракурса съемки, субтитрами, многоязычным звуковым сопровождением и комментариями.
Импорт многослойных файлов Photoshop для использования в качестве фонов, кнопок, масок и графики.
Прямое кодирование объемного звука Dolby Digital с использованием прилагаемого профессионального кодера AC-3.
Рабочий процесс вещания
Работа с файлами S-log с высоким динамическим диапазоном, которые создаются камерами Sony, в том числе PMW-F3, F-23, F-35 и F-65.
Импорт, монтаж, мониторинг и распространение программ со скрытыми субтитрами.
Видеозахват и сжатие с прямым формированием MXF-файлов, совместимых с XDCAM, с поддерживаемых устройств SD/HD-SDI.
Поддержка высокого разрешения 4k для проектов с разрешением до 4096 х 4096 пикселей.
Загрузка, монтаж, просмотр и распространение стереоскопического 3D-видео.
Широкий выбор функций захвата и экспорта
Монтаж медиафайлов XDCAM, AVCHD, NXCAM, RED ONE и EPIC, HDCAM-SR и P2 в исходном формате, без транскодирования или замены оболочки.
Поддержка рабочих процессов Digital SLR с использованием файлов H.264 QuickTime или записи AVCHD.
Кодирование в HDCAM-SR для высококачественного архивирования и мастеринга.
Экспорт файлов для авторинга дисков Blu-ray Disc.
Кодирование MP4 с функцией прогрессивной загрузки и возможностью начала воспроизведения видео еще до окончания процесса загрузки.
  • Microsoft Windows Vista (64-разрядная версия, с SP2), Windows 7 (64-разрядная версия) или Windows 8 (64-разрядная версия)
  • Процессор 2 ГГц (для HD или стереоскопического 3D-видео рекомендуется многоядерная или многопроцессорная система)
  • 500 МБ свободного пространства на жестком диске для установки программы
  • 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ)
  • Графический процессор NVIDIA, AMD/ATI или Intel с поддержкой OpenCL и 512 МБ памяти или более для обработки и рендеринга видео с ускорением графического процессора
  • Плата IEEE-1394DV (для видеозахвата DV и HDV и экспорта с записью на ленту)
  • Разъем USB 2.0 (для импорта с камкордеров AVCHD, XDCAM EX, NXCAM или DVD)
  • Звуковая плата, совместимая с Windows
  • Привод DVD-ROM (только для установки с DVD)
  • Поддерживаемый CD-привод с функцией записи (только для записи CD)
  • Поддерживаемый DVD-привод с функцией записи (только для записи DVD)
  • Поддерживаемый привод BD-R/-RE (только для записи Blu-ray Disc)
  • Microsoft .NET Framework 3.51 (на прилагаемом программном диске)
  • Apple QuickTime 7.1.6 или новее для чтения и записи файлов QuickTime
  • Подключение к Интернету (для службы GracenoteMusicID)
Supported File Formats:
Opens:
AA3, AAF, AIF, ASF, AU, AVC, AVCHD, AVI, BMP, BWF, CDA, DIG, DLX, DPX, DV, EXR, FLAC, GIF, H.264, HDP, IVC, JPEG, M2T, M2TS, MVC, MOV, Sony MXF (XDCAM and HDCAM SR), MP3, MP4, M4A, MPEG-1 and MPEG-2 video, MPO, OGG, OMA, Panasonic MXF (DVCPRO, AVC-Intra) PCA, PNG, PSD, QT, R3D, SFA, SND, TIFF, TGA, VOX, W64, WAV, WDP, WMA, WMV
Saves:
AA3, AC3, AIF, ATRAC, AVC, AVCHD, AVI, DPX, EXR, FLAC, H.264, HDP, MOV, MP3, MPEG-1 and MPEG-2 video, MP4, M2T, Sony MXF (XDCAM and HDCAM SR), MVC, OGG, PCA, W64, WAV, WMA, WMV
DVD encoding:
Video: NTSC 4:3, NTSC Widescreen, PAL 4:3, PAL Widescreen
Audio: AC-3 5.1 or stereo, PCM
Blu-ray Disc encoding:
Video: MPEG-2 or AVC, 1080-60i, 1080-50i and 1080-24p
Release Notes >>
System Requirements:
  • Microsoft Windows Vista 64-bit SP2, Windows 7 64-bit, or Windows 8 64-bit operating system
  • 2 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD or stereoscopic 3D)
  • 500 MB hard-disk space for program installation
