Tamron 17-50mm f2.8
Tamron 17-50mm f2.8 XR Di II
LD ASPHERICAL [IF]
Di II: для цифровых однообъективных зеркальных фотокамер с матрицей формата APS-C довольно интересный экземпляр объективостроения, многие, кто работают с APS-C камерами, при выборе стандартного светосильного объектива посматривают на этот Tamron. Я купил его для повседневного использования.
Байонет                         EF-S -
Фокусное расстояние — 17-50 мм (ЭФР 27-80 мм);
Оптическая схема — 13 элементов в 16 группах
Угол поля зрения — 78-31 ;
Максимальная диафрагма — F/2.8
Минимальная диафрагма — F/32;
Минимальное расстояние фокусировки — 0.27m
Максимальное увеличение —  почти 3x;
Число лепестков диафрагмы — 7
Установочный размер фильтра — 67  мм;
Максимальный диаметр и длинна —      74 x 81.7 мм;
Масса (без крышек и бленд) — 434 г.
TAMRON AF 17-50mm f/2.8 - необычный объектив, сложно выбрать экземпляр с нормальной резкостью. Сборка объектива далеко не профессиональная, резкость совсем не изменяется (на глаз) при закрытии диафрагмы где-то до F/5.6. Объектив дает приятную цветопередачу и очень привлекает своей ценой.( новый 3200 грн)
в показанном ролике видна главная проблема обьективов Тамрон - кольцо фокуса и зума невозможно поворачивать без рывков … перехожу на Сигму
написанное
DEN65-ом полностью поддерживаю .
