Tascam DR-70D
Компания Tascam на минувшей неделе объявила о выпуске нового 4-канального портативного рекордера DR-70D, предназначенного для работы с цифровыми зеркальными камерами (DSLR), с возможностью монтажа непосредственно вместе с камерой. Ориентировочная стоимость 300$.
Рекордер Tascam DR-70D оснащён четырьмя микрофонными входами XLR с фантомным питанием, а также парой встроенных микрофонов для оперативной оценки окружающей звуковой картины или синхронизации видео на стадии пост-продакшн. Каждый вход оснащён микрофонным HDDA-предусилителем с 64 дБ усилением и отдельными настройками. Все четыре входа оснащены малошумящими усилителями на ОУ 5532, ограничителями, формирователями задержки и НЧ-фильтром с пятью установками.
Особую ценность для создателей фильмов представляет режим записи звука Dual Recording, позволяющий повысить сохранность работы с помощью одновременной записи копии на низком уровне, что означает сохранение полноценной звуковой дорожки даже при искажении записанной речи. Дополнительно доступны возможности перекрытия тона, кнопки шумоподавления, выход на наушники и использование стандартны батарей форм-фактора AA для питания.
Цифровой 4-канальный рекордер Tascam DR-70D для DSLR
карты для записи: SD, SDHC, SDXC.
Запись в формате WAV 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 16 бит / 24 бит
Запись в формате BWF 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 16 бит / 24 бит
Число каналов записи 4 канала (2 х стерео, 4 х моно)
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц +0,5/-2 дБ (LINE IN или MIC IN на LINE OUT, Fs 44,1 кГц/ 48 кГц, JEITA)
20 Гц – 40 кГц +0,5/-3 дБ (LINE IN или MIC IN на LINE OUT, Fs 96 кГц, JEITA)
Эквивалентный шум на входе не более -120 дБu
Аналоговый аудио вход XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD); джек 6,3-мм (1/4 дюйма) TRS
Установка “MIC / MIC+PHANTOM” Входной импеданс 2 кОм, фантомное питание 48В ±4В (10 мА/канал), 24В ±4В (10 мА/канал)
Входной уровень, Max 0 дБu
Входной уровень, Min -72 дБu
1/2 разъём 3,5 мм стерео mini jack (необходимо питание), входной импеданс 10 кОм
Разъём CAMERA IN 3,5 мм стерео mini jack (необходимо питание), входной импеданс 10 кОм
Аналоговый аудио выход LINE OUT 3,5 мм стерео mini jack, выходной импеданс 200 Ом
Аналоговый аудио выход CAMERA OUT 3,5 мм стерео mini jack, выходной импеданс 200 Ом
Аналоговый аудио выход PHONES 3,5 мм стерео mini jack, выходная мощность 2 х 20 мВт
Интерфейс USB Micro-B, USB 2.0, 2,5 мм TRS jack
Питание 4 х AA (щелочные или NI-MH), по шине USB, через внешний сетевой адаптер (TASCAM PS-P515U, продаётся отдельно), внешняя батарея (TASCAM BP-6AA, продаётся отдельно)
Энергопотребление 5,0 Вт
Примерное время, 2-к WAV, 44,1 кГц, 16 бит Щелочные батареи: 6:00 при XLR/TRS (Phantom off), 3:30 при XLR/TRS (Phantom on), 11:00 при 3/4 MIC (встроенный микрофон)
NI-MH батареи: 6:15 при XLR/TRS (Phantom off), 3:15 при XLR/TRS (Phantom on), 10:30 при 3/4 MIC (встроенный микрофон)
Габариты 169 х 55,2 х 106,5 мм (без верхнего адаптера)
Вес 625 г (с батареями), 530 г (без батарей)
Цифровой 4-канальный рекордер Tascam DR-70D выполнен в компактном корпусе и оснащён посадочной площадкой для установки цифровой камеры. Набор дополнительных принадлежностей Tascam AK-DR70, выпускаемый для DR-70D, включает защитный козырёк, крепление “горячий башмак” и два 2,5-мм кабеля для подключения к цифровой камере.
интересная штука. узнать бы отзывы от счастливых обладателей :slight_smile:
Пользуюсь этим рекордером вместе с Canon Mark 2 . Звук пишу на карту камеры. Могу показать что получается, когда пройду премодерацию:smile_af: Я увлекаюсь именно звуком, видео надо подтягивать…
расстояние 2, 5 метра от акустики.
Задача-передать с мелкими нюансами как звучит система, а не как вживую поет певица…
https://www.youtube.com/watch?v=hwi0p8658zM