  • 4 GB RAM (8 GB recommended)
  • OHCI-compatible IEEE-1394DV card (for DV and HDV capture and print-to-tape)
  • USB 2.0 connection (for importing from AVCHD, XDCAM EX, NXCAM, or DVD camcorders)
  • 512 MB GPU memory
  • Windows-compatible sound card
  • DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)
  • Supported CD-recordable drive (for CD burning only)
  • Supported DVD-R/-RW/+R/+RW (for DVD burning only)
  • Supported BD-R/-RE drive (for Blu-ray Disc burning only)
  • Microsoft .NET Framework 3.51 (included on application disc)
  • Apple QuickTime 7.1.6 or later for reading and writing QuickTime files
  • Internet Connection (for Gracenote MusicID Service)
  • GPU-accelerated video processing and rendering require an OpenCL-supported NVIDIA, AMD/ATI, or Intel GPU with 512MB memory or more. (please see the GPU acceleration page >> for more detailed specifications and driver requirements)
Program Name: Sony Vegas Pro 12 v12.0 (Build 765) (Win64)
Release Date: 14.11.2013
Interface Language: Multilingual (русский включительно, см. папку ‘EN-RU’)
Platform: Windows Vista/7/8 64-bit only
Скачать
Build 765 оказался не до деланным и на оф. сайте провисел сутки. C 21 ноября.
Notable fixes/changes in version 12.0 (Build 770)
Added support for MOV files when exporting to Media Composer AAF format.
Added support for writing sidecar XML files when rendering XAVC and XAVC S video.
Added templates for rendering Sony XAVC / XAVC S video.
When rendering XAVC S files, audio is now rendered in LPCM format.
Fixed a bug that could cause a crash when rendering a project that contained an empty metadata command marker.
Fixed a bug that could cause a crash when using Tools > Multicamera > Create Multicamera Track with an empty track selected.
Fixed a bug that could cause a crash when importing 1440x1080 XAVC files.
Fixed a bug that could cause a crash when dragging a preset chain (filter package) from the Plug-In Manager to an event, track, media file, or the video output.
Fixed a bug that could cause a crash on some systems with NVIDIA graphics when reading 4:2:0 480p widescreen media.
Fixed a bug that could cause Vegas to freeze when adding some interlaced MP4 videos to the timeline.
Fixed a bug that could cause rendering to hang when rendering to XDCAM EX MP4 files with the Enable no-recompress long-GOP rendering check box (Preferences > General) selected.
Fixed a bug that could cause .aaf files imported from Media Composer to be read using an incorrect frame rate in Vegas Pro.
Fixed a bug that could cause .mov and .mp4 files imported from Media Composer to be read using incorrect timecode in Vegas Pro.
Fixed a bug that could cause a hang when rendering 4K XAVC S video on some computers.
Fixed a bug that could cause an error to be displayed when importing and MXF file from an Optical Disc Archive unit.
Fixed a bug that could cause Vegas Pro to hang when reading MP4 video from the GoPro Hero 3+.
Fixed a bug that added a green bar when reading 480p widescreen AVC files.
Fixed a bug that could cause MainConcept AVC rendering to fail when using GPU-accelerated rendering with an OpenCL or CUDA GPU.
Fixed a bug that prevented Vegas Pro from updating the file size estimate when Render Loop Region Only was selected during Blu-ray Disc burning.
Fixed a bug that prevented Sony F5 cameras from playing XAVC HD 23.98p clips rendered in Vegas.
Fixed a bug that caused the Iris transition to reverse A- and B-roll video when GPU acceleration was turned off.
Fixed a bug that prevented Vegas from correctly reading SD MP4 clips that were shot in portrait mode.
Fixed a bug that prevented Vegas from persisting the View transform setting on the Video tab of the Project Properties dialog.
SONY Vegas Pro 12.0 Build 770 (x64) RePack (& Portable) by D!akov
Sony Vegas PRO — профессиональная программа для многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в ‘Vegas Pro’, дают возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев не составит никакого труда.
Монтаж:
Поддержка 4К. Vegas Pro полностью поддерживает размеры кадра до 4096х4096. Стандарт изображения 4К для цифрового кинопроецирования составляет 4096х2160 пикселей. Этот уровень разрешения даёт больше деталей и гибкости для панкропирования. Он идеален для композитинга и работы над видеоэффектами, и предусматривает высококачественный финальный результат. Vegas Pro также полностью поддерживает файлы RED ONE™. Вы можете открывать и редактировать .r3d файлы прямо на таймлинии, как с любым другим видеофайлом.
Изысканные световые эффекты. Vegas Pro включает в себя более 190 настраиваемых видеоэффектов, включая новую коллекцию современных световых эффектов. Новые в версии 9 - Блеск, Лучи, Расфокус, Звёздная пыль, Мягкий контраст, и Заливка. Они позволяют моделировать воздействие света из-за вашего источника, создавать цветные подсветки, изменить фокус вашего кадра, и это не всё.
Новый переход - Gradient Wipe
Видеопроцессинг 32-бит с плавающей точкой. Работайте в 8-битном режиме на скорости, а затем переходите на 32-бит с плавающей точкой для дополнительной точности в ходе окончательного рендеринга без каких-либо изменений уровней или контрастности. Этот режим позволяет вам воспользоваться преимуществами улучшенной цветовой гаммы, более яркими цветами, уменьшенными диапазонами градиентов и постеризации для более плавного перехода цветов, линейности света для оптически правильных композиций, а также множество других улучшений точности.
Рабочее пространство:
Более тёмная цветовая палитра. Интерфейс Vegas Pro обогащён новой цветовой схемой, которая обеспечивает оптически нейтральное окружение для оптимизированного просмотра цветов и увеличения комфорта при работе в затемнённой монтажной студии.
Новые размещения по умолчанию (layout). Vegas Pro даёт вам возможность иметь несколько размещений по умолчанию для окон, распределённых для различных монтажных задач. Эти размещения могут быть изменены и сохранены для по-настоящему персонализированного рабочего пространства, созданного для вашего стиля работы.
Новые в версии - размещения для аудиомикширования и цветокоррекции.
Захват, импорт, экспорт:
Поддержка гигапиксельных изображений. С Vegas Pro вы можете панорамировать, сканировать, обрезать экстремально большие изображения для создания кинопоследовательности, соответствующей разрешению HD. Vegas Pro также поддерживает стоп-кадры видео с камкордеров профессионального уровня и неподвижных камер, которые соединяют несколько фотографий вместе для создания одного большого изображения.
Открываем и редактируем файлы RED ONE™ на таймлинии
Vegas Pro имеет продвинутую поддержку пространств 4К, включая поддержку файлов RED ONE™.
Захват в MXF c SD/HD-SDI устройств
Аудио:
Теперь можно размещать и редактировать аудиотреки без привязки к кадрам.
Многоканальное аудио можно добавлять из Триммера.
