Выбираем кодировщик
то же самое на рабочей машине CS6, дома пока не проверял. на счет картинки не скажу - там черный экран…
Оппа! Спасибо, ребята. Странно. Почему тогда у меня этот файл никуда не импортируется?! Сторонних кодеков в системе не установлено.
@WishMaster, Каюсь)))))))) У меня стоит AVISynth + ffdshow. Последний может делать погоду. Но точно не уверен. Возможно, кто то из отписавшихся опровергнет моё предположение?
Гарик, у меня тоже Премьер не открывает эти файлы. Ну а Василию должно было быть стыдно(программист всё таки), если бы у него не открылся файл.
Друзья, есть задача пакетной обработки mov файлов. Цель: выгнать файлы, удалив звук без пересжатия. Реально?
@WishMaster, Гарик, нормального “рабочего” варианта, не знаю. Для схожих задач, пользуюсь movavi видео конвертером. В последних версиях, там есть так называемый режим SuperSpeed, это как раз то, что тебе нужно. Только звук придётся отключать в выпадающих опциях, для каждого файла по отдельности…
попробуй ‎Freemake Video Converter там настройки сразу ко всем добавленным файлам применяются.
@kkurokk, Володь, в твоём варианте, если не изменяет память, нельзя на выходе создать mov(только mp4). Не знаю на сколько это критично для Гарика…
xvid4psp
Добавляем один файл, настраиваем. Все остальные добавляемые будут с этими же настройками.
Выбираем контейнер mov, Video only, в списке выбора кодека - copy.
Все это теоретически (сам не пробовал), но должно получится.
Пробовал год/полтора назад. Ролики были с канона. Кодировка шла с рекомпрессом. Но попробовать конечно можно))
Вась, даже когда ставил в списке выбора кодека COPY?
Ну да… Сначала задумывался ненадолго… а потом начинал рендерить. Видать, что-то ему не понравилось в исходниках. Это был довольно давно. Я испробовал тогда этот кодер и больше не возвращался к нему…
Сейчас попробовал - все работает. Звук убирает, перекодировки нет.
Правда пробовал на своей МОВ-ке (ПроРес). Может с Кэноновскими не захочет… Хотя должен. Когда ставим COPY он просто не знает во что кодировать (должен либо выдать ошибку либо работать). Там еще добавился рядом выпадающий список Рreset. По умолчанию там стоит СМАРТ, может попробовать там еще поменять на ФАСТ.
.mkv, размером 80 гб. Не могу его открыть ни в премьере ни в прокодере.
Не поддерживается. Чем можно открыть/смонтировать и вывести в нужный формат?
Не знаю насколько это ещё актуально. Но поскольку в 2015 никто внятно не ответил, то
  • Mkv является пользовательским форматом, фактически его вершиной и серьёзными редакторами именно так и воспринимается.
    Поддерживает бесчетное количество всяких дорожек, различные кодеки, 3D-vision. Это окончательный вариант и
    не предназначен под редактирование и вообще под какое-нибудь преобразование, кроме как добавить или убрать дорогу аудио или сабов, вшить обложку.
    Для подгрузки в Sony Vegas Pro или Premier в версиях 32- битных я пользовался таким фрэймсервером, как AviSynth.
    Теперь из-за 64 разрядной системы его Фейковые АВИШКи не проходят (AviSynth 64 битный есть, а билдера 64 нет).
    Можно Разбирать на элементарные потоки, но не всегда это приносит результат, как и муксирование TS MuxerGUI-ом в m2ts.
    Менять контейнер в YAmb-е или MKV to MP4 не всегда успешно, да и затруднительно по времени.
    Есть такая корейская штука как Shana Encoder/ Меняет контейнер тяжелого длительного файла MKV (или TS) на MP4 за 10 минут (от мощности железа).
    Желательно менять Video - Stream Copy(прямое копирование) Audio - AAC. Если нужна оригинальная Audio-дорога то вытащить её MKV Extractor
    или MKV Cleaver.
Ребята, посоветуйте универсальный кодировщик всего )
Сделал запись экрана, в плеере воспроизводится нормально, а в премьере не идет вообще. Импортируется, кидается на линейку, но не воспроизводится.
После движения ползунком вообще виснет.
Нужен простой конвертер во все популярные форматы.
Гарик, запись делал в Movavi?
Если да, то у них есть свой конвертер. Не то, чтоб универсальный кодировщик всего, но достаточно всеядный.
А вообще, я по довольно обширному в плане разного рода задач по конвертированию (клиенты мне чего только не приносили), давно пришёл к выводу, что одним никак не обойдёшься. У меня на рабочем компе, штук пять-шесть разных конвертеров. Некоторыми почти никогда не пользуюсь, но иногда и они становятся выходом…
XMedia Recode
movavi
AVS Video Converter
AVS Video ReMaker
XviD4PSP
Кажется всё… :smile_wacko:
Единственное, что всех их держу в portable версии. Коих нет официально/бесплатно, ищу на треккере…
Ну и ещё, бывает так, что монтировать в Premiere не получается, но Media Encoder при этом, замечательно справляется с конвертированием.
Ага. Вроде и в mp4 и проигрыватель нормально кушает, а вот премьерка никак (
Спасибо! Сейчас попробую.
Ну ото я и говорил, что лучше конвертировать, ибо припоминал, что была какая-то возня с ними. Если после записи выбрать не просто сохранить, а конвертировать, тогда файл нормальный получается.
@photik, в общем перепробовал пару вариантов и разные настройки - бестолку. Не принимает премьер. После конвертации вообще пишет, что неподдерживаемый файл.
Решил конвертнуть через квиктайм и уоля - быстро и заработало!
:smile_bn: :smile_az:
