Update Management Tool for Adobe Products
Update Management Tool for Adobe Products 8.0 by PainteR
Update Management Tool (UMT) - это автономный инсталлятор обновлений для программных продуктов компании Adobe.
UMT может загрузить и установить обновления для всего ряда приложений CS5, CS5.5, CS6, CC и приложений CC 2014 года.
UMT может также использоваться как для установки пользовательских дистрибутивов (Custom Distribution), так и стандартных установочных пакетов от компании Adobe.
Дополнительная информация:
Update Management Tool (UMT) - это переработанная оболочка, созданная на базе Adobe Application Manager (AAM).
UMT позволяет обойти проверку лицензии, загрузить и установить любое доступное обновление для программных продуктов Adobe.
Приложения, установленные выборочно из таких пакетов как Adobe Creative Suite, могут быть обновлены индивидуально без ограничений.
Подключение к сети Интернет требуется только для загрузки offline-обновлений.
Установка загруженных обновлений производится уже без подключения к сети Интернет.
Для установки обновлений идентификатор Adobe (Adobe ID) не требуется!
Возможности программы:
  1. Загрузка пакетов обновлений (Download Offline Updates).
  2. Установка обновлений в режиме “Offline” (Install Offline Updates).
  3. Загрузка и установка обновлений в режиме “Online” (Get and Install Online Updates).
  4. Установка пользовательских дистрибутивов (Install Custom Distribution).
Загрузка обновлений (Download Offline Updates)
Опция “Download Offline Updates” позволяет загрузить доступные файлы обновления для приложений Adobe.
Update Management Tool загружает тот же самый XML-список обновлений, какой загружает Adobe Application Manager, но без ограничений!
Порядок действий:
  1. Запустите Update Management Tool.
  2. Выберите режим “Download Offline Updates” нажатием соответствующей кнопки (опции).
  3. В открывшемся окне нажмите опцию “Browse” и выберите папку, куда будут загружаться обновления.
  4. Нажмите на опцию “Get List” для получения списка доступных файлов обновления.
Adobe Update Management Tool загружает файл XML с сайта Adobe со списком ссылок для скачивания.
  1. Щелкните идентификационный заголовок столбца (Вид ID), чтобы сортировать обновления (облегчает находить правильные обновления).
  2. Выберите желаемые обновления, отметив соответствующие позиции галочкой.
  3. Щелкните кнопкой “Download” чтобы начать загрузку.
Индикатор выполнения покажет Вам статус загрузки.
Когда загрузки будут выполнены, в строке состояния (внизу окна) Вы увидите сообщение “Download success!”
Если в процессе загрузки будут обнаружены ошибки, то строка состояния покажет Вам сообщение об ошибке.
Примечание:
Кнопка “Save to Text File” позволяет сохранить ссылки для загрузки выбранных обновлений в тесктовый файл.
Если вы копируете ссылки в буфер обмена (Copy to Clipboard) или сохраняете в файл (Save to Text File), то на каждое обновление будет две ссылки!!!
Это связано с тем, что компания Adobe использует разные регистры для названия архивов (например, xxx.setup.zip и xxx.Setup.zip).
Поэтому только одна из этих ссылок будет работать!
Установка обновлений в режиме Offline (Install Offline Updates)
Опция “Install Offline Updates” позволяет установить ранее загруженные обновления, находящие на локальном компьютере или в локальной сети.
Перед использованией данной опции загрузите необходимые обновления при помощи опции “Download Offline Updates”.
Обновления можно так же загрузить напрямую с сайта Adobe при наличии у Вас идентификационного номера Adobe (Adobe ID).
Adobe Product Updates
Порядок действий:
  2. Выберите режим “Install Offline Updates” нажатием соответствующей кнопки (опции).
  3. В открывшемся окне нажмите опцию “Browse” и выберите папку, в которой размещены файлы устанавливаемых обновлений.
Update Management Tool проверяет файлы обновлений и позволяет установить только файлы обновлений следующих типов:
  • Adobe Offline Update (*.zip) - это стандартный тип файлов обновления в виде архива;
Данный архив внутри себя содержит главные файлы: AdobePatchInstaller.exe и payloads\UpdateManifest.xml.
  • Unpack Offline Update (AdobePatchInstaller.exe) - это уже распакованный архив с файлами обновления.
В этом случае для обновления выбирается главный файл: AdobePatchInstaller.exe.