Список возможностей:
Включает программу DVD Architect версии 5.0, а не 4.5
Сборка и запись дисков Blu-ray из программы DVD Architect (собственно, возможность записи Blu-ray и отличает DVD
Architect версии 5.0 от более ранних)
Создание окружающего звука 5.1 (в младших версиях — только стерео)
Возможность сохранения и восстановления расположения окон интерфейса
Возможность включения пользовательской палитры цветов интерфейса
Просмотр видео на внешнем мониторе через DVI (цифровой выход видеокарты), а не только через DV-камеру, подключенную к DV-интерфейсу (IEEE1394)
Количество видео-дорожек: без ограничений (в младших версиях — до 4)
Видеоэффекты и переходы: полный набор (в младших версиях не все)
Инструменты для цветокоррекции: полный набор (в младших версиях только первичная цветокоррекция)
Профессиональные эффекты освещения
Измерительные инструменты для видео: WFM/Vector/Parade/Histogram
Эффект ProType Titler для создания сложных титров (в младших версиях только более простой модуль создания текста)
Поддержка формата XDCAM
Инструмент для работы с камерами AVCHD и XDCAM EX Device Explorer
Обработка видео с точностью 32 бита с плавающей точкой
Поддержка интерфейсов SD/HD-SDI
Видеопереход Gradient wipe
Поддержка проектов с разрешением 4K (до 4096x4096 пикселов)
Поддержка звукового формата Broadcast Wave
Поддержка базы данных Gracenote CDDB
Максимальное качество звука: 24 бит/192 кГц (16 бит/48 кГц в младших версиях)
Количество звуковых дорожек: без ограничений (в младших версиях — до 4)
Количество эффектов обработки звука: полный набор, включая окружающие 5.1
Поддержка папок с наборами эффектов
Поддержка эффектов DirectX®: полная (включая автоматизацию изменения параметров)
Огибающие звука: громкость/панорама (есть и в младших версиях) и параметры эффектов (этого в младших версиях нет)
Замещающая запись звука
Мониторинг записи звукового входа
Эффекты обработки всего проекта и звуковых шин (групп дорожек)
Создание и запись Red Book Audio CD
Запись автоматизации огибающих (изменения параметров обработки)
Клавиатурная “подрезка” клипов
Наследование проектов (возможность открывать в проекте другие проекты)
Импорт/экспорт формата AAF
Система управления материалами (медиа-менеджер)
Поддержка исполнения скриптов
Поддержка внешних управляющих консолей
Поддержка плат AJA Xena LH, LHe, LS и LSe (только Digital)
Настраиваемые пользовательские шаблоны
Захват в формат Compressed Sony MXF через интерфейсы SD/HD-SDI
Поддержка OpenEXR и DPX
Поддержка файлов RED ONE™ (.r3d)
Изменения в версии 12.0 Build 770:
Особенности RePack’a:
Тип: установка | распаковка (от punsh) только [x64].
Языки: ML.
Вырезано: ничего.
Активация: проведено.
Тихая установка обычной версии: /S /I
Распаковка портативной версии: /S /P
Также возможен выбор каталога для установки:
После всех ключей необходимо добавить /D=%путь%
Пример: файл_установки.exe /S /I /D=C:\ Program
Microsoft® Windows Vista® 64-bit SP2, or Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit
2 GB RAM (4 GB recommended)
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (included on application disc) *
Apple® QuickTime® 7.1.6 or later for reading and writing QuickTime files
Версия программы: 12.0 Build 770
Язык интерфейса: Русский / Английский
Лечение: не требуется
Скачать
Sony Vegas PRO 11.0 Build 594/595 [x32 & x64] [Multi/Rus]
Список основных возможностей версии Pro:
-Включает программу DVD Architect версии 5.0, а не 4.5
-Сборка и запись дисков Blu-ray из программы DVD Architect (собственно, возможность записи Blu-ray и отличает DVD Architect версии 5.0 от более ранних)
-Создание окружающего звука 5.1 (в младших версиях — только стерео)
-Возможность сохранения и восстановления расположения окон интерфейса
-Возможность включения пользовательской палитры цветов интерфейса
