aladdin, надо перетянуть и звук фрагментов, подвергшихся изменению fps. В зависимости от необходимого результирующего формата можно воспользоваться тем же eac3to или им же плюс, например, DTS–HD Master Audio Suite.
подскажите что писать в строке для перетяжки eac3to?
Для раскладки исходного звука на вавки с перетяжкой 24 в 25 fps:
eac3to.exe source.ext destination.wavs -24.000 -changeTo25.000 (где source.ext - исходный материал)
Потом получившееся кодируешь в нужный формат соответствующим энкодером.
Если нужно на выходе получить ac3, то можно обойтись только eac3to:
eac3to.exe source.ext destination.ac3 -640 -24.000 -changeTo25.000 (где -640 — желаемый битрейт ac3)
Ну когдаже новая версия? Ошибок накопилось уже достаточно.
Каких ошибок?
Систематизируйте их и опубликуйте все накопившиеся ошибки.
Я уже писал об этом.Например:Ни одна из последних версий не открывает (TRUE-HD) на японском (blu-ray) (Banlieue 13 2d) (13 район).Пишет ошибку.(some track not recognized) Нажимаешь ок,остаётся только видео и субтитры!!!
tsMuxer v1.10.6 открывает!!!
Также не открывается Thor 2 CEE (2D) (00800mpls),но надо сказать,что tsMuxer v1.10.6 тоже самое.
Это “накопились ошибки”?
Я написал только про своии,и это ещё не всё.По отзывам других людей их не мало.
Да и сам автор после версии 2.6.12 сказал,что пока нового в программе ничего делать не будет.
Сосредоточется на исправлении ошибок.
I haven’t much time during several next weeks. So, I stopped with new features for a while. But I am going to fix bugs.
(15th January 2014, 00:42) (Doom9’s Forum) Поэтому и спрашиваю про новую версию.
Парочку проблем и я приведу.
Непонятная работа с E-AC3 (DD+). Например, диск The Rocketeer. В нём четыре DD+ 2.0 48 kHz Secondary Audio трека, три из них 192 kbps, один 224 kbps. После ремукса в Blu-ray folder в файле .clpi по этим трекам не прописывается информация о количестве каналов (в плейлисте, соответственно, тоже). Более того, если получившийся .m2ts открыть в tsMuxeR, то параметры треков показываются далёкими от истины: вместо 2.0 192 видим Bitrate: 832Kbps (core 640Kbps) Sample Rate: 48KHz Channels: 5.1, а всместо 2.0 224 — Bitrate: 864Kbps (core 640Kbps) Sample Rate: 48KHz Channels: 5.1. На каком-то другом диске тоже с Secondary Audio в форомате DD+ картина была похожая.
Ещё недоработка. Если необходимо поменять порядок треков, то при перемещении в окне Tracks, порядок в Meta file не меняется до тех пор, пока не кликнешь по какому-либо другому треку или не поменяешь параметры перемещаемого. Естественно, если этого не сделать, в результате получим не то, что хотели.
подтверждаю
Есть ещё неприятный момент: нет предупреждения перед перезаписью файлов/папок в месте назначения, если таковые там уже существуют.
Думаю, в случае создания Blu-ray folder или AVCHD folder, если папка назначения не пуста, следовало бы выдавать об этом предупреждение с выбором действия Очистить перед продолжением, Продолжить или Отмена. В остальных случаях то же самое, только, разумеется, без пункта Очистить перед продолжением.
Не могу сменить ракурс BD3D.
можно сразу поменять ракурс на привычный левый ракурс первый,в тех BD3D где правый ракурс первый.На вкладке Blu-ray в проге,ставим галку в “use base video stream for right eye”
Мульт Эпик с правым ракурсом
http://bluebird-hd.org/details.php?id=3333
он же, похоже, здесь http://kinozal.tv/details.php?id=1121422
сделал 2 ремукса - с галкой “use base video stream for right eye” (она стояла по умолчанию) и без неё. Никакие другие настройки не менял.
Итог - 2 одинаковых ремукса и у обоих первый ракурс по-прежнему правый (проверяю на Dune Base 3D - установка правого ракурса первым в самом плеере
приводит ракурсы в порядок).
Почему не меняется порядок ракурсов?
Была какая-то баговая версия, где не работал этот функционал.
Если при снятии галочки “Use base video stream…” в программе --right-eye в МЕТА пропадает, то функционал рабочий, но что-то идёт не так. Что именно - непонятно.
пропадает, т.е. версия “нормальная”. что-то еще не так.
из предложений:
очень хочется нормальную галку на субтитрах - “форсировать”.
И на звуковых дорожках, кстати, тоже, т.к. после ремукса далеко не всегда 1-я звуковая стартует автоматически, я могу привести
примеры, где это не соблюдается.
И что в итоге решили по параметрам:
Insert SEU and VUI и Continually insert SPS/PPS?
Их надо включать или нет для Blu-Ray ремуксов (в т.ч. 3D)?
Проблема с ракурсами у tsMuxeR 2.6.12 подтвердилась на Хоббите 2 http://bluebird-hd.org/details.php?id=4141 - ракурсы не меняются.
Или меняются только с левого на правый, а не наоборот, что логично - в метафал либо добавляется запись сменить ракурс на правый (т.е. для праворакурсного фильма ничего не меняется - он и так правый) либо не добавляется вообще никакой команды для смены ракурса, а, значит, ракурс остается правым, как и был.
В программе нужен нормальный чекбокс для четкого выбора первого ракурса - левый или правый.
Это планировалось. Хотя с субтитрами всё не так очевидно, как Вам кажется.
Если видео блюреевское, то я бы всегда отключал при создании ремуксов тсмуксером.
Чекбокс - нормальный.
Смена ракурсов - это один байт в плейлисте. Выводы у Вас неверные, указанный релиз проверил у себя и результаты такие:
- разница в плейлистах с --right-eye и без
- базовый ракурс правый (–right-eye)
- базовый ракурс левый
tymoxa, тогда можно ссылку на именно вашу сборку Tsmuxer, чтобы мы тестировали одно и то же.
И второй вопрос - вы проверяли полученные ремуксы не симуляцией через анаглиф в ТМТ, а на реальном 3D-плеере, подключенном к 3D-телевизору? Какие получились результаты и на каком именно оборудовании?
Кстати, какой релиз вы проверяли - Эпик или Хоббит 2?
Образы сверяли через Тоталкоммандер?
И для чистоты эксперимента, сделайте, пожалуйста, следующее (я бы сам сделал, но у меня ТС говорит, что не может сверить 2 образа из-за слишком большого размера - в оперативку что-ли пытается 80 гигов положить): перегоните любой образ с левым ракурсом в правый (через tsmuxer, конечно) и посмотрите, изменился ли тот же самый байт или произошли изменния совершенно другого характера. Благодарю.
fc /b file1 file2