  • Update (AdobePatchInstaller.exe, Set-up.zip) - это комбинация вышеприведённых двух типов.
  1. После выбора необходимого пакета обновлений нажмите кнопку “Run”.
В зависимости от типа файла обновления сообщения строки состояния могут быть различными.
Если указанный файл обновления будет в виде сжатого архива (стандартный тип обновления), то UMT сначала распакует архив и затем начнёт управлять установкой обновления.
Если указанный файл обновления будет уже в распакованном виде, то UMT будет управлять обновлением непосредственно.
UMT откроет свою собственную исправленную версию (оболочку) Adobe Application Manager и начнёт установку обновлений.
Строка состояния будет отображать процесс выполнения в процентах.
  1. Когда установка будет завершена, Adobe Application Manager отобразит статус выполнения операции “Update Complete”.
Нажмите кнопку “Close”, чтобы закрыть Adobe Application Manager.
  1. Теперь можно запустить Ваше приложение Adobe и проверить номер обновлённой версии.
    [свернуть]
    Опция “Get and Install Online Updates” позволяет загрузить и установить доступные файлы обновления для приложений Adobe.
Этот режим требует подключения к сети Интернет для загрузки обновлений!
Сначал происходит процесс загрузки выбранных Вами обновлений, а затем сам процесс обновления.
Порядок действий:
  2. Выберите режим “Get and Install Online Updates” нажатием соответствующей кнопки (опции).
  3. В позиции “Select product LEID” выберите интересующий Вас продукт для обновления.
Например, для программы Photoshop CC 2014 выберите “Photoshop-15-Win-GM”.
  1. В позиции “Language” выберите интересующий Вас языковой пакет.
  2. Нажмите “Run”…
UMT откроет свою собственную исправленную версию (оболочку) Adobe Application Manager и покажет Вам выбранные обновления.
После подтверждения выбранных обновлений начнётся процесс установки.
  1. Теперь можно запустить приложение Adobe и проверить номер обновлённой версии.
Применение разных версий UMT:
В данной версии программы совмещены 2 оболочки (ядра) Adobe Application Manager:
  • Stable Core (Based on Adobe Application Manager 6.2);
  • Cloud Core (Based on Adobe Application Manager 8.0).
Некоторые обновления для продуктов Adobe требуют разных версий самой “оболочки” Adobe Application Manager (AAM).
В таких ситуациях рекомендуется воспользоваться опцией “Configuration”.
В настройках данной опции можно поменять ядро (оболочку) для установки обновлений.
Возможные ошибки:
Если в ходе загрузки или установки обновлений возникают ошибки, UMT выводит об этом уведомление с указанием кода ошибки.
Коды основных ошибок приводятся во встроенной справке.
Изменения в версии 8.0:
11/09/2014 – Update Management Tool 8.0
  1. Совмещены 2 оболочки (ядра) Adobe Application Manager:
  1. Добавлена возможность изменения используемой оболочки AAM.
  2. Добавлена возможность установки пользовательских инсталляторов (дистрибутивов) CC 2014.
  3. Добавлена справка (за оригинальную идею и основу спасибо Highlands).
  4. Исправлена ошибка “Несоответствия Лицензии”.
  5. Исправлен диалог сохранения текстового файла.
  6. Исправлена поддержка высокого разрешения (HiDPI).
  7. Обновлен GUI.
  8. Обновлен инсталлятор.
  9. После загрузки выбранных в списке обновлений снимается выбор с уже загруженных файлов.
С полной версией изменений (на английском языке) можно ознакомиться во встроенной справке.
  1. Файл “umt-8.0-setup.exe” - инсталлятор Update Management Tool
  2. Файл “umt-8.0-setup.chm” - автономный файл справки (также доступен в составе UMT)
  3. Файл “umt-8.0-ReadMe.txt” - описание программы и основных приёмов работы с ней.
Внимание!!!
Данная программа прежде всего предназначена для пользователей, которые хорошо знакомы с приёмами активации продуктов компании Adobe!!!
Крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ к применению новичкам (во избежание дальнейших вопросов типа “У меня лицензия слетела…” и тому подобных).
Все изменения, вызванные работой данной программы, Вы делаете на свой страх и риск!
picВерсия программы: 8.0 by PainteR
Язык интерфейса: Английский
Лечение: не требуется
Windows XP/Vista/7/8/8.1
