tsMuxeR: Быстрый авторинг Blu-ray без меню
Уважаемые участники форума!!!
Подскажите пожалуйста, как сделать по умолчанию форсированные субтитры в BD-Remux 3D, чтобы они включались автоматически.
Пробовал через BDEdit с виртуалки, не получилось, пишет крассными буквами ERROR. :smile_bw:
tymoxa, помогите пожалуйста, по-моему Вы должны знать, я на Вас надеюсь!!!:smile_bs:
В bdedit можно только внести изменения в MovieObject.bdmv, а заменять этот файл в .iso-образе bdedit не умеет.
Порядок такой:
  • собираем .iso-образ в тсмуксере
  • монитуем этот образ в виртуалке
  • копируем из образа папки CLIPINF/PLAYLIST и файлы index.bdmv/MovieObject.bdmv скажем в папку WORK
  • открываем папку WORK в bdedit
  • желательно включить (или не отключать) в программе создание бэкап файлов
  • тсмуксер 2.6.11 в первом тайтле создаёт такие комманды:
  • редактируем отмеченную комманду согласно посту 179
  • должно получиться так:
  • сохраняем изменения
  • если бэкап включен, то изменения будут внесены в MovieObject.bdmv, а оригинальный файл будет скопирован в MovieObject.bdmv.backup
  • размонтируем образ
  • затягиваем образ, MovieObject.bdmv и MovieObject.bdmv.backup в НЕХ-редактор
  • ищем в образе содержимое MovieObject.bdmv.backup и заменяем соответствующий блок содержимым MovieObject.bdmv.
  • сохраняем образ, монтируем и проверяем.
Уважаемый tymoxa!
Преогромнейшее Вам спасибо за подробный ответ!!!:smile_bp:
Единственно я не понял, как это сделать с этого момента:
Если нетрудно, то объясните пожалуйста бестолковому :smile_bh:, как на “простом языке” это сделать?
Плизз… :smile_dh:
Скопировали данные в HEX виде из MovieObject.bdmv.backup - поиск этих данных в HEX виде в образе - замена их данными MovieObject.bdmv в HEX виде.
Если MovieObject не очень длинный, то можно делать Replace (Замену) (замену делать в iso-образе)
Подробнее некуда, проявите смекалку.
Уважаемый tymoxa!!!
У меня всё получилось, благодаря Вам!!! :smile_bp:
Долго мучался с НЕХ-редактором (первый раз с ним столкнулся). Но после долгих мучений и экспериментов, я всё-таки его сделал!!! :smile_cb:
Можно попросить ещё небольшую подсказку от Вас, извините меня за супер-наглость…
Когда делаешь BD-Remux 3D через tsMuxeR 2.6.12 (наконец-таки по теме задал вопрос), то раньше на закладке “Input” для потока h264 всегда снимал галочки с пунктов “Add picture timing info” и “Continually insert PPS/SPS”. А в новой версии, на месте пункта "Add picture timing info"появился спойлер со значением по умолчанию “Insert SEI and VUI data if absent”. Мне надо поменять на “Do not change SEI and VUI data”? Правильно я делаю? Чтобы видеопотоки были чистые в оригинале (никакие дополнительные обработки видео не нужны) - я так думаю. И так делать для двух видеодорожек с кодеками MVC и H.264? Смотрю фильмы через HD медиа плеер Popcorn Hour C200.
Буду Вам очень благодарен за ответ!!! :smile_dh:
И тревожить в дальнейшем больше Вас не буду…
Думаю что правильно.
Уважаемый tymoxa!!!
Благодарю за ответ!!! Теперь я спокоен, что правильно делаю. :slight_smile:
Ни одна из последних версий не открывает (TRUE-HD) на японском (blu-ray) (Banlieue 13) (13 район).Пишет ошибку.Нажимаешь ок,остаётся только видео и субтитры!!!
Также не открывается Thor 2 CEE (2D) издание. Не открывается ни одна аудио дорожка кроме субтитров и видео.
Пишет, что не может открыть некоторые файлы.(some tracks not recognized)
P.S. tsMuxer v1.10.6 тоже самое (00800mpls)
pavlik, а програмные проигрыватели их нормально проигрывают?
pavlik, в Thor 2 CEE (2D) в 00800.mpls первым сегментом идёт 00969.m2ts, в котором первая аудиодорожка какая-то непонятная. По крайней мере, медиаинфо по ней выдаёт такую информацию:
Аудио #1
Идентификатор: 4352 (0x1100)
Идентификатор меню: 1 (0x1)
Формат: DTS
Формат/Информация: Digital Theater Systems
Идентификатор кодека: 134
Метод сжатия: С потерями
Попытка открыть 00969.m2ts напрямую даёт результат, аналогичный открытию 00800.mpls. Думаю, если эту “заглушку” (00969.m2ts) заменить на правильную, то всё будет в порядке. Либо 00800.mpls заменить 801-м, прописав в нём чаптеры, взятые из 800-го, со смещением 834 мс.