-Просмотр видео на внешнем мониторе через DVI (цифровой выход видеокарты), а не только через DV-камеру, подключенную к DV-интерфейсу (IEEE1394)
-Количество видео-дорожек: без ограничений (в младших версиях — до 4)
-Видеоэффекты и переходы: полный набор (в младших версиях не все)
-Инструменты для цветокоррекции: полный набор (в младших версиях только первичная цветокоррекция)
-Профессиональные эффекты освещения
-Измерительные инструменты для видео: WFM/Vector/Parade/Histogram
-Эффект ProType Titler для создания сложных титров (в младших версиях только более простой модуль создания текста)
-Поддержка формата XDCAM
-Инструмент для работы с камерами AVCHD и XDCAM EX Device Explorer
-Обработка видео с точностью 32 бита с плавающей точкой
-Поддержка интерфейсов SD/HD-SDI
-Видеопереход Gradient wipe
-Поддержка гигапиксельных изображений
-Поддержка проектов с разрешением 4K (до 4096x4096 пикселов)
-Поддержка звукового формата Broadcast Wave
-Поддержка базы данных Gracenote CDDB
-Максимальное качество звука: 24 бит/192 кГц (16 бит/48 кГц в младших версиях)
-Количество звуковых дорожек: без ограничений (в младших версиях — до 4)
-Количество эффектов обработки звука: полный набор, включая окружающие 5.1
-Поддержка папок с наборами эффектов
-Поддержка эффектов DirectX®: полная (включая автоматизацию изменения параметров)
-Огибающие звука: громкость/панорама (есть и в младших версиях) и параметры эффектов (этого в младших версиях нет)
-Замещающая запись звука
-Мониторинг записи звукового входа
-Эффекты обработки всего проекта и звуковых шин (групп дорожек)
-Создание и запись Red Book Audio CD
-Запись автоматизации огибающих (изменения параметров обработки)
-Клавиатурная “подрезка” клипов
-Наследование проектов (возможность открывать в проекте другие проекты)
-Импорт/экспорт формата AAF
-Система управления материалами (медиа-менеджер)
-Поддержка исполнения скриптов
-Поддержка внешних управляющих консолей
-Поддержка плат AJA Xena LH, LHe, LS и LSe (только Digital)
-Настраиваемые пользовательские шаблоны
-Захват в формат Compressed Sony MXF через интерфейсы SD/HD-SDI
-Поддержка OpenEXR и DPX
-Поддержка файлов RED ONE™ (.r3d)
Название программы: Sony Vegas PRO
Версия программы: 11.0 Build 594/595 [x32/x64]
Язык интерфейса: Multi/Rus
Лечение: в комплекте
Тип лекарства: патч-кейген
Системные требования: Windows Vista/7
Скачать
Процедура лечения:
  1. Запустите keygen (в Vista и Seven от имени администратора)
  2. Выберите продукт, который хотите зарегистрировать (Vegas Pro 11.0 Series)
  3. Нажмите кнопку Patch и выберите папку, в которой установлена программа C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 11.0 Series)
  4. После (если нужно) выберите папку с плагинами (C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 11.0\FileIO Plug-Ins)
  5. Теперь можете запускать программу.
  6. Получаем окно регистрации.
  7. Из кейгена копируем серийный номер и вставляем его в соответствующую строку окна регистрации, жмём Next (Далее).
  8. В следующем окне выбираем “Register from another computer”, жмём Next.
  9. Жмём Next.
  10. В появившемся окне введите любые данные, после чего поставьте “галочку” в нижнем чекбоксе и нажмите Next, затем сохранить.
  11. Снова Next.
  12. В последнем окне вставляем код активации, скопированный из нижней строки кейгена.
  13. Finish (Готово).
Sony Vegas PRO 11.0 Build 594/595 [x86]
http://dfiles.ru/files/q3qrx1sxq
http://rusfolder.net/files/39016200
http://letitbit.net/download/17771.19241803b3483e28432e9ba91113/Sony_Vegas_Pro_v11.0.594_595__x86___Rus_.rar.html
Sony Vegas PRO 11.0 Build 594/595 [x64]
http://dfiles.ru/files/jzgmrop5k
http://rusfolder.net/files/39016199
http://letitbit.net/download/57587.571d4f1ed0400ed7a79c623e8b51/Sony_Vegas_Pro_v11.0.594_595__x64___Rus_.rar.html
