Vertus Fluid Mask 3.3.6
Британская компания Vertus обновила программу Fluid Mask 3.3.6 предназначенную для маскирования объектов, функционирующую как отдельное приложение и как плагин для Adobe Photoshop (CS2 — CS6, CC и Elements). Суть функционирования продукта лежит в имитации процесса деятельности наших органов зрения и мышления путем автоматического анализа растровых изображений. Позволяет легко отделять фон от сложных объектов: листья деревьв, облака, волосы, шерсь животных.
Очень мощные и удобные в использовании Fluid Mask программа и модуль для Photoshop (или других графических редакторов, потдерживающих формат .8bf)! Взятая на вооружение британской компанией Vertus технология вывела ее в число лидеров среди производителей программ этой линейки.
Vertus Fluid Mask представляет собой наполовину автоматизированный инструмент, позволяющий вырезать из слоя объекты по выбору пользователя. Работает довольно просто: предварительно слой анализируется и программа выделяет на нем все четкие и нечеткие границы, которые находит на этапе анализа изображения (раньше требовалось нажимать специальную кнопку, теперь все делается автоматически при открытии изображения), работает программа, сворачивая полностью сам Photoshop и подгружая собственный интерфейс.
Затем вы выбираете любой из ручных инструментов, кистей, которыми закрашиваете секции изображения, откидывая ненужные и принудительно оставляя те, у которых хотите поменять фон. Вся работа теперь занимает не так много времени так как Fluid Mask учитывает особенности архитектуры новых процессоров и работает в разы быстрее, чем его предшественники. После того как графический файл загружен на рабочий стол Fluid Mask, интеллектуальный механизм тщательно изучает содержимое картинки и, руководствуясь данными о цветовой палитре, градиентах и текстурах редактируемого изображения, разделяет его на условные зоны. В частности, автоматически или вручную идентифицируются области для удаления и сохранения (ключевые объекты, задний фон, области со сложными границами и переходами). На их основании генерируется и включается в служебный слой с метаданными IIL (Image Information Layer) комплексная маска, отображающая как сохраненные и удаленные пикселы, так и границы этих зон.
Основные изменения:
● Улучшена работа функции предварительного просмотра.
● Устранены проблемы, возникавшие при загрузке файлов .vfmp (Vertus Fluid Mask Project file) в Windows.
● Исправлена ошибка, возникавшая после установки Fluid Mask v3.0.X — как плагина, в результате которой не отображалось в menu -> Filter -> Vertus в CS2 — CS6, СС.
● скорость при загрузке CMYK или 16-битных изображений стала намного быстрее.
● Adobe Photoshop Elements требовалась ручная установка. Теперь предлогается выбор в процессе инсталляции.
● Shortcuts “+”, “=” и “-” были добавлены для изменения масштаба изображения.
Просмотрите видеоурок на русском языке
Новое в Vertus Fluid Mask 3.3.4
● Функция Smart Blending (“интеллектуальное смешивание”): специальный инструмент в виде ползунка, позволяющий “на лету” переключаться между режимами Smart Blending и стандартным Feather Blending.
● Переработан алгоритм определения краев — есть возможность выполнять максирование неоднородных по цвету сложных объектов.
● Новая система “Patch”, позволяющая вносить комплексные изменения в отмеченной области изображения, не затрагивая остальные его части
● Добавление инструмента Color Sampler, показывающего все сегменты изображения, обладающие определенным цветом
● Возможность сохранения и восстановления настроек предыдущих сессий
● Возможность управления нажатием кисти при работе с планшетами.
● Улучшена система контекстных подсказок.
● Совместимость с Photoshop CС6 32 и 64bit.
● Исправления, связанные с лицензированием программного обеспечения. Если ваш компьютер не подключен к Интернету, вы также должны будете следовать инструкциям по ручной активации лицензии. “Помощь” -> “Лицензия …” -> “Дополнительные параметры” в панели инструментов Fluid Mask, перейдите на вкладку “Ручная активация лицензии” и следуйте инструкциям.
● Совместимость с Windows 8.
● Показать края объекта. Эту опцию теперь Вы можете вручную включить или выключить на вкладках source/workspace/cutout различными способами, в т.ч. горячей клавишей F2. Пожалуйста, обратите внимание, что при первоначальном запуске приложения функция отключена по умолчанию.
Если еще кому-то еще нужно, то можно скачать Руководство пользователя Vertus Fluid Mask 3 на русском языке.
В новой версии Fluid Mask 3.3.6.
● Обновление устраняет проблему, которая не позволяла некоторым пользователям устанавливать Fluid Mask в качестве плагина Photohsop СС и автоматизирует процесс установки для всех пользователей Photoshop CC.
● Добавлена поддержка плагина Photoplus X6.
● Улучшен процесс обновления для пользователей с корпоративной лицензией.
Совместимость:
● Windows XP — Windows 8
● Photoshop plug-in: CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, СС( x86 / x64)
Интерфейс: English