Программные и железные плееры проигрывают оба диска нормально. На американском thor 2 (801) плей лист с чапторами.
Проблема решена.Короче, фирма авторит как хочет. Не удивлюсь, если бывают ошибки.
Добрый день всем: решил добавить Русскую звуковую дорожку на bd, делал по этой инструкции:
Загружаем в tsmuxer 00001.mpls плейлист…
pic
Закидываем туда же новый дубляж, перемещаем его на позицию старого и старый удаляем из списка…
На вкладке Blu-ray выставляем “фейковый” номер плейлиста, родной номер фильма - 1052, Output ставим как Blu-ray disk и сохраняем проект в новую папку, подальше от основного проекта…
pic
Из того что получилось нам нужно ТОЛЬКО 2 файла: 01052.m2ts в папке BDMV/STREAM и 01052.clpi в BDMV/CLIPINF… ими мы и должны заменить файлы со “старым” дубляжём. Для того чтоб подстраховаться, “старые” файлы лучше сначала переименовать, добавив что-то типа .bkp в конце…
Если новая добавленная дорожка была аналогична исходной (а именно АС3), то ничего больше делать не нужно… проверяем проект и в случае успеха бэкапы удаляем. Если же добавили DTS дорожку, то потребуется маленькая правка в bdedit.
pic
Открываем в нём наш диск, выбираем первый плейлист, меняем тэг добавленной дорожки на DTS и сохраняем плейлист
Так вот все сделал работает, но вот где в bdedit найти, ткните носом это где (меняем тэг добавленной дорожки на DTS и сохраняем плейлист) спасибо.
В оригинале была дорожка DTS а я ее заменил на DD 2.0
Ну, по сути это будет, как бы это сказать по мягче, не правильно, что ли. Зачем обманывать.
Лучше уж тогда сделайте из этого файла DTS при помощи, ну хотя бы DTS-HD Master Audio,
всё честнее будет, хотя по сути это будет всё тот же Dolby Digital. Хотя решать конечно вам.
la-piovra4, всё просто:
  1. Выбираешь нужный плейлист.
  2. Кликаешь по цифре, показывающей количество дорожек в колонке Au.
  3. Выбираешь заменённый трек.
  4. С помощью выпадающих списков указываешь параметры дорожки.
  5. Сохраняешь плейлист.
Вы правы, но это для себя. Я сегодня пытался так сделать софтиной “SurCode DVD-DTS” но она все время ругалась, ей нужны дорожки моно а мои стерео. А если бы я их перегнал в моно, то получил бы двойное моно. Эта софтина умеет работать со звуком 2.0?
А есть не сложный способ переправить в меню языки к примеру с Английского на Русский.
Для этих софтин звук нужно раскладывать на отдельные моно дорожки.
Не сложный способ понятие относительное. Когда знаешь - не сложно, когда нет, тут уж извините,
и простые вещи сложными кажутся. И разговор этот уже скорее будет для этой темы.
SurCode DVD-DTS нет, зато DTS–HD Master Audio Suite может.
Степень сложности зависит от меню, вариантов исполнения которого достаточно много. Самым простым является вариант java-меню, в котором все отображаемые элементы находятся в нескольких файлах .png, и в этом случае всё сводится к тому, чтобы в них найти нужный элемент (в данном случае English) и путём редактирования в каком-либо графическом пакете изменить его на требуемый.
PS: Впрочем, об этом лучше не в этой теме.
PPS: Palych, высший пилотаж — ответить на вопросы раньше того, как они были заданы. Вот уж действительно Супер-Модератор :slight_smile:
:smile_bj: Да уж, еле успокоился. Посмеялся от души! Vimann Спасибо!
Друзья, честное слово, я не виноват! Этот вопрос уже поднимался на форуме, почему такое происходит.
В ближайшее время наш техАдмин его решит. Отвечал я на предыдущий пост позже, у меня на компе показывало
время 23.25. Но вот почему-то на форуме он отразился на час раньше, как уже говорили по этому вопросу,
создаётся ощущение, что мы находимся в матрице! Я не Нео, и прорицать не могу! :slight_smile: Не дай бог.
Ну и ждём решение этой проблемы.
P.S. А вот с рабочего компа всё отображается правильно. Я имею ввиду время сообщения
и время на компе.
всем доброго времени
возник такой вопрос
начал собирать АНЖЕЛИКУ
немец 24 кадра чех 25
так как начало 2 части на чехе порезали взял немца
из кусочков собрал звук
в итоге первые 3 минуты 24 кадра(немец) фильм 25 кадров(чех) финальные титры 24 кадра(немец)
как всё это склеить вместе???
как я понимаю начало и конец надо растянуть до 25 кадров
тсмуксер тянет но получается рассинхрон в звуке
кто чем сможет помочь??
